1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Корзина правильно стоит, сливные отверстия над 1-й камерой. Ведь так должно быть?)
    Скоро фановую трубу сделаю, посмотрим, будет лучше или нет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Над 2й прежде всего.
  3. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Не надо думать куда отверстия, на корзине есть ключ, если ее вращать, то в определенном положении она отчетливо в него сядет
  4. mythrus
    mythrus
    mythrus
    Санкт-Петербург, Россия Павловск
    Доброго времени!
    Такая же история как у Jekich35..С августа прошлого года, как переехали в дом начали использовать ЕвроЛОС БИО 4+
    Постоянно проживают 4 человека. Каюсь - как установил и убедился что все работает, ни разу не заглядывал под крышку. Недавно появился запах канализации и я наконец-таки заглянул...
    Корзина с биозагрузкой забита (грязевой массой, или, как я понимаю илом) не менее чем на половину, т. е. одному её просто не поднять. Отсюда вопрос - в чем может крыться причина?
    Понятно что насос поднимает все это со дна 3-ей камеры, в связи с чем так же захотелось поднять насос выше, но комментарии John-a Kerry, что так и должно быть (да и не дураки надеюсь это рассчитывали, работала ведь) заставили задуматься.
    Корзину проверил, установлена правильно (шип заходит в паз).
    Как вариант, станция переполнилась и требует откачки, но тогда не вижу смысла покупать дорогостоящую СБО, проще выходит устанавливать обычный септик. Да и производитель вроде как упоминал о чистке станции раз в два года, а тут и года толком не прошло.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Корзина могла забиться над 2й камерой, либо 2я переполнилась, да... Надо ревизию корзины делать, с перетрахиванием (с) загрузки и сливов в камеры...
  6. mythrus
    mythrus
    mythrus
    Спасибо, сегодня как жара спадет, попробую.
  7. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    mythrus
    Дурацкий вопрос, но всё же. А насос в правильной камере стоит?
  8. mythrus
    mythrus
    mythrus
    1-я приемная, объединена со 2-й. Во второй камере находится эжектор, сам насос в третьей. Из 4-й уже осуществляется откачка вторым насосом (принудительный сброс).
    Судя по всему корзина забилась из-за большого количества волос, которые своими сплетениями образовали ещё более мелкую сетку. Не скажу что волос прямо очень много но судя по всему этого оказалось достаточно. Некоторые элементы биозагрузки (самые запутанные) пришлось вообще утилизировать, т. к. очищать каждую просто не реально.
    После промывки мойкой высокого давления пока все работает как надо, вопрос на долго ли.
    Будем колхозить какую-нибудь сетку-пробку на сливе ванны, есть надежда что бОльшую часть волос удастся отфильтровать еще до попадания в станцию.
    P. S. Ради интереса решил поискать в инете биозагрузку. Ну и цены надо сказать - что-то около 5000 руб за мешок... Вот и сижу в раздумьях - как бы в будущем не пришлось чистить старую)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В таком случае сливаться должно тока в 1ю. Иначе от ила не избавится.
    Хто вопще придумал эжектор ставить в отстойную камеру? facepalm.gif Он должен стоять в 3й, она аэротенк! А не 2я.
  10. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Тогда в какую камеру ставить насос?)
  11. mythrus
    mythrus
    mythrus
    Ну, так в техническом паспорте указано.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насос правильно стоит. Энто эжектор девать некуда. Ил отстаивать негде...
    Так что корзина должна сливать в 1ю тока, чтоп максимум ила туды отправить...
  13. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @mythrus,
    сейчас же все сливы с волосоуловителями, которые вполне прилично работают
  14. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    У меня вот так установлено и всё работает.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Огласите, где, какая камера находится. А то получается, что слив над 4й. А энто неправильно, ибо ил на выход пойдёт. Но у вас видимо слив в канаву и последствия для вас не наступили, как с колодцем было бы...
