1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 139
Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 30.03.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А подпорную "швабру" не догадались сделать? По нижнему краю ската - временная рейка на саморезы, опираешь на неё край листа, поднимаешь лист, подпираешь шваброй, потом спокойно крутишь саморезы, не забывая, что швабра где-то рядом.
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Господа, а если на потолке 12 в один слой с шагом обрешетки около 60 см - мало одного слоя?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это стартовый разумнодостаточный минимум. Два слоя гипса есть смысл делать на мансардах с металлическим покрытием, какое никакое снижение шума
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Не, у нас межэтажка. А стены СУ тоже в один слой 12 достаточно? В последствии планируется плитка по стенам
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но 12 ГКЛ достаточен, тем более под плитку только в случае если стойки через 400мм. В иных случаях или толще ГКЛ или, к сожалению, в 2 два слоя.
    Но могу ошибаться...
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Если у кого есть, поделитесь видео с моетажем второго слоя гипсокартона на наклонную Поверхность Мансарды. Плииииз
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вань, Я так понимаю. в разумнодостаточном допустимо легкое потрескивание стыков? ..и ведь есть разница крутить по стойкам или стропилам..или по перекрестному.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я тут где-то выкладывал книжку гипроковскую..забыл где, во флудилке наверное..нужно - могу завезти, отдашь Мите.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ты ж сам всё знаешь, книжку читал) конечно одинарный слой иначе себя ведёт, нежели двойной. Точно так же как по перекрёстному гипс себя лучше ощущает,
  10. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    А здесь у вас белая "тряпка" на потолке после доп слоя утепления - от пыли? наверно ветрозащита.
    одного гипсокартона недостаточно?
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Ага. Тряпка из Вимоса. Просто для удобства.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Cassandro, Оля, соберетесь дальше лепить гипсу на потолок, дай знать, на пару дней подкину знатный агрегат (спецшуруповерт для саморезов в ленте). Как раз есть еще 35мм саморезы, за пару часов все листы будут на потолке, проверено)
  13. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Спасиибо) сразу же напишу
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Владимир, а биты есть к этому девайсу? Если что зпбронируйте для нас парочку)
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Есть запасные, что были к насадке. Поделюсь конечно, коли надо.
