1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто хорошо...
    Штыри, которые датчики, должны быть из нержи.
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    С этим всё в порядке, датчики из нержавейки
  3. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Не хочется дырявить кровлю под фановый стояк, но пока и не воняет. Есть у кого нибудь опыт длительной эксплуатации евролоса без фанового? По итогу воняет без него или станция справляется без запаха?
  4. steklotextolit
    steklotextolit
    steklotextolit
    У меня вентиляция по наружной стороне дома из трубы 50мм и то не до крыши а где-то метра три в высоту. Нигде не воняет.
  5. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    делал на холодном чердаке вывод фана через металлочерепицу. конструкция проходки и выполнение работ в соответствии в инструкцией (и просмотренными роликами в инете) позволяют быть спокойным на тему отсутствия "дыр".
  6. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Nikapama, тоже холодный чердак и металлочерепица и тоже насмотрелся видосов в интернете - но пока желанием чтото не горю. Решил пока запаха нет не заморачиваться. До следующего года так точно без фановой проживу, а там посмотрим.
    Хорошо бы статистику собрать воняет/не воняет без фановой при пмж. Как вижу, этот вопрос народ периодически интересует.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Обычный септик без фановой точно воняет.
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Воняет- не воняет. Тут уже дело в сантехнике и уплотнителе.
    Если вся сантехника подключена через мокрый гидрозатвор и он не высыхает, то вонять не будет. Но это не значит что в трубах нет запаха.
    Фановый нужен что бы в трубах запах не скапливался и при сливе горшка было разряжение в трубе.
    Но не стоит забывать про работу септика, если он не фурычит, то естественно запаха больше и он может просачиваться во время слива воды даже при наличии фанового стояка.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Goth69kiwi1, и не только через горшок. Знаю где через слив стиралки просачивается запах. Или раковины.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Как через гидрозатвор может просочиться запах, если вода не пересохла?
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Не знаю. Но он есть
  12. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Если нет фановой или клапана, то возможен вариант, когда смыв будет вытягивать гидрозатвор.
    Крайне не приятная штука.
  13. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Если все герметично и гидрозатвор на месте везде, где ему положено быть, то запаха не будет.
  14. q___p
    q___p
    q___p
    Запах сквозь воду не идет) Либо нет воды в затворе либо, в стыке шланга машинки с трубой нет или старое уплотнительное кольцо, либо нет фанового и клапанов и при сливе горшков вода из затворов уходит, Либо у вас совсем система не работает даже как септик в бабайке адский ад и запах прет со всех щелей)
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Запах сильный был в прошлом году после откачки септика. Прям жуть. Потом нормализовалось. Да где то есть неплотный стык
