1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Теплый пол своими руками (фото/тексто отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Б_а_л_А, 30.03.16.
  1. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    А не будет конденсат на котле если обратка 30 градусов?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    может быть
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря как работает дымоход. У атмосферников часто бывает - но дело не в дельте и не Т вообще.
  4. 79511478105
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно наклеить демпферную ленту нужно клеить и на фундамент и на стену или как? У меня уровень пеноплекса ниже уровня ноля фундамента на 5 см, стяжка будет 8см то есть будет контактировать и с фундаментом и со стеной. Заранее спасибо за ответ
  5. 79511478105
  6. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Доброго дня. Подскажите, как показал себя смесительный узел Royalmix? Стою перед выбором Valtec Combi или Royalmix. Разница в стоимости почти в 2 раза. Есть ли смысл переплачивать за Valtec. Или оно того стоит?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Лучше Royal и Valtec? А с настройкой как, не сложнее комбимикса?
    Посмотрел сейчас. У него же нет балансировочного крана между контурами.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хуже как фирма. Можете посмотреть Luxor GP 1190, байпас отдельно, если нужен. Можно добавить два клапана или подключение сделать прямо в коллектор, схемы есть в альбоме луксора, они же в мануале 1039.
  10. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Простите, не пойму, а варианты Valtec и Royal чем не годятся?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не люблю узлов на трехходовом плюс байпасы чаще не нужны. Где про вашу СО почитать ?
  12. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Негде. Она только у меня в голове). Котел Навьен, попутная система отопления. Пристроились 3 помещения, где будет отопление ТП. Контуров ТП не менее 8 будет. Надо сохранить старую СО и добавить к ней НСУ для ТП.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При трехходовом с навьеном точно будут проблемы, если только навьен не доработали.
  14. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Подскажите в чём именно будут проблемы и в чём заключается доработка?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там есть датчик направление потока, который срабатывает даже при наличии ОКа, ошибка Е13 .
