1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Ну во -первых, как я уже писал, у меня запах и без крышки.
    А во-вторых, кислород на биозагрузке конечно есть, в той же мере в какой он есть в окружающем воздухе, в том то и беда.
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А компрессор, простите, кислород генерирует больше, чем он присутствует в окружающей среде? Чего только в онтернетах не вычитаешь...
  3. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Компрессор ничего не генерирует
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Совершенно верно, компрессор не даст больше кислорода, чем есть в окружающем воздухе. В Евролосе биозагрузка же постоянно находится на воздухе, ей не нужен приток воздуха "под давлением". Вот если бы она находилась под водой, тогда да, нужен компрессор, чтобы его доставить туда. Здесь же выбран более простой и дешевый способ - безнапорный, но требующий именно пропускать через загрузку именно воду, а не наоборот. Но разницы нет - аэробные бактерии и так и так получают свой кислород.
  5. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Нет это поистине забавно. Компрессор не генерирует кислород! Вот оно как, а мужики то не знают...
    Спасибо, Кэп!
    Биозагрузка и так на воздухе (а воздух это же читый кислород, да?).
    А вы знаете, я придумал еще более простой и дешевый способ, чем даже в Евролосе.
    Просто вываливем фекалии на открытый воздух и все!
    Аэробные же бактерии и так получат свой кислород? Верно?
  6. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Ладно.
    Ну вот берем первую попавшуюся статью про принципы работы ЛОС.
    https://прорабофф.рф/ocistnye-sooruzenia/
    Итак.
    Данный момент в Евролос не реализован. Почему? Хотя в рекламе и говорится про аэробно-анаэробное очищение.
    Не реализовано. Ввод кислорода имитируется отводом от полиипропиленовой трубы в одну из камер.
    Да бурлит, да пузырьки, но вполне очевидно, что данный "бульбулдятор" нельзя сравнить с комперссором который гонит в камеру несравнимо большие объемы воздуха.
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Это очевидно.
    А в компрессоре чистый кислород?
    Всё зависит от площади - если кучей свалить, то не будет работать.
    Итак тиражируется бред.
    Какие-то фантазии на вольную тему. А Вы площадь загрузи учитываете при этом? Или про это в вумной статье ничего не написали?
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    По ходу в теме завелся очередной пейсатель-гуманитарий...
  9. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Не-не, погодите. Я не могу одобрить тот градус, под которым катятся последние обсуждения:no:, но тут моя логика все же дала трещину, поэтому невольно вынужден и далее потормошить эту тему. Дальше все я пишу не для того, чтобы оправдать одного или уличить другого, я хочу разобраться сам и чтобы коллеги меня поправили. Я так себе и представлял саму теорию очистки стоков, что в станции должно быть две очистки - аэробная и анаэробная. Вернее три, есть еще предварительное отстаивание тяжелых фракций, хотя не понимаю с точки зрения поступающих из унитаза "продуктов", что там может оседать, если всем известна поговорка "г-но не тонет":)]. Ну да бог с ним, никогда не заглядывал в такие станции, возможно что-то и оседает. Вот если отключиться пока от жарких перепалок, выдохнуть и после перезагрузки мозга самому себе ответить - ведь так и должно быть: Хорошая очистка = Анаэробная + Аэробная, верно? Тогда получается, что в Евролосе есть только аэробная? ведь в других камерах больше нет ничего, на чем могла бы размножаться "плантация" анаэробных бактерий? И тогда получается, что Евролос теоретически (!) должна чистить хуже, потому что пропущен целый этап очистки. Так как же тогда достигается такой же уровень очистки? Тем что вода дольше циркулирует по циклу подачи на загрузку? А как регулируется количество этих циклов? Я так понимаю тем, как часто идет слив из дома. Пришла новая партия, часть перетекает далее. Где в моей логике ошибка?
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Вы исключили, почему-то, возможность анаэробных бактерий жить на загрузке и непосредственно в камере.
  11. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Вы все неправильно поняли.
    Евролос это магическая волшебная установка, в ней нарушаются как законы физики, так и биологии.
    Вот у FreejackMax анаэробные бактерии (то есть те, которые размножаются в отсутствие кислорода) живут в зоне загрузки, которая как раз воздухом активно снабжается.
    Также нет никакой разницы нагнетается ли воздух в отсек аэробного размножения компрессором или садовым насосом.
    Вероятно колесо автомобиля тоже можно садовым насосом накачать.
  12. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Я так понимаю, что на загрузке живут только аэробные, а анаэробные, получается, просто находятся в воде, где-то на глубине. Вот вычитал описание, как они себя ведут:
    "аэробные бактерии используют кислород, присутствующий в воздухе для энергетического метаболизма, по сравнению с анаэробными бактериями, которые не нуждаются в кислороде из воздуха для этого.
    Это можно понять, проведя эксперимент, чтобы идентифицировать тип, выращивая аэробные и анаэробные бактерии в жидкой культуре. Аэробные бактерии соберутся сверху, чтобы вдохнуть больше кислорода и выжить, тогда как анаэробные – скорее соберутся на дне, чтобы избежать кислорода."
    Тогда, получается, что бактерии есть везде, аэробные - на загрузке и во второй камере, куда поступает воздух из эжектора. Анаэробные - в первой, второй и третьей камере равномерно? И им не нужны всякие елочки и прочие реакторы, они и так просто способны мигрировать из одной камеры в другую.
    И еще, глядя на схему и описание работы на оф. сайте вижу такое пояснение:
    "установлен рециркуляционный погружной насос, подающий сточную воду через узел распределения потоков в камеру биофильтра, расположенную в верхней части септика, и во вторую камеру на эжекторную аэрацию"
    Тут опять не укладывается в голове, если давление насоса достаточно для того, чтобы вытолкнуть воду на рассекатель, почему тогда этого же давления не хватает, чтобы вода шла фонтанчиком и из левой трубки (отметил стрелочку знаком вопроса):
    По какому закону физики именно в этой левой (на данном рисунке) трубке не вода идет вверх, а воздух подсасывается вниз, чтобы, встретившись в нижней точке с водой, обогатить воду кислородом через эжектор? Почему вода вверх не устремляется, а дает воздуху возможность опуститься настолько глубоко вниз? Его как-то засасывает из-за грамотно рассчитаного угла в этом соединении?
    Я вроде понимаю, что раз у столь большого количества пользователей станция работает, то как-то это все же работает, но физика процесса мне пока представляется очень расплывчато, как будто все описание состоит из оборотов "должно насыщаться", "должны жить бактерии", "должен поступать воздух" и т. д. И это не дает мне сделать спокойный и осознанный выбор, пока я нахожусь в ситуации, что скорее всего для меня спокойнее было бы поставить Спарту, но денег на нее нет, поэтому я вынужден ставить Евролос БИО и надеяться, что она отработает так, что у меня не будет претензий. А хотелось бы, чтобы и эти деньги (в любом случае, немаленькие) были потрачены сознательно, а не на авось.
  13. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Просто невероятно! Оказывается, анаэробные бактерии могут жить и в среде, насыщенной кислородом. Нобелевскую премию в студию! На самом деле анаэробные организмы живут в средах, где кислород таки присутствует.
    Анаэробные живут везде.
    Это как-то мягко скажем спорно.
    Честно говоря не совсем понял суть беспокоящего Вас вопроса. У меня станция без эжектора - просто фонтан на биозагрузку и всё. Соблюдаю рекомендации (которые, к слову, для любой станции актуальны) - не использую химию с хлором, не кидаю бумагу, бактерии сыплю (правда не регулярно крайне). За почти пять лет замена насоса, который на фонтан. Кстати неделю жили без фонтана - просто открыли крышку станции слегка. Еще две такие станции эксплуатируются как говорится на глазах - тоже с насосами были проблемы. Но это и понятно - они там дешевые на самом деле. Мне когда мастер приезжал насос новый ставить сказал, что поменять на нормальные если насосы, то вопрос этот закроется надолго. В целом для себя недостатков особых у этой бабайки я не нашел.
    Возвращаясь к вопросу бактерий - аэробные живут только в насыщенной кислородом среде (относительно насыщенной конечно), а анаэробные могут жить где кислорода мало и где он есть. Насколько я понимаю это вопрос даже не к производителям бабаек, а к производителям бактерий больше относится - у них можно поинтересоваться какие конкретно бактерии они используют в изготовлении своих "добавок" так скажем. А так то соверешенно очевидно, что бактерии, которые в станцию добавляются, живут во всем её объеме.
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вбейте в яндекс эжектор в разрезе и в принципе будет всё понятно.
    В тройник вставляется, что то типа сопла (заужение), вода проходя через сопло приобретает большую скорость, а дальше сложный процесс с падением давления ниже атмосферного и происходит засасывание воздуха. По этому принципу работает очень много насосов, так что это рабочая схема и её не стоит бояться.
    Если вдруг бурление перестало значит забило сопло либо снизилась производительность насоса...ломаться нечему
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Специально ради тебя залез в интернет - Кинетическая энергия, Физика 7 класс) советую перечитать на досуге)
