1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. voxel
    voxel
    voxel
    Я описывал свою долгую историю борьбы, когда монтировали станцию, я просил заложить кабели, для каждого насоса свой, в ПНД трубы, они были куплены, 300руб за 25метров, копейки же...А они заложили их в говногофру отвратительного качества, и говнокабель ПВС китайский, когда я все раскапывал, я все поменял, а как по другому...А кабели от самого щита у меня идут, с другой стороны дома практически, через монтажную коробку. Вдруг что с электричеством, ввод резерва, генератор.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лень, да неохота. Скажите своими словами...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно, вы боролись, потому как знали. А другие-то не знают, доверяются, и пользуются, как есть. Получается уличный ящик только...
  4. uksauks
    uksauks
    uksauks
    Две недели отработала евролос био 3 и вот новый сюрприз. Отключили электричество на 30 минут. Таймер перестал включать насос рециркуляции, как так, он же механический ? сам насос работает. У кого такое было после отключения электричества ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Крутаните диск. Возможно контакты подокислились. Вообще эти дешёвые таймеры не для улицы. Но производители упорно их ставят-(
  6. uksauks
    uksauks
    uksauks
    Он дома в тепле стоит. Спасибо попробую крутануть.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Как правильно организовать выход воды из напорной трубы до канавы? Лучше прямо на грунт (перепад 30см на 2,5м) или закопать до канавы рыжуюю 110 трубу и в нее завести? Глубже 15см не закопать.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От бабайки резко поднимаете до травы, а потом плавненько спускаете к канаве. Иначе обратно в насос будет вода возвращаться и он будет часто включаться.
    И да, используете рыжую 110ку в качестве тоннеля, и в ней прокладывается шланг, который и надет на дренажник. 32й что ли... Выход в канаву закидываете досками клеёнками и лапником на зиму. Важно, чтоп снег сверху лежал, иначе промёрзнет шланг. Сам шланг одеваете в чулок. Также в 110ку кидаете греющий шнурок.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    От бабайки все уложено и понятно, а вопрос про безнапорную трубу, см. рисунок где знак вопроса.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы спросили, как ПРАВИЛЬНО организовать. Как на рисунке - так поздно пить боржоми;) Будет насос включаться часто. И будет промерзнать то, что уже уложено без 110ки. Остаётся тока утеплить канаву... Ну и закопано усё должно быть...
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Дааа, и где я это спрашивал?
    Еще ведь и знак вопроса на рисунке поставил специально:aga:.
    Напорная труба 25 канешна в утеплителе и в 110-ке закопана+ сверху эппс ишо до кучи, а в трубе длинной 6 метров помещается 1,6 литра воды если чего...
    Итак, вопрос только:
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Какие-то кошмары тут пишут...От бабаки выведена труба как на рисунке прямо к канаве дренажной. Ничего не утеплено. Три года работает и не знает, что ей положено промерзать, часто включаться насосу (так и не понял за счет чего если честно) и вообще развалиться и вонять:)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да тут, на форуме...
    Знак вопроса не даёт ответ...
    Замечательно!
    Я ж написал - всё закопать. Пусть и на 15см, что с того?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вы ей объясните! Проведите среди неё разъяснительную работу, чтоп она росла над собой! :super:
    Глядишь и развалится, и завоняет... А потом как промёрзнет!:)]
  15. alexh81
    alexh81
    alexh81
    Отключали электричество на сутки. Не повлияло - как появилось напряжение, так насосы и заработали. Розетки прикреплены снизу к черновому полу, цоколь пока не закрыт - там, конечно, сухо, но не тепло. Таймер вставлен в розетку, а вилка от насоса в таймер.
