1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 139
Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 30.03.16.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Отрывать?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Двенашку сверху вразбежку
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вань, а зачем на потолке 12мм?
    Или 12 поверх 9?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Яр, я с гипсарями уже больше полутора десятков лет параллельно трусь. Девятку на потолок будут крутить только самым зажимистым, и на цену монтажа это не сильно влияет, если конечно это не аккустик +12
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тем более для тебя не должно составить труда ответить на вопрос "в чем разница между 9 и 12 гкл на потолке?". Я собственно сравнительных аргументов просил, а не твой стаж гипсокартонщика спрашивал.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ты хочешь чтоб я поразмахивал волнами и пузырями тонкой гипсухи, и прочими прелестями? Или порассуждал о том, что девятка норм при шаге 40 на двойном каркасе, который у нас мало кто умеет делать, и ещё меньше делают. Не собираюсь, хоть и свидетельство об окончании школы кнауф от 2002года давно потерялось, и пара своих квартир, и десяток домиков в счёт не идут. Я просто повторю - 9ка на потолок не алё, если мы говорим про один слой
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, Вань. Я хотел аргументации и фактов.
    По типу "если шаг каркаса 600 - тогда надо применять 12мм, тк жесткости листа не достаточно и велик риск появления волн на плоскости". Или "если применяете 9мм гкл, - каркас должен быть с шагом 400".
    Вот так примерно.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А второй слой гипсы учили фрезеровать канавками под 45 градусов, и складывать лист гипрока гармошкой, чтобы стоячая волна лучше гасилась? ;) У Оптирока было именно так:um:
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а так?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В принципе неплохо.
    Однако "доверяй но проверяй" никто не отменял...
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Короче, девятка пойдет пузырями, так? А если вторым слоем тоже днвятку? Не из жадности, вопрос тчжести скорее. Какими саморезами вертеть и с каким шагом? Постараться попасть опять же в деревяхи сквозь?
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Вы поймите. Я была вообще к этому гипсокаптону не готова. Про стены говорили, про первый этаж говорили, а про то что будем в эти выходные делать потолок на втором - не говорили. Я думала до этого еще минимум пол года! :faq:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Оля, это как балку кусочками набирать. Двенашка не даст катастрофического увеличения веса. Только в разбежку листы надо, чтоб стык на стык не попадал
  14. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Ваня, я про процесс. Чисто сам процесс крепления плиты на наклонную поверхность человеком. Вторая будет держаться за первую или или сквозь первую за стойку?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сквозь. Первый слой наживляется, второй по полной программе
