1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В снипах песок между слоями гравия. На землю-глину песок не кладётся, так как площадь впитывания резко сокращается.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По правилам да, делают песок, но только в том случае, если под песком проходят дренажные трубы, по которым собирается и отводится куда то отфильтрованный сток. Т. е. сверху вниз - дренажная труба - щебень - песок - дренажная труба. Где то в снипах видел эту схему, а так же согласованный с СЭС проект водоотведения в канаву после очистного сооружения.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дренажныя трубы всегда в щебне.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно.
    Вот тут ошибка. Это Вы описываете песчано-гравийный фильтр.
    Конструкция его такова (сверху вниз):
    Труба в слое щебня - Песок - Труба в слое щебня.
    Почему вдруг в СТО НОСТРОЙ 148 написали
    не знаю:no:
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Так мне отказываться от песка?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я за щебень без песка.
  7. mapadona
    mapadona
    mapadona
    В какой-то из моих тем мне советовали закопать трубу неглубоко в плодородный слой, так как верхний слой у меня впитывает воду очень хорошо.
    А монтажник сказал, что траншея роется 80х50см. около 40см. щебня потом труба, а потом снова щебень. А через день позвонил и добавил песка.
    Время не терпит, нужно принимать решение использовать предложенную фирмой методику или предложить ту, которую советуют на форуме.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишшо чего! Всё в дом, всё в дом!
    Песок сверху, гравий помельче пониже - как писал выше.
    Просейте привоз - там всяко-разно будет.
    Песок желательно крупный, 1мм.
    А то вон в соседней теме после бизона заилилось, как бы и тут чего не вышло. А песок поменять - раз плюнуть, чем гравий поднимать.
  9. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Тогда получается, что вниз (на дно траншеи) идет щебень фракция 20-40, далее труба и гравий мелкий, а потом песок и накрыть геотканью? Честно говоря, я не пойму в этом случае роль песка. А не получится, что песок будет принимать воду с поверхности?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так и получится. Песок не нужен.
  11. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Вычитал в другой теме, что надо еще правильный щебень купить.
    Так по бокам траншеи стелить геоткань или достаточно накрыть сверху?
    @ВодоУслуги, советовал только по бокам трубы делать отверстия.
  12. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Что лучше отверстия или пропилы в трубе?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если в Вашем регионе продается гранитный щебень - самое то.
  14. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Покупал пару лет назад щебень гранитный, но он был мелкой фракции и в мешках. А рядом с дачей машинами возят крупный, не знаю какой, но точно не гранитный.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Рядом с дачей - это где территориально?
