Выбор электрокотла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Maksed, 30.03.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в чём проблема? Цена слишком разнится в сторону увеличения.
    14 кВт намного дороже, чем 12 кВт?
    А сколько на ваш дом вообще выделено?
  2. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Приветствую всех.
    Нуждаюсь в вашем совете, а может быть и в конкретной помощи, но сначала немного предыстории...
    Живу в МО 50 км. от МКАД по Дмитровскому шоссе, а по прямому отдалению от МСК это вообще всего 28 км! И представьте себе у нас в населенном пункте (а это деревня!) нет газа, а точнее газ проходит от моего дома всего в 70 метрах и что бы его подвести к дому, наш всеми любимый МосОблГаз запросил 650т.р. и это только подвод до дома! Но я сейчас не об этом, с МосОблГаз-ом я не закончил и буду ругаться с ними теперь до конца...
    Я построил дом из газобетона D500 площадью 145м² в два этажа, на данном этапе дом без электричества и внутренних и наружных отделок, хотел сначала газ подвести - но не тут то было и по этому всерьез задумался об установке электрического котла, буду топиться электричеством.
    В планах было и пока так и остаётся, на первом этаже проложить тёплые полы (водяные теплые полы!), а на втором батареи под оконными проёмами. К участку у меня подведено 380В и выделено 20Квт - надеюсь что этого хватит.
    Посоветуйте пожалуйста, какой в моём конкретном случае присмотреть котел, конечно же хочется самый что не на есть экономичный но производительный? И может здесь найдутся люди которые смогут помочь не только советом, но об этом пока рано...?
    Спасибо большое.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Протерм скат - например
  4. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    А какой по, мощности для моего дома?
    И чем он в результате (по экономичности, надёжности и КПД), вот тут тоже как пример не более поскольку я сам вообще ничего не понимаю, лучше того же Evan EXPERT?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю Ваших теплопотерь
    может и 10 кВт хватить
    тут еще вопрос в другом - как будет организовано горячее водоснабжение
    ничем
    в котлах другие вещи важны
    экономичность /КПД - вещь одинаковая в этих котлах
    надежность не совсем конкретно от котла зависит, она зависит от его эксплуатации и обслуживания
  6. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Теплопотери пока сложно подсчитать, как я писал дом без отделок, но будем утеплять - правда в том, что на всё это время нужно, а тепла сейчас уже хочется. Из чего я пытаюсь сделать вывод, но я совсем "чайник" в данном вопросе, что мне нужно не менее 18Квт?
    А какие тогда, как выбираются подобные котлы. Если отбросить всё, для меня самое основное - экономичность!
    Вот тут я полностью полагаюсь на специалистов, которые будут всё это реализовывать... Изначально с газом, хотел бойлер косвенного нагрева, а сейчас уже и не знаю, но от тёплых водяных полов совсем отказываться не хочется!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лень считать - возьмите 18. посмотрите разницу в цене 10 и 18 - может она заставит Вас более предметно подойти к выбору котла
    то есть - ничего. нет ее у выбираемого Вами котла - одинаковы все.
    и не отказывайтесь
    если есть перспектива магистрального - делайте жидкостную систему отопления. потом можно будет поменять котел на газовый
    ну или сразу газовый на сжиженном газе
    ночной тариф есть на эл-во ?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Все электрические котлы имеют примерно одинаковый КПД (более экономичных не существует!)
    вернее так, они существуют в недобросовестной рекламе. Это при сжигании газа КПД может быть от 50 до 95%.
    есть примерный расчет мощности котла на отопление = на 10 м2 при потолке не более 2,7 метра надо 1 кВт мощности, т. е. по этому расчету для вас = 14,5 кВт. (это при том что на улице минус 25, а в доме +20) Лучше утеплен дом - надо меньше, хуже - надо больше. Холодней на улице - надо больше. Теплей на улице - надо меньше.
