1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот... у вас дистанционные же распорки придуманы к насадке - и так тоже можно! :super:
  2. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    А вот и неправда Ваша. Скрутки делаются не в говне. Вы что-то путаете в своих фантазиях.
  3. BVG67
    BVG67
    BVG67
    Ну, конечно, про говно я в чем то утрирую и шучу! А процедура замены насоса зимой с различными нюансами выглядит примерно так:
    раскапываем снег, долбим 20-30 см мерзлой земли до точки ввода трубы ПНД с проводами в ЛОС, далее встаем раком и распаковываем (или срезаем, если длина провода позволяет) скрутки, открываем крышку ЛОС, снимаем грибок, вынимаем корзину биозагрузки, вытягиваем провод насоса, отсоединяем и достаем старый насос из дерьма, присоединяем и устанавливаем новый насос, опять встаем раком и суем в дырочки провод насоса, зачищаем провод и делаем скрутки и герметизируем кто на что горазд, запаковываем в трубу провода, устанавливаем корзину, грибок и крышку обратно, проверяем, что все заработало, засыпаем землей, ножкой подтрамбовываем мерзлую земельку и довольные своей выполненной приятной работенкой быстренько бежим в дом греться и мыть руки перед чаем с пряниками. Все. Теоретически быстро получилось, ну, не в говне поковырялся, а прям меду напился)
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ну, допустим, снега на крышке нет практически - он тает. А вот про землю можно поподробнее - зачем с ней чего-то делать? Насос менял полтора месяца назад.
  5. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Конечно нет - они под загузкой же в "сухой" зоне.
  6. BVG67
    BVG67
    BVG67
    В самой ЛОС скрутки изолировали и оставляли? Т. е. Вы не выводили провод от насоса наружу через гермовводы? охренеть! если так, то там нет сухих зон и влажность стремится к 100%, разве что скрутку осталось в воду макать, тогда уж точно фактически в говне будут. А, вообще то, изначально я писал про "скрутки в говне" образно - как о плохом, неподходящем, неудобном и грязном месте с непродуманной конструкцией, где трудоемко обеспечить безопасное соединение проводов), а остальное просто стеб и ирония у меня)
    Да, не сували Вы в детстве пинцет или скрепки в розетку) Знаете почему опытный электрик или телемастер, когда что то делает в электрике или не в электрике, то вторую руку "на автомате" прячет за спину обязательно? Да потому, что опытный)
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Нет, не выводил. Через сколько должно перестать работать по Вашим прогнозам? :)
  8. BVG67
    BVG67
    BVG67
    А хрен знает сколько - прогнозы - это к астрологам! Это вопрос из серии: если грабли бросил, то когда наступишь?
    "...Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской «СССР, РСФСР. 2-й дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.
    – А что, отец, – спросил молодой человек, затянувшись, – невесты у вас в городе есть?
    Старик дворник ничуть не удивился.
    – Кому и кобыла невеста, – ответил он, охотно ввязываясь в разговор.
    – Больше вопросов не имею, – быстро проговорил молодой человек..."
    Илья Ильф и Евгений Петров "12 стульев"
  9. uksauks
    uksauks
    uksauks
    ) Дак, это -ж блин ИНСТРУКЦИЯ!
  10. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Ну ладно, с заменой насоса разобрались)
    теперь еще вопрос.
    имеет смысл брать устройство плавного пуска? реальный положительный опыт есть?
  11. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Понятно - конкретики то есть ноль. Опять сферические страшилки в вакууме.
  12. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Это зависит от того насколько вы тщательно сделали изоляцию соединения. Я делал летом обычной термоусадкой, не клеевой, хватило на 5 месяцев где то, термоусадка полностью распарилась, развалилась
  13. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Интересно, а как производитель аргументирует не соблюдение электробезопасности. Такие соединения не допустимы как внутри АУ, так и в земле, как здесь писали. Тогда уж лучше сделать стойку внешнюю и разместить на ней распаечную коробку. Кабель проложить в пнд трубе или чёрной гофре. Или я в чем то ошибаюсь? В тему пока не вникал.
  14. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Никак не аргументирует и вообще об этом не предупреждает. Наверное согласно технической документации соединение должно быть заведено в дом. Но вот у меня штатный насос полетел почти сразу. И установщики это прекрасно знают и поэтому собачат соединение в станции.
    По идее по уму надо сразу закапывать трубу под землей и заводить в дом, причем так, чтобы по ней можно было потом спокойно протащить провод.
    Ну тут сразу ограничения: во первых если больше одного угла 90 градусов, то провод может и застрять, во вторых расстояние от ЛОС до точки соединения не должно превышать длины провода насоса.
    Ну или, если ЛОС далеко от дома, извращаться с каким-нибудь ревизионным люком/отверстием.
    Но самый лучший выход это сделать выбор в пользу другой ЛОС, а лучше обычного переливного септика, которым данная станция по большому счету и является
  15. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Размещение АУ на участке не должно быть ограниченно длинной кабеля, да и какая она длина. Просунуть кабель в ПНД трубу заложенную под землёй, это то ещё занятие и по большому не осуществимо, если только длинна этой трубы совсем не большая.
    В общем все это очень печально.
