Теплосчетчик на пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mbl, 28.03.16.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @mbl, а какая цель в сравнивает?
    Свои данные выложите? Или я их пропустил или дайте ссылку где выкладывали...
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Цель найти реальную- подверженную стоимость 1 квт часа. и использовать эти данные в личных профессиональных целях ;))
    вот мой эксперимент... есть все фото с подтверждениями и расчеты.
    да простят меня авторы данной ветки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/256437/page-8
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот поэтому предложил провести эксперимент обычным пользователям... чтоб получить так сказать средние температуры по всей больнице ;))
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Энтузиастов, на самом деле, очень мало. Я много лет уговариваю местную публику установить теплосчетчик, все отнекиваются.
    Может быть, Ваш пример кого-нибудь на более решительные действия сподвигнет. ;)
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очень на это недеюсь, мне всегда было интересно понимать сколько стоит тепло..,все упирается в деньги, теплосчетчики стоят хороших денег, а если учесть диаметр труб в 1-2 дюйма, так вообще космос..надеюсь подобный вопрос дизелистам задать.
    К
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @mbl, судя по вашим данным у вас кВт пока дороже выходит, как в прочем тут и не единожды звучало...
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да конечно дороже... у меня 2,2 рубля. где то.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так не вопрос. Готов пойти по Вашему пути. Продайте мне теплосчётчик, как Вы сами его купили, за 1000 рублей. Скоро буду ставить себе пеллетный котёл - прикручу тогда и Ваш теплосчётчик. То есть речь о том, что стоили бы теплосчётчики по тысяче, как Вы нашли, то тогда бы их ставили очень многие частные владельцы отопительных котлов. Хотя, я думаю, что найдется не мало владельцев пеллетных котлов, которые скажут, что вернуться бы назад - поставил бы теплосчётчик, а теперь, когда уже всё собрано, подключено и работает, - уже поздно.
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    За тысячу поставит не вопрос, мне например один фитинг медный перепаять. Но вот за 10 и более по неволе задумаешься что он даст. В отличии от тог же газоанализатора например, который для газового котла вообще не нужен...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так @mbl несколько месяцев искал такое предложение. И нашел. Потому что давно интересовался этим. Но, естественно, купить счетчик недорого можно только на трубу не выше 20 мм. Очень редко на 25 мм. Поэтому те, у кого ЕЦ, отсекаются сразу.
    Вот, к примеру, отличный счетчик. 1490 руб всего. Но надо запрашивать диаметр. По фото вроде как на 20 мм.
    зы. Счетчик может быть диаметром на ступень меньше, чем труба, на которую он установлен.
    При установке любого счетчика надо соблюсти правила установки. Столько то диаметров трубы до счетчика, столько то после. Чтобы счетчик правильно считал.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Для понимания как глубоко копаю.
    вот мой эксеримент по рассчету "срока окупаемости автоматики", которая помогает эконоить энергоресурсы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/56001/page-30
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Искать надо... мне повезло за тысячу взял... мониторил авито месяц подряд ;))
    ну и на 1/2 и 3/4 дюйма найти проще. вторичный рынок развит. диаметры 1 и тем боле 2 дюйма это пром. объекты... они редко попадются..когда кто нибудь стырит такой счетчик...
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    С одного килограмма древесных пеллет, по показаниям теплосчётчика на стенде, получаем при длительном замере от 3,3 кВт*ч до 4,5 кВт*ч. Зависит от пеллет, модификации котла, частоты обслуживания, режима работы. Крайний случай с наихудшими показателями, это котёл с давно нечищенным теплообменником, с удалёнными турбулизаторами, работающий на максимальной мощности на высокозольных пеллетах низкого качества.
    Теплосчётчик Maddalena итальянского производства. Счётчик не только считает тепло, но и показывает приблизительную мощность, на которой работает котёл. Но показания мощности более-менее точные только в устоявшемся режиме. При прогреве системы и при других переходных режимах показания текущей мощности некорректные.
    Если в системе отопления залит какой-либо антифриз, плотность которого отличается от плотности воды, то показания теплосчётчика будут тоже некорректные.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А какое значение, на Ваш взгляд, можно назвать средним? Какую цифру, например, можно использовать автору темы в его сравнительном анализе?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понятно, что 2" сейчас редкость и т. д. Но вот антифриз у каждого третьего. Не ужели нет теплосчётчика, адаптированного под него?
