Начинаю строить тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ViktorStupkin1, 30.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё может быть. Интересна технология.
    Рекуператор, оказался гораздо сложнее ТН. В плане давлений и проходных сечений. Если добавить возможность промыть - то совсем "вах".
    Т. е. гораздо эффективней и быстрее, будет соорудить свой ТО, по размерам трубопровода (корпус), чем пытаться вкрячить готовый ТО.
  2. ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    г. Бишкек, Киргизия
    Наконец добрался до компьютера!
    И так, мой замысел, использовать пластины не в бочке, а именно как в пластинчатом теплообменнике, т. е. циркуляция будет (накидал схемку)
    объединить в коллектор входящие входы в 4 испарителя и пропускать поток фреона через коллектор (объеденных входов в испарители), далее на выходы 4-х испарителей ставим коллектор, и запускаем на следующий вход объеденный в коллектор 4-х испарителей и так до необходимого размера.
    Использовать пачки по 4 испарителя для того чтобы не душить компрессор, и полноценно снять тепло из теплоносителя и подать теплло (в конденсаторе) в отопление использую метод противотока.
    Теперь по поводу разорвет или нет, ведь можно проверить - опрессовать задавить воздухом давление на 25 процентов больше рабочего, если все будет хорошо, установка будет работать!
    На 12 фреоне не раз не видел поврежденного испарителя не по вине пользователя. Либо ножом проткнут либо что то примерзшее отдирали.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не видели не значит не бывает. Я видел много раз, особенно у советского ока 6, у которого через соленоид оттайка. У 22 газа давление летом, когда все будет отключено легко может быть около 8. Ну а так конечно пробуйте:super:. Не забудьте потом фотоотчёт сделать, чтоб по " вашим граблям" другие не гуляли. И неплохо указать место жительства в профиле:hello:
  4. ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    г. Бишкек, Киргизия
    @nick16374,
    Подправил профиль)
    Я из Бишкека, Киргизия.
    Отопительный сезон с октября по март.
    Погода у нас наверное как в Краснодаре.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не мудрите. Вам хватит единственной бухты 1/2 или 5/8, внутри ПП25, которая на 10 атмосфер (холодная вода), два тройника, и метр термоусадочной трубки- вывести медь.
    Либо ПНД 25-32 (для 32 стенки 2мм мало, слишком большое сечение получается) и два тройника с компрессионными фитингами. Вывести медь можно по-разному. Наиболее радикальный способ - тупо залить герметиком.
    5-8квт такой ТО даст. скорее всего, больше вам и не надо.
    Это наилучший вариант для переливной схемы. При вполне определенных условиях - лучше ПТО.
  6. ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    г. Бишкек, Киргизия
    @Gaunt,
    Сколько метров на конденсатор, и сколько метров на испаритель трубы 1/2 понадобится для 18 компрессора?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для испарителя - будет зависеть от дебета-протока, температуры воды.
    Конденсатора много не бывает. В общем случае - нужно смотреть в сторону ПТО.
    Это сопротивление протоку в испарителе, на переливной схеме, не критично.
    В конденсаторе с циркулем, ещё как критично.
    Есть вариант использовать прямую конденсацию в стены. У меня именно так и сделано.
    Дешевле и эффективней просто не бывает.
  8. ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    г. Бишкек, Киргизия
    @Gaunt,
    При максимальных холодах (-25) вода из скважины +8, дебит 1000 л. час.
    Можно по подробней схемку обрисовать?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  10. ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    г. Бишкек, Киргизия
    Попался вот такой теплообменник, Тайвань, продовец утверждает что на 20 Кв.
    Стоит ли его использовать в качестве конденсатора в моем случае?
    Цена 15 000 р.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Похоже на правду, на 20 кВт если использовать 410 фреон. На 22-м около десятки можно снять. По цене торгуйтесь)
  12. ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    г. Бишкек, Киргизия
    По цене, не уступает.
    Другие варианты только на заказ из китая.
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Плохо видно наклейку на ппто. Подсчитайте хотя бы примерно площадь - ширину Х высоту и на количество пластин -2. 1 м2 - это макс. 10 кВт. Наш форумчанин за 1,5 м2 в Китае брал по 20 круб.
