1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. uksauks
    uksauks
    uksauks
    В эксплуатации менее 2х месяцев.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Саму трубку внутрях чистили, промывали? Просто так у насоса давленье не падает, он же синхронный с розеткой по обормотам+-...
    Придумайте манометр, чтоп измерить давленье насоса в ведре с водой - должен не менее 0,6ата наглушняк выдавать. Или скока в пачпорте написано...
  3. BVG67
    BVG67
    BVG67
    Попробуйте при работающем насосе немного (в пределах нескольких сантиметров вверх-вниз) приподнимать и опускать рассекатель и смотрите как изменяется фонтанчик. Лично я после такой нехитрой регулировки обрезал около 3-х сантиметров трубы на которую одевается рассекатель - она почти упиралась в верхнюю крышку - как обрезал, рассекатель стал работать сильнее. И еще - основание рассекателя должно не лежать на краях, а одеваться на посадочное место круглого "корыта" с биозагрузкой. Мне установщики рассекатель просто одели на трубу насоса и положили на края не установив как следует - сам установил как нужно, но т. к. рассекатель опустился, то труба снизу уперлась в верхнюю часть рассекателя - фонтанчик иссяк, пришлось чуть подрезать трубу и порядок. Может и Вас этот случай...
  4. uksauks
    uksauks
    uksauks
    О, Спасибо! Помогло! Фонтан реально стал бодрее! Приподнял вверх на сантиметр всего лишь.
  5. BVG67
    BVG67
    BVG67
    Ну вот, значит пили 1 см трубы!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что там за хреновая конструкция между рассекателем и трубой? :faq:
    Две штуки между собой соединить не могут? :)]
  7. BVG67
    BVG67
    BVG67
    Конструкция изначально примитивная и надежная и ломаться-засоряться там нечему, производитель целенаправленно делает трубу с небольшим запасом. Во время монтажа при соединении и установки насоса, трубы с эжектором и рассеивателя монтажники должны были все установить по месту отрегулировать и настроить. Но т. к. монтажники в своем большинстве рукожопые, отсюда и выскакивают неожиданно такие сюрпризы.
  8. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Прошло полгода, клеевые термоусадки, которые я спешно ставил летом видать прохудились и стал вылетать автомат.
    Разобрал станцию (как давно этого не было, соскучился уже), на проводах обоих насосов аж прожжено.
    Все поменял, опять посадил в термоусадку и даже применил фирменное ноу-хау от Вадима СПб - стретч пленку, но не помогло - утром снова выбило.
    Все таки создатели станции думали задницей, когда располагали провода практически в воде.
  9. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Да забейте, этот насос по большому счету только электричество зря ест.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте завезу эти айпи 67 клемники, может проще будет
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт почему? Могет на скрутках делали? Оне перегрелись и расплавили термоусадку, не?
    Еси чо - паять надо всегда...
  12. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Производитель делает эжектор под каждую станцию. И они отличаются по длине. Но вот бывает, что трубка упирается в рассекатель т. е. в комплект дают не тот эжектор. И вот тут для тех кто не проверяет работу насоса после монтажа подвох. Сам первый раз столкнулся с этим делая в этом году одному человеку с форума. Даже на короткое время впал в недоумение) Насос давал отличное давление воды, т. е. как должно. А с рассекателем нет. До этого даже не задумывался при монтаже на какую длинну в рассекатель должен заходить эжектор. Т. к. "фонтан" всегда был в норме.
  13. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Провода надо паять, либо обжимать. Есть еще вот такие чудо клеммы. Вставляете провода с двух сторон и греете. В середине пайка происходит, с боков герметизация. Щас только заказал хочу на себе поэкспериментировать. Если хорошо будут держать м. б. возьму на вооружение. В дождик, чтобы с обжимом не мучиться можно ими поработать.
  14. uksauks
    uksauks
    uksauks
    А, сколько стоят такие клемники и где б их прикупить? Поделитесь ссылкой, пожалуйста?
  15. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    На али встретил, но думаю и у нас есть.
    68,40 руб. 5%СКИДКА | 10/20/50 шт терм усадочная пайки рукав клеммы изолированные Водонепроницаемый провода электрические разъемы провода припаянные терминалы
    https://s.click.aliexpress.com/e/VSVbN3k
