1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 139
Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 30.03.16.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
    Вот здесь всё, буквально на первых страницах темы. И если что будет непонятно, можно задать конкретный вопрос.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    начала читать и поняла что самое начало темы упирается ровно в то что я сама вчера раскопала :)
    надо будет попробовать поискать судебные решения, если таковые были
  3. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    Сейчас действует
    СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
    Вот в нем, в разделе 4 "Общие требования пожарной безопасности" и размещена означенная таблица.
    Но там же есть раздел 5.3
    Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке
    К объектам класса Ф1.4 относятся одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные. Только, к сожалению, в имеющейся в данном разделе таблице указаны дома со степенью огнестойкости I, II, III. В остальных случаях (деревянные дома) отсылают обратно в раздел 4.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @aleks-g, чуть уточню. есть п. 4.13 Противопожарные
    расстояния от хозяйственных
    расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном
    участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми
    домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с
    таблицей 1, а также с учётом требований подраздела 5.3.
    Смотрим таблицу 1 - там есть и IV и V степень. именно оттуда и получается 15 м. если оба здания V степени. Но почитав дальше попадаем в "страшный" пункт 4.10 Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.
    т. е. и 15 м. не предел!
    Для себя решил, надо строить не более III степени, с негорючей кровлей!
  5. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    В данном случае (как мне кажется) "следует увеличивать" вроде как рекомендательная мера...
    Что касается степеней огнестойкости зданий... Тут вот какая вещь - если в СНИПе по садовым и дачным товариществам в таблице конкретно указан строительный материал (камень, дерево, каркас), то в таблице 1 в СП 4.13130.2013 указана именно степень огнестойкости, которая не зависит на прямую от материала, из которого построен дом., а зависит от пределов огнестойкости строительных конструкция. Не вдаваясь в подробности, если Вы обработаете деревянный каркас какой либо химией, которая во время пожара позволит не потерять несущие способности несущим элементам в течении 120 минут и сохранять целостность и теплоизолирующие способности в течении 60 минут, то такое здание можно отнести к 1 степени огнестойкости. Но это надо доказать. Только все исследования проводятся в спец. лабораториях.
    А вот к зданиям V группы огнестойкости подобные требования не применяются. По сути все дома самостройщиков, в том числе и каменные, относятся к этой группе, и, соответственно минимальное расстояние между ними 15 метров.
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Половина дома в тайвике и утиплителе. И одно окно. Кратко: сделали за полтора дня. Подробности позже)
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот уж прошу подробностей..как втиснуть в половину дома утеплителя за полтора дня..мне кажется я в свой его уже тыщу кубов напихал...и не насытится никак этот проглот.
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @gopalov69, Валера, так тож всего 5 см под тайвеком. Это внешнее утепление по рецепту Росвуда, чтобы нейтролизовать пароизоляторность осп. Всего то 15 пачек ушло. Внутри утепление и не начиналось...
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага..наружные стеночки полтинничком...это замануха..у меня после этого возникла иллюзия - чего там утеплять этот дом..и дотянул до ноября..а там как хряснуло и давай топить улицу.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если маты резать не надо, то действительно чего там утеплять, а вот если надо...
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Если бы не 150я толщина для стоек - до сих пор бы наверное мумукался...особенно на горизонталях.
    Небось лет через пять глянешь на ФХ - а там люди берут пакетик, удалили разделитель..пожмакали и кап на обвязку..Через полчаса стенка наполнилась..Вот гады - крышкой по лептопу хрясь.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Купишь мешок сырья, из него 3D принтер печатает блоки утеплителя прям из *.dwg проекта каркаса, знай запихивай. И тут бац, а доска СС не того размера высохла, и всё напечатанное - в помойку. Хрясь крышкой лэптопа:aga:
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так и доску напечатать
    А вообще для лентяев есть эковата. не хуже 3д принтера)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вызываешь 3Д принтер и за день тебе на местности печатают нужный тебе дом
    еще и с мебелью сразу
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня от эковаты кровавая мозоль на лбу была :mad:
    В тазике дрелью распушать, в угол таз 80 литров зажал, головой упёрся в фанеру, и так стопиццот раз :no:
