1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    д. Ермолино, Солнечногорский р-н. м.о.
    сосед практически :) Далеко от Солнечногорска?
  2. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    Чет столько всего понаписали, давно я тут не появлялся. Если кому интересно, то штуковина работает, журчит потихоньку и не воняет. Из трубы вода прозрачная. Под слив закопал рядом 3 бетонных кольца, вода медленно но уходит. Через 1,5 месяца, таки довезли подарок, брызгалку и секатор маленький :) В общем пока всё.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А мне секатор не привезли...:faq:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  6. Fsainussr
    Fsainussr
    Fsainussr
    Приветствую!
    Недели две назад стал обладателем Евролос био 8 плюс
    Ну что сказать, бабайка работает, но...
    Начнем с того, что будущий клиент должен знать- если у вас уже проложенные трубы, да еще и на глубине ниже промерзания, то вы столкнетесь с очень неприятной проблемой.
    Чуть позже, если интересно напишу с какой.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Пишите конечно.
  8. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Чуть позже, если интересно напишу с какой.[/QUOTE]
    Никакой проблемы нет. Просто удлиняющая горловина
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  10. Fsainussr
    Fsainussr
    Fsainussr
    Пардон, что заставил ждать,
    Так вот, трубы уже лежат в земле, трубы канальи. Изначально планировался септик Аля три кольца с откачиванием раз в месяц. Но, опыт проживания показал, что максимум неделя, и большая часть стоков это вода. А за воду платить раз в неделю по три тыщи- это круто.
    Был заказан и установлен евролос Био 8 плюс с принудительной от качкой.
    В момент установки было обнаружено, что ввод в Евролос находится существенно выше, чем сброс в промежуточный колодец. То есть для того, чтобы каналья переливами поступила в Евролос, нужно существенно наполнить колодец. Но тогда слив из дома был бы в воде. И даже не слив, а вся труба до дома. А чем это чревато- вы догадаетесь.
    Пришлось городить систему принудительной откачки из промежуточного септика в Евролос.
    Но засада в том, что технологически Евролос устанавливается только так- то есть вход на уровне метра от земли. И если каналью закладывали по уму, то без промежуточного колодца не обойтись. Либо надо наращивать Евролос сверху кольцами... Но об этом изготовитель не предупреждает. Да, был инженер, согласился с моим решением заполнять промежуточный под завязку с затоплением трубы от дома. Но это ж дорога к засорам...
    Далее будет еще один момент... Как я его запускал. Это чтобы другие знали, что закопать и показать- это не значит, что это будет работать.
    Ради справедливости скажу- все претензии принимались и отрабатывались. Здесь все четко.
  11. Fsainussr
    Fsainussr
    Fsainussr
    Так
    Никакой проблемы нет. Просто удлиняющая горловина[/QUOTE]
    в том то и вопрос- что об этом надо было знать и предупредить. Кто ж против. А когда это все закапывается, а потом это обнаруживается- в этом то и засада.
    У меня в этом есть определенный плюс- у меня как бы два септика, но хотел я сделать переливом естественным.
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    А трубы канализации ниже глубины промерзания это по уму?
  13. Fsainussr
    Fsainussr
    Fsainussr
    Опять же ради опыта накопления.
    Если у вас принудительная откачка, проверьте работу насоса. Но не раз включив для теста, т. Наполнив водой и подождав слив.
    У меня все прошло на ура и... Через двое суток я решил закачать, точнее откачать из промежуточного. А стоки обратно лезут- то есть септик полный. Но я своими глазами видел, что насос откачивал.
    В общем, зависает лягушка насоса. Когда я открывал посмотреть, что -то сдвигалось и отлипало. Насос опять два ведра сливал и зависал.
    Жду сегодня представителя для устранения этой проблемы (или насоса).
    Да, на выходе прозрачная вода без запаха. Откачиваю просто в канаву.
  14. Fsainussr
    Fsainussr
    Fsainussr
    А сколько по уму ?
    Ну 1,5 метра будет.
    Я первый засор словил сейчас. Если бы это было зимой и трубы шли выше, то вся эта канитель замерзла бы в трубе, не?
  15. Inttt
    Inttt
    Inttt
