1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Мне станцию ставила "контора". Разошлись на том, что установщики сделали засыпку до конца широкой части и продемонстрировали работу. Утепление я сам планировал продолжить. Так вот, от установщиков внятного ответа не добился по использованию ЦПС. Позвонил инженеру, который приезжал на осмотр перед установкой, он пояснил, что ЦПС надо использовать по краю широкой части, т. е. последние 5 см. например, засыпать смесью ЦПС и песка, на верх широкой части ничего сыпать не надо, сразу укладывать ЭППС. Собственно результат утепления:
  2. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Возник вопрос по проводам к насосам. Не надо ли какую то длину про запас оставить внутри станции? Например, чтобы насос принудительного выпуска на зиму поднять можно было согласно рекомендации? Сейчас у меня в "натяг"
  3. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Igsh1, я смотрю монтируют электрику как и раньше, посмотрите и подумайте, как насосы менять будете?
  4. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Да, менять не удобно. Раз в 3-5 лет можно разрыть наверное... ваш подход удобный, но не нравится с эстетической точки зрения. Наверное самое правильное установить внутри станции распред-коробку и делать подключение насосов через нее (видимо так и сделаю).
    А внутри станции у Вас провод с запасом или как у меня?
  5. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Igsh1, дело ваше и вам решать!
    1. Отрезая вилку от насоса вы теряете гарантию
    2. Попробуйте зимой отрыть, когда мороз, и заизолировать соединение качественно, может Вы специалист, я не ооочень)
    Были как у вас, в марте менял насосы, оба, оставил провод с запасом.
    Я сделал по подобию форумчанина, с нашей ветки.
    С начала планировалось установить щиток рядом с фасадом, где не видно, но есть сложности, поэтому сделал так
  6. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Установщики заверили что гарантия сохраняется без вилки. Другое дело что для гарантии нужен стабилизатор)
    И сколько у Вас насосы прожили?
    Я вроде все фото просмотрел не нашел про провода ничего подходящего.
    Если Вы не отрезали вилки, как проходили корпус станции?
    У меня рядом дом на сваях, планирую под домом подключение организовать
  7. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Igsh1, был был в теме человек, показал как он решил вапрос с заменой, я и повторил его)
    Насосы отработали 3года, в марте сдох первый, через неделю второй.
    Вот и столкнулся с этой проблемой, рыть, феном греть, повезло что морозов больших не было, но мне хватило)
    Вилки в марте отрезал, поэтому сделал все как было.
    Сейчас установил щит с розетками, сделал вили, кабель сейсас под крышкой протащил и в розетки, времянка!
    2 варианта вижу, коронкой просверлить, чтобы вилка проходила или прорез сделать в горловине, для прокладки проводов
  8. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Дом на сваях, облегчает проблему.
    Я в начале примерял до места установки щита, трубу от слива, через нее кабель с вилкой протащить, до щита, но у меня отмоста теплая плюс гидроизоляция, концепция поменялась)
  9. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Я про гарантию, говорил, о новых насосах, которые приходиться брать в магазине
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Кто вкурсе, как сложилась судьба септика, стенки которого согнуло внутрь,?
    Если на пмж 5 человек но:
    Ванная, стиралка, посудомойка, раковина кухня выведены напрямую в приемный колодец, а в септик только 2 унитаза, 2 раковины, и душ кабина, хватит ли тройки? Не будет ли переизбытка какулек? Естественно придется почаще впустую сливать воду и возможно засыпать бактерии.
    М. б. у кого то так уже сделано?
  11. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    Посчитайте примерно количество стоков и будет ясно. А так какая разница три человека в три разных унитаза или по очереди в один? Да и стоки делить мне кажется не правильно.
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вопрос #2
    Кому нибудь приходило в голову, вместо рассекателя установить дождеватель (обычный на 360 градусов для газона), с его помощью будет увлажняться 100% загрузки. Вопрос только как быстро забьются форсунки, и какой мощности подобрать насос?
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Я уже считал, по квартире, в среднем, в сутки 400-600л.
    Стоки хочу разделить по причине не желания переходить на био вещества.
    Т. к. 3 маленьких детей, залповый сброс из ванной просто огромный все любят мыться друг за другом и в один день.
    Стиралка так же стирает практически каждый день.
    Раковина кухни тоже часто забивается, детям тяжело объяснить, что если ты не доел, то выкинь содержимое тарелки в ведро а не в раковину, поэтому крот раз в неделю - стабильно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Достатошно не кормить пару деньков;)
    А недоеденное не выбрасывается, а ставится в холодильник и доедается потом. Хотя... как готовят...:aga:
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Кому интересно могу предложить сигнализацию (световую, звуковую, или gsm) о переполнении уровня в септике.
    Собрать можно бюджетно, например на оборудовании от tdm
    Для этого берем:
    - реле контроля уровня рку-1
    - разъем р8ц
    - датчики контроля уровня дку-01х3
    - звонок зд-47 или лампочку ЛСК-47 или сухой контакт сигнализации на охранной системе
    - дин рейка, бокс, узо
    Теперь к подключению рку-1:
    - 2-7 заводим питание от узо
    - 1 земля от шины
    - 3 - датчик верхнего уровня - по нему пойдет сигнализация по превышению уровня воды в септике
    - 4 - датчик нижнего уровня, можно не подключать
    - третий датчик подключаем к шине земля
    - 8-6 подключаем звонок или лампочку или gsm.
    В 2 т. руб. думаю можно уложиться если уже есть бокс, дин рейка, узо.
    Ради прикола на контакты 8-6 можно подкинуть третий насос, тогда понадобится подключать датчик нижнего уровня.
    П. с. вариант рабочий, уже собирал защиту от перенаполнения емкостей водой из скважины. На контакты 8-6 подкидывал электромагнитный клапан.
    П. с. датчики друг на друга фонят, их нужно размещать на расстоянии.
    Электрики, тапками не кидайтесь - вариант эксперементальный на коленке, других фото нет.
    Жду критики и предложения.
