1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Вы можете фантазировать сколько угодно, да.
    И расскажите пожалуйста как через фановый стояк может осуществляться приток воздуха в бабайку.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Из фанового стояка вытягивается. А приток из выходной трубы. Если фанового стояка нет, внутри нет кислорода. Система очистки не работает, просто все стоки сливаются не обработанными бактериями, их просто нет.
  3. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Чтобы это работало нужна принудительная вентиляция.
    То есть станция герметичная в Вашем воображении?
    Так забавно читать всякий бред от теоретиков, да. Видимо у меня, у моих родственников и соседей станции не работают, а нам просто кажется, что они стоки очищают. Сколько там продано то Евролос? 5 тысяч? 7 тысяч? И все не работают?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Читайте-читайте. А мы ишшо что-нить напишем, тут главное завязку и концовку правильно разыграть - и будет хитовый бред! :super:
  5. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Да он местами уже хитовый.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совершенно верно, практически герметичная. Евролос - это АЭРОБНЫЙ септик.
  7. mapadona
    mapadona
    mapadona
    У меня тоже нет фановой трубы, так и не сделал.
    Никаких запахов нет и не было. Это что же туда (в Эвролос) должно попасть. чтобы так воняло?
    Я лично поставил и уже забыл про нее. Работает и работает.
  8. mapadona
    mapadona
    mapadona
    У меня вода из бабайки переливается в колодец, а в случае переполнения колодца в дренажную траншею. Так вот в колодце гавна нет.
  9. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Если "практически герметичная", то как она может быть аэробная? У Вас с логикой совсем плохо, да?
  10. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Почти год евролос, ещё, конечно, рано говорить - но никаких запахов не наблюдаю. Эксплуатирую ПМЖ, лью туда всё: кухню, стиралку (стараюсь капсулы без фосфатов), душ. Выхлоп принудительный в канаву рядом. Канаву регулярно осматриваю - вода в ней стоит чистая, прозрачная, не воняет. Если сам евролос открыть - в нём везде явно видны обильные хлопья ила, видимо того, который в соседних ветках называют "активным". И да, фановой у меня нет.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если есть фановая труба, есть циркуляция воздуха. Нет трубы - нет притока. Странно, что приходится объяснять такие вещи.
    Кстати, в инструкции наличие трубы прописано отдельно.
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Да есть там приток, которого вполне достаточно для жизни бактерий на загрузке.
    Можно это место в инструкции показать? Там про то, что фановый стояк предназначен для циркуляции воздуха нет ни слова. Собственно он выполняет функции ровно те же, что и в многоквартирных домах - запах от канашки развеивает на высоте и создает разряжение, не давай срывать гидро замки.
  13. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Вы расстраиваете теоретегов...
  14. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Год назад установил Евролос БИО 3+. Проблем пока нет. Первый месяц заглядывал периодически, проверял работу насосов. Далее перестал этим заниматься - работает и работает. Запаха нигде нет (ни в доме, ни возле септика). Вода сливается визуально чистая/прозрачная.
    Фанового стояка нет и проблем с запахом нет.
    При монтаже думал насчет фанового стояка. Это было проблемой, поскольку в доме не предусмотрен стояк, а кровлю нарушать лишний раз не хотелось, да и по помещению второго этажа лишнюю трубу также не хотелось тянуть. При этом у меня все источники стоков находятся на первом этаже и все рядом, на втором этаже источников нет, поэтому я подумал, что при залповом спуске (например, спуске унитаза) в этих условиях не должно создаваться разряжение, способное потянуть за собой воду из сифона какого-либо иного источника (а назначение фанового стояка именно такое - обеспечить выравнивание давления при спуске какого-либо источника и не дать сорвать гидрозатворы из иных источников?). Могу ошибаться, не эксперт, просто на уровне своей логики. В общем, я поставил на выходе канализационной трубы снаружи здания у фасада тройник, ориентированный вверх и заглушил его крышкой на резьбе (или отвод под 90 градусов - не знаю как точно называется). В случае появления запаха планировал откопать это место и смонтировать фановый стояк по фасаду.
    Выше писали о том, что фановый стояк необходим для поступления воздуха в "бабайку" (так понимаю в корпус ЛОС). Не совсем понимаю этого. Корпус же не герметичный. У меня в крышке есть отверстия по центру. Кроме того, для насыщения воздухом толщи воды предусмотрен эжектор. Насос включается на 15 минут каждый час, вода проходит через эжектор, создавая в нем разряжение, и за счет этого из подкрышечного пространства через трубку подсасывается воздух, нагнетаемый в толщу воды. Причем тут фановый стояк то?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чтоп мы, теоретеги, не расстраивались:nono:
