1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Evgenysv, они все "дешёвая китайщина" - устройство примерно одинаковое, делаются, возможно, на 2х-3х заводах, ломаться там особо нечему - только если волосы намотаются или от бросков пусковых токов пригорит
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Педролло, к примеру. Или керхер...;)
  3. docent8888
    docent8888
    docent8888
    KRRQD12A не подходит для насосов
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Добрейшего. Почему?
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Потому что насос - устройство с тяжёлым пуском.
    Пусковые токи высокие по определению.
    Рабочие - значительно меньше. Сожгёте.
  6. docent8888
    docent8888
    docent8888
    В насосах используется асинхронные двигатели, а KRRQD12A для синхронных.
    На просторах интернета много на эту тему информации.
    Если бы было всё так просто, то не было бы, наверное, таких изделий, как например:
    https://aquacontrol.su/ustroystva-poavnogo-puska-nasosa-upp-upp-din-i-upp-ip65.html
    или
    https://svetorele.ru/p339217791-plavnyj-pusk-05a.html
    Для себя изделие ПП-05А приобрел на этой неделе на пробу, т. к. гикнулся насос AL-KO (проработал чуть больше года), до этого "оригинальный" комплектный насос бабайки отходил год и три месяца.
    Плюс в 2020 году на линию бабайки поставил отдельно стабилизатор, т. к. разбег в сети от 160 до 240В и для насосов это тот еще трэш (
    P. S. Изделие (с защитой насоса) от Акваконтроля у меня стоит на насосе водоснабжения, свою работу делает, но и ценник у них выше. Но не жалею, так как насос тоже "не за 3 копейки в базарный день".
  7. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Всё верно - асинхронные двигатели плавный пуск обеспечивается увеличением частоты до номинальной (не забывая пропорционально регулировать напряжение), этим занимаются ПЧ. Регулировка только напряжения вызовет только более тяжёлый пуск АД. Можно попробовать, ради эксперимента, на садовом насосе - при пуске, пока ротор не втянется, двигатель будет трещать.
    Коллекторный двигатель переменного тока, который используется в болгарках, электрокосах и этих дренажных насосах это, по сути ДПТ с последовательным возбуждением и - частота вращения пропорциональна питающему напряжению. Поэтому использование схем плавного увеличения напряжения для ограничения пусковых токов на двигателях такого типа имеет смысл, за исключением некоторых случаев, когда пусковым моментом необходимо "сдёргивать" ротор с места.
  8. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Педроло не даст гарантии, что насос который на рециркуляцию протянет дольше, а по керхерам скажу, что количество рекламаций в период годовой гарантии, по нашей ститстике хуже чем у китайских насосов которые ставит производитель. Керхер сп 3 за тот небольшой период, что его ставил производитель из за нарушений в поставке штатных насосов, показал, что он летит в 2 раза чаще. Может конечно нам не повезло, но как то так. Кстати насос на выброс ломается гораздо реже. И обращений по нему в разы меньше. Это естественно наблюдения основанные исключительно на нашем опыте работы.
  9. docent8888
    docent8888
    docent8888
    Так он и включается в десятки раз реже, чем рециркуляция.
  10. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Ну не в десятки раз. В сутки 24 включения. Если вы живёте и пользуетесь конечно, то на выброс насос будет срабатывать хотя-бы 6-7 раз это на моделях до 5-6 человек. При большем количестве пользователей соответственно данная разница будет сокращаться. Тоесть грубо говоря раза в 4 реже в небольших станциях. Хотя если приезжать в режиме на выходные, то возможно и в 10. Но вывод напрашивается. На срок службы, помимо везения), влияет количество включений насоса. Изнашивают ли его пусковые токи, или там резкие ударные включения сложно сказать, двигатель маленький и постоянно в воде. Тоесть перегрев и удар на вал незначительны. Скорее всего виной снижение качества производителей насосов, эта тенденция уже довольно давно прослеживается. Производителю выгодно, чтобы мы покупали новые насосы.
  11. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Коллеги, не осилил все 146 страниц, дочитал до 40-й, но там еще 2017-й год был, когда реальных владельцев было еще мало. Как сейчас к Евролос БИО отношение у пользователей? Все же 4 года уже прошло. Не было на последних 100 +/- 10 страницах явных проблем с Евролос БИО?) Пора заказывать уже что-то, не могу до конца утвердиться, что остановил свой выбор на правильной линейке. Почва глина/суглинок, УГВ высокий. буду ставить скорее всего 6+ с принудительным сбросом и уводить сброс в лес за участком, там закопаю перфорированную трубу а-ля поле фильтрации. До леса через весь участок - метров 60... Сможет он выплюнуть воду на такое расстояние? Или не хватит объема и вода после выключения вся обратно вернется?
    Сорри, что все в одну кучу свалил, но чтобы уж два раза не вставать)
  12. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Да нормальная станция, принцип аэрирования рабочий, исполнение нормальное - ставьте смело.
    Кстати самое содержательное - на последних 20ти страницах.
  13. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Не потянет 60 метров. Угв на какой отметке? Эксплуатация круглый год или сезонно? Как вариант ставить септик самотек, за ним ёмкость герметичную с якорением и утеплением, но это от УГВ будет зависеть. В ёмкость насос, трубу 32 с контр уклоном. По возможности септик сдвигать к месту выброса, чтобы сократить протяжённость выпуска.
  14. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Отношение отрицательное. Если бы не собирался дом продавать - давно поменял бы.
    Придется дорабатывать своими руками.
    Не user friendly.
    Если (как в моем случае) еще и монтаж кривой - так вообще беда.
  15. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Max_i, сколько лет эксплуатируете? что не так?
