1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Нету канавы. Либо делать дренажную траншею прям на участке ниже септика (рельеф позволяет), либо отводить условно за забор, но вот там как раз тоже сейчас верховодка в 10 см. Но все соседи отводят и ничо. Вот я и не могу решить - самотечный и в траншею на участке или принудительный за забор.
    Вот еще кстати вопрос: на шланг какой длины хватит мощности насоса? Если метров 30-40, это вообще имеет право на жизнь?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так он и так белизной потравлен поди, чего ему работать...
    Откуда вдрук? :faq: Септик усё задерживает, как и полагается, а опосля него ишшо пара камер есть - отстоится! :super:
  3. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Так фильть чисто механчиеский, а белизна обеспечивает отсутствие вони от Евролос. Все равно там визуально всякие частицы задерживаются
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не частицы, а ил. Как отключите аэрацию, ил сдохнет, упадёт на дно, и ничего не будет. А будет - септик:super:
    А вонь - энто что? Энто газы сероводородные и прочие меркаптаны, которые выделяют бахтерии. Вы их потравили - вот и нет вони;)
  5. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Вот и я сегодня попал на приключение по смене циркуляционного насоса. Штатный прожил ровно год и вдруг сказал "Я устал, я ухожу". Взял на замену в Леруа подходящий по параметрам дренажник для грязной воды Gardena 9300. Соединил его с заложенным в пнд трубу кабелем через герметичный коннектор IP68, который разместил в зазоре между корзиной и стенкой горловины. Вообще такой коннектор может спокойно лежать на дне бассейна, так что думаю, вариант не хуже выносного шкафчика. Поживем - увидим.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня на прошлой неделе ушел на радугу. Проработал полгода. Замена по гарантии, но, честно говоря, я охренел. Конечно, читал, что дренажники долго не живут, но тут писали про 3-5 лет. Но, блин, не полгода же. Насос подключен через стабилизатор, напряжение гарантированно в норме.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мдя...
    Вскрытие делать бум? Или наплевать? Пока причина не установлена - низзя предпринять меры. А оне вполне могут быть конкретные. Например, если витковое из-за перегрева, то можно поискать дренажник с водяным охлаждением, а вдрук? Но ежели подшипники - то охлаждение не поможет, надо с подшипниками вопрос думать.
    А то так и будете дренажники на вес покупать:aga:
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну пока еще осталось полтора года, буду бесплатно менять по гарантии.
  9. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Вообще у штатного Drauflos DF7500 гарантия 1 год. Так что мой честно отработал. Даже 10 дней сверху.
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    У соседа на ДАЛОСЕ КЁРХЕР год и два месяца отработал.
  11. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    д. Ермолино, Солнечногорский р-н. м.о.
    Тем у кого проблемы с насосом, найдите мой отчет на 83 странице. Sterwins или как там его, живет второй год, похоже я был прав насчет шланга и положения насоса в бочке.
  12. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Заглядывал на выходных - всё покрыто илом. Видимо минус такого рода конструкции очистных станций в том, что контролировать количество ила невозможно. Впрочем, обилие ила, наверное, не так уж и плохо, т. к. запахов никаких нет. Смущает, что какое то количество этого самого ила попадает в отсек с чистой водой и, соответственно, в насос и наружу в дренажную канаву
  13. tral33
    tral33
    tral33
    1. 4-я камера где стоит насос.
    2. В корзине не половина дна в дырках, а только четверть.
  14. tral33
    tral33
    tral33
    Подскажите как лучше разместить аэратор, верхнюю часть в которую подсасывается воздух ? Есть вариант засунуть под дно корзины или во внутренний круг корзины как-бы под зонтик разбрызгивателя. У кого как ?
  15. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @tral33, какой аэратор? зачем?
