1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Просто в случае любых проблем с насосом, ответственным за выброс, вам придется разбирать пол-станции (снять разбрызгиватель, вынуть биозагрузку, саму корзину). Любая проблема с включением насоса на откачку (а люди тут жаловались на клин поплавка, там места очень мало) - станцию заливает по самое горлышко и представьте себе удовольствие ковыряться в _этом_. А ковыряться придется, чтобы добраться до откачивающего насоса.
    Если же ставите отдельный колодец с обычным дренажником, в который все это самотеком сливается, все проблемы с отводом будут видны без всяких разборов, достаточно поднять крышку на колодце, а если вдруг что-то с дренажным насосом, его замена дело пяти минут. Кроме того, колодец можно использовать и как фильтрующий, если впитывающие способности грунта хоть какие-то, а уже дренажный насос подключится когда дело совсем плохо - по весне или залповом сбросе.
    Вакуумный клапан был как временное решение на время стройки, труба была запланирована в принципе.
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Я это делал - дел на 5 минут, не больше. Другой разговор, что конечно приятного в этом немного, да.
    А я почти пять лет с вакуумным клапаном и фан делать не планирую - не вижу смысла и необходимости.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В общем-то меня подтолкнуло доделать фановую трубу именно эта зима. Бабайку занесло снегом так, что ее найти было невозможно, а вентиляция через верх крышки полностью прекратилась. При смыве унитаза, из за образования воздушной пробки в трубе, вода уходила очень медленно, пока не раскопал крышку и не очистил от льда вентпроход на ней. С фановой трубой эта проблема ушла, естественно. А так да, при наличии работающей вентиляции на крышке Евролос можно и без фановой трубы
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ходят слухи, что поплавок в последней камере постоянно за что то цепляется и из-за этого происходит затопление.
  5. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Забавные, однако, слухи. Учитывая то, что в последней камере кроме как самого насоса и трубы ничего нет от слова совсем.
  6. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Это конечно хорошо, только не забывайте, что у всех разные условия. При высоком УГВ вредный совет получится. Момент подбора станции очень индивидуален на мой взгляд)
  7. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Тут я думаю имеется ввиду камера под дренажный насос в принудительных станциях, где не так много места и такие случаи имеют место быть. Но вопрос к настройке поплавка больше.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Прогадаете, как пить дать:hndshk:
  9. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    Вы похоже разбираетесь в этих вопросах, что можете посоветовать? Выбор у меня сузился до астра 5 или евролос био 5, в астре настораживает её сложность, куча трубочек и шланчиков а так же необходимость что-то откачивать 4 раза в год. В евролосе все выглядит проще
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Имеется ввиду, если совсем беда с УГВ, то вместо фильтрующего колодца ставится просто герметичный накопительный. Мысль вынести насос выброса за пределы ЛОС.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Делать фановую 110кой.
    А выбор бабайки исключительно за ваш счёт, тут конкретизировать не принято, дабы потом не обвиняли.
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    В евролосе тоже нужно что то откачивать один раз в год.
  13. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Раз в два года, если следовать инструкции производителя.
  14. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    А как Евролос Био относится к туалетной бумаге? Есть пользователи которые смывают её в туалет?
    Не люблю я этот деревенский колхоз когда рядом с туалетом стоит ведро для туалетной бумаги... и хотелось бы не думать об этом, а пользоваться бумагой как в квартире.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так же, как и выгребная яма. Усё останется в септике. Потом откачается.
