1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ок. Спасибо, проверим. Но вроде когда одевал грибок, всё вставало без усилий. Проверю
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Посмотрите, трубка поднимается ровно по центру, за счет спайки двух уголков по 45°
  3. tral33
    tral33
    tral33
    Если у вас по центру то все ОК, у меня спаяно так же из уголков, но не прям по центру получается
  4. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Доброго всем! Пришла пора мне ВПЕРВЫЕ почистить свой евролос био +. Да и неважный напор из грибка стал.
    Решил не заморачиваться на первый раз и не покупать фекальный насос, рыть яму для приема ила и т. п. - вызову ассенизатор. Вопросы.
    1. Куда опускать шланг откачки, он у ассен. машины довольно большого диаметра. По идее основной плотный ил в 1й камере, но попасть туда мешает корзина 4й камеры - узковато, мне кажется. С др. стороны, между 1 и 2 камерой внизу довольно большое "окно", но... Как в него попасть?)
    2. Помню, что при откачке рекомендовали откачивать половину, потом заполнять, потом снова откачивать. Так ли это важно? Бочка стоит уж 3 или 4 года, земля устоялась. Можно ли откачать все и сразу заполнить водой?
    Спасибо!
  5. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Начинать с 3 камеры и по часовой. откачивать полностью
  6. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Inttt, вроде ЛОСы в виде пластиковых бочек полностью не откачивают - может раздавить
  7. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Вот поразмыслил. Раздавить может. Но зимой, при насыщении грунта водой и промерзании, или при длительном нахождении бабайки без воды - при подвижках грунта из-за тех же грунтовых вод. При рытье ямы - яму же не заваливает же сразу (грунт берем для средней полосы). Т. е. думаю, откачать можно все, только водой заполнить сразу после откачки.
    Т. е. ил откачивается в последнюю очередь илососом, когда уже он фактически виден?
  8. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Помогите разобраться, при сливе стока в канаву идет запах. Режим работы таймера 15/45, ничего запрещенного в станцию не сливается. Во время отсутствия, когда нет сброса, запаха нет. Может стоит поменять время работы таймера. На станциях с аэрацией воздухом, она работает 24/7.
  9. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @DimaRom, очень может быть что у вас
    - не в ту камеру установлен циркуляционный насос
    - не в ту камеру направлен аэратор (либо вообще отсутствует)
    - не в ту камеру направлен слив с корзины с биофильтром.
    После годового использования в моём изделии т. н. "активного ила", который сжирает всё пахнущее, настолько дохрена, что наверное даже с перебором. Проверьте по предыдущим постам в теме или выложите сюда фотки - посмотрим.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    15/15 сделайте, а там видно будет...
  11. murzin84
    murzin84
    murzin84
    Заказал себе евролос 3+ на дачу. Возник логичный вопрос, почему бы не подвести шланг снаружи септика к эжекторному забору воздуха, а в зимнем варианте прогревать его греющим кабелем. Что то мне вся эта вентиляция через фановый стояк вызывает подозрения
  12. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
  13. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Вентиляция через фановый работает. Проверено)
  14. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Вы имеете ввиду запустить греющий кабель через крышку, в центре, сломав пару пластмасок?
    Для подогрева септика в зимнее, холодное время?
    Или я не понял...
    И при чём тут фановый стояк?
    Я греющий кабель сделал давно. Кинул под крышку и вниз.
    И на зимний период его подключаю. Не в курсе, на сколько он прогревает внутреннюю субстанцию.
    Ваш ход мыслей понятен, но куда кабель упрётся, если его кинуть в трубу?
  15. murzin84
    murzin84
    murzin84
    Как я понимаю текущую конструкцию евролоса, воздух гоняется внутри септика, кислород поглощается, выделяется всякие нехорошие газы, которые должны уходить в фановую трубу, кислорода становится все меньше и меньше эффективность окисления падает.
    А тут халявный подсос воздуха уже имеется да еще и через гидрозамок в эжекторе, вот и думаю может надеть шланг на пвх трубу подсоса воздуха и выпустить его на улицу, таким образом будет поступать всегда свежий воздух через эжектор, а вытяжка будет идти через фановый стояк на крыше за счет тяги.
    Если додумались до циркуляции воды, то почему не сделали циркуляцию воздуха, ведь это очень просто. Греющий кабель на холодный воздух зимой, это предположение, чтобы эжектор не заморозить.
