1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. khlustov
    khlustov
    khlustov
    А вот с чего эта ветка началась...
    обратите внимание на слова - мне было поручено...
    Да и по ветке в свое время (пока заходили на рынок) активно общались и представители.
    Как-то так...
  2. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Обращение маркетолога Евролоса на 13 странице этой ветки.
    Как-то так...
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Всем привет. Давно я не появлялся в своей ветке. Хочу прояснить в очередной раз, что являюсь владельцем этого устройства и очень рад своему выбору.
    @khlustov, Это не начало, а скорее продолжение ветки. Да, мне было поручено сделать ветку о Евролосе так, как на тот момент я был единственным владельцем изделия на форуме. https://www.forumhouse.ru/posts/15496568/ https://www.forumhouse.ru/posts/15535112/
  4. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    У кого нибудь есть измельчитель в мойке? Справляется ли евролос с измельчёнными органическими отходами? Если я правильно понимаю - должен.
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Страница 135
  6. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Я поставил поплавок как на насосе и лампочку в туалете. Когда уровень поднимется на 10 см выше обычного, лампочка загорается. Да, провод был проложен заблаговременно, вместе с монтажом.
  7. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    Как вариант приколхозить датчик протечки. Поднимется уровень-замкнуться контакты-придет уведомление на телефон.
    Есть куча беспроводных. Сам не пробовал просто мысль...
    Например первый попавшийся DIGMA DiSense W1
  8. tummail
    tummail
    tummail
    Сигнализация это хорошо, но наверное можно "принудительную " станцию продублировать самотёком? Кто подскажет как правильно это сделать?
  9. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    Если у Вас есть возможность организовать самотек, то необходимость насоса просто отпадает. Раз у Вас принудительная станция, то вероятно организация грамотного самотека не возможна.
  10. tummail
    tummail
    tummail
    Да грунтовые воды близко, Тут получается наоборот "принудиловка" будет работать если не справляется самотёк. Может и в энергопотреблении выигрыш будет.
  11. tummail
    tummail
    tummail
    Логично, вопрос снят.
  12. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Это для чего такие сложности? Чем проще система, тем надежнее и долговечнее.
  13. tummail
    tummail
    tummail
    Ну сигнализация на надёжность самой бабайки никак не повлияет. Человеку не сложно доработать систему аварийной сигнализацией. Главное правильно разместить датчик, чтобы не мешал правильной работе ЛОС.
  14. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Сигнализацию заколхозить смогу, т. к. инженер, но зачем? Какие проблемы если станцию зальёт и гно польётся через край? По-моему никаких проблем и естественная сигнализация.
  15. Woost
    Woost
    Woost
    Лен.обл
    Подскажите, если планирую приезжать раз в месяц в зимние периоды, то данная станция (да, по сути и все ей подобные) не подходят?
    Ибо за месяц активный ил помрёт от бескормицы, и при следующем посещении на выход пойдёт неочищенный сток, усиленный мёртвым илом. Я правильно понимаю?
