1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Можете с расстояниями чертеж? От выпуска существуешего до канавы 2.5 метра? Не понятно. Можете прямо на грунт и довести канаву до канавы если не будет мешать вам. Можно полипропилена продолжить в сторону канавы. Если общая длина будет до 10-12 метров, от септика вверх, а потом вниз. Канаву заливает весной или вода не стоит? Больше данных надо бы.
  2. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Зачем 110 труба и шланг? Полипропилен чем Вам не угодил?
  3. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Не слышал о таких случаях от клиентов. Вскрытие таймера или замена. Таймер электрическо-механический. То Есть, в движение его приводит электричество, а настраивается он механически. Вы же его как часы не заводите.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Считается, что замёрзший шланг, на крайняк, можно выдернуть из 110ки, или ишшо что наделать. ПП и ПНД исключают любые телодвижения, окромя отогрева... ПНД в 110ке прокладывают, тем не менее. ПП - роскошь для выхлопа...
  5. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Не соглашусь. Пп совсем не роскошь, особенно если сравнивать с общей стоимостью, при стоимости 75р.м.п. на местном рынке. Хотя тут попал на одном на 100 рублей! :). И данные выхлоп не делают большой протяженности по ряду причин. На крайняк можно греющий кабель намотать и включить если замерзнет. Но вот это уже для избранных. Кстати ПП можно посадить на муфту ПНД и так же вынуть. Ну а вообще залог успеха короткий выхлоп и контр уклон. ПНД выхлоп это от лукавого. За 10 лет у меня не одна труба выхлопа ПП не замерзла в М. О. либо я об этом не знаю)
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Напорная труба 6 метров закопана. Весной вода из канавы (она железобетон) уходит медленнее чем прибывает, но уровень выше 2/3 не был никогда .
  7. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Вот так и пускайте трубу как нарисовали. Чтобы с уклоном в канаву оставшаяся часть шла. Желательно чтобы труба была максимально высоко, чтобы не было подтапливания водой которая будет в канаве. Можно сделать как на 2м варианте например. Выпуск 110 трубой через 315 колодец дренажный. Но в варианте с ПП не должно возникать проблем расстояние не большое. Так, что я бы так не заморачиваться. Самое главное чтобы у трубы был уклон и вода ни где не застаивалась в ней. Первому варианту страшны затопления по весне, в случае переполнения канавы. 2й вариант этого не боится т. к. вы все равно останетесь с первой частью трубы рабочей, но в нем надо поглядывать, чтобы недель не забита выхлоп. И самый надежный вариант эту часть сделать открытой канавкой.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Скорее всего на нем и остановлюсь. А как должна выходить напорная труба из траншеи, ее конец выше уровня земли и насколько?
  9. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Сантиметров 10, чтобы наледь, если вдруг будет, трубу не забила.
  10. nok3333
    nok3333
    nok3333
    У меня вопрос такой, а нельзя поставить аварийную сигнализацию на септик, если можно то как?
  11. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    На Евролос био? Зачем вам там сигнализация? Самая главная сигнализация это ухудшение слива воды с унитаза. Т. к. в случае переполнения септика, стоит вода в трубе и создает определенное сопротивление сливу. Поплавковый датчик теоретически можно туда впихнуть, но для нормальной его работы там мало свободного места от уровня воды до корзины. То есть часто, он будет загораться например при большом объеме слива в Септик, потом тухнуть, а показателем неисправности будет длительное горение аварийной лампы. Но по мне такое решение будет только лишний раз изводить своего пользователя. Также есть контактные датчики, но нужно думать куда поставить, чтобы он не срабатывал при рециркуляции. Т. к. топить в данном септике нечего, то и наличие там сигнализации излишне. Вы поймете когда затопит и так.
  12. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    кроме прочего важно знать - работает ли циркуляционный насос, вот с этим сложнее
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    На самом деле ничего сложного даже без всякой сложной автоматики - датчик протока на подающую трубу и реле времени с установленной задержкой, равной интервалу между включениями насоса.
    Каждый раз реле "сбрасывается" датчиком протока и не доходит до срабатывания. Если насос в нужное время не стартовал - реле замыкается.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну для человека энто не автоматика, а так, на ход ноги:)]
  15. BVG67
    BVG67
    BVG67
    Если правильные ровные уклоны без "карманов и провисов" в пластиковых трубах ничего не замерзнет на таких маленьких расстояниях как у Вас (в металлических трубах может и прихватить в минус 30)!
    Знаю по собственному опыту - у нас на работе зимой разрушилась керамическая труба между двумя колодцами промгрязной канализации - организовали временную (до весны) перекачку минуя забитый участок дренажным насосом из одного колодца по земле 25-30 метров трубой ПНД 25 с уклоном как у Вас в обе стороны в другой колодец (ровный уклон 15-20 градусов без "карманов и провисов" соблюли уложив трубу ПНД без всякого утепления внутри старой металлической трубы большего диаметра на временных подставках). Насос работал периодически по мере заполнения колодца водой 5-10 раз в сутки с температурой воды 8-10 градусов - ничего в мороз не замерзало, т. к. в трубе вода после остановки насоса не оставалась, а полностью сливалась в обе стороны уклонов.