    Экономичности можно достигнуть только:
    1. Уменьшить теплопотери, т. е. лучше утеплить, использовать современные материалы.
    2. Управление котлом по комнатному и/или уличному термостату.
    3. Использовать ночной тариф. Нагревать большое количество воды ночью и использовать ее для отопления днем. (называется теплоаккумулятор)
    В любом случае каждый пункт имеет свою цену и в какой последовательности их реализовывать и дадо ли это делать, решает сам хозяин.
    PS если дом при температуре на улице минус 20 градусов теряет за час 10 кВт, то их надо где то взять и положить в этот дом.
  9. SolovyevD
    SolovyevD
    SolovyevD
    Расчёт необходимой мощности ЭК из допущения 1 кВт на 10 кв м отапливаемой площади насколько непоколебим? Если дом из 200-ого бруса, 180 кв м, с мощным фундаментом/плитой, хорошими окнами/кровлей, т. е. теплопотери «минимальные» на сколько это возможно, достаточно ли будет 10 кВт ЭК для отопления (15 радиаторов и 30 кв м тёплых полов + 2 сантех узла и кухня) или меньше 15 кВт смысла брать нет?
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Посчитайте теплопотери и купите котел на 20% мощнее
  11. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    А как правильно подсчитать теплопотери?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В сети полно онлайн калькуляторов, от вас только нужно внести данные и он вам всё посчитает
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он вообще не соответствует действительности
    выше Вам все правильно написали
  14. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Пережив муки выбора купил котел Рэко, зима прошла все в отлично.
    В прошлом году долго думал и решил купить рэко, потому что все электро котлы одинаковые, физику никто победить не сможет, сколько эл-ва получил столько тепла и вышло.
    Этот котел со встоенным баком и насосом, электронным упаравлением и датчиком температуры в доме, больше ничего не нужно. Повесил, подключил к сети, вынес датчик в гостинную и забыл про него, в доме просто всегда тепло.
    ОДИН НЮАНС устанавливать должен правильный установщик а то они на этом основании в гарантии отказывают. А установить его может даже ребенок.
  15. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Приветствую всех.
    Можно ещё раз подниму темку?
    Я уже задавал вопрос про мощность и экономичность электрических котлов и получил достаточно исчерпывающий ответ. Но сейчас хочется спросить про выбор модели котла...
    На мой дом, с запасом, решено установить котёл на 18кВт, но при этом самый простейший котёл который не будет иметь в общем корпусе циркуляционного насоса и расширительного бака - всё управление котлом будет собрано самостоятельно, включая насосы и расширительный бак, так настаивает электрик который у меня всем этим занимается и я поддерживаю его точку зрения. Но вот никак не можем определить модель котла, он советует покупать самый бюджетный на вроде ЭВПМ-18, я же начитавшись отзывов хочу что-то более надёжное, как пример Эван Warmos-IV-18 (он действительно мне понравился больше всего, но пока это просто как пример не более).
    Я прочитал достаточно подобных тем на форуме и везде, поголовно, советуют Protherm Скат, я же лично считаю приобретение данного котла переплатой не говоря уже про неоднократно упомянутое снижение качества с 2019 года, но и самое главное, я писал уже, мне не нужны встроенные насосы и расширительные баки, но при этом хочется надёжности и как вариант колбу и тэны из нержавеющей стали?
    Может кто нибудь посоветовать на какой котёл обратить внимание, если критерием выбора будут - 18кВт, бюджетное но достаточно распространенное в плане сервиса и запчастей устройство с тэнами, а желательно и нагревательной колбой из нержавейки, тэнов нужно три или более для реализации ступенчатого нагрева!
    Сам я не сильно понимаю в данных устройствах, для себя пока выбрал Warmos-IV-18, но тоже считаю его достаточно дорогим для его исполнения, а ещё пугает и то что он снят с производства и его вроде как заменили Warmos STANDART 18 - но это не точно ...
    Прокомментируйте, посоветуйте что либо пожалуйста.
    Спасибо
