1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Fsainussr
    Fsainussr
    Fsainussr
    Спасибо за ссылку.
    Я проводил коммуникации понимая, что опыт у всех разный, а если еще идут водопроводные трубы, то лучше это делать чуть глубже чем метр.
    Можно и греющий кабель проложить.
    Но суть в другом, надо просто учитывать этот момент - разница на стоке и входе при готовых коммуникациях... Собсно об этом речь. Ну и в том числе об ошибках изначального проектирования, я вот не предусмотрел этот момент.
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    и да и нет.
    нет - тк по факту правильно установленные трубы канализации не замерзают.
    да - как я помню из курсовой по водоотведению, выход канальи в жилом доме -1,2м от уровня земли. Городская канализация глубже 1,5м.
  3. ArtemSmolen
    ArtemSmolen
    ArtemSmolen
    Накладки возможны. Будьте добры - напишите мне Ваше ФИО, и, если это возможно, номер договора в личку. Я разберусь.
    Виновники будут наказаны, а секатор довезен :))
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Секатором? ;)
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ArtemSmolen, Да и не привезут! :aga:
    Я ведь Коловеся!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А коловеся поставил хайлею или время ведёт?:nono:
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Блин... Ну не дошли ручонки...(
    В сентябре отпуск, поставлю-поставлю!:hndshk:
  8. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    ОФФ Хайлея нынче в дефиците. Возможно сняли с производства.
  9. ArtemSmolen
    ArtemSmolen
    ArtemSmolen
    Идея хорошая, но мы за законные и гуманные методы :)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я проверю! Как так?
  11. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Не знаю как так, но в магазинах остатки.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да вроде на месте. Разброс цен тока от 1400 до 2200р:)
  13. mapadona
    mapadona
    mapadona
    И снова здравствуйте. Прошло время отпусков. Начались серые будни. Пора возвращаться к работе. Продолжаю свой отчет о монтаже поглощающей траншеи для отвода вод из Евролоса Био 3.
    Приобрел все комплектующие (позже приведу список покупок).
    Сейчас подготавливаю трубы для траншеи. Рыжие трубы диам. 110 мм. После штудирования форума решил сделать перфорацию труб таким образом:
    Отверстия будут просвелены диам. 10мм. в нижней части трубы под углом примерно 30 градусов. с шагом 20см. Причем первые 9 метров будут просверлены только вышеуказанные отверстия, а дальше оставшиеся 11 метров добавлю отверстие по центру снизу, диам. 6мм. Такое решение было принято потому, что по моему мнению если сделать отверстия снизу вначале конструкции, то основной поток воды из евролоса будет просачиваться в грунт именно там, а до дальних труб вода может и не дойти. Жду комментариев пока есть время, что-то изменить.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @mapadona, дык надо было до конца по бокам делать.
    Представьте, вы укладываете трубу строго горизонтально, с боковой перфорацией. В неё наливается сток и там остаётся на всём протяжении под отверстиями. При дальнейшей наливке уровень равномерно поднимется по всей трубе и из всех отверстий сразу и польётся. Так достигается равномерность.
    Если вы просверлите хоть одну дырку в дне трубы - уся тема нафиг. Через неё будет сливаться и насос будет наливать объём стока до дырок боковых, а потом снова через дно уйдёт...
  15. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Вы имеете ввиду, что вода при переполнении траншеи через дырки снизу зальется обратно в трубу? Или я не так понял.
