1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. galloper_2
    galloper_2
    galloper_2
    Судя по фото слив над первой.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, против часовой стрелки? Ну всё одно много БПК будет перекидываться во вторую с эжектором, и ил будет расти, как на дрожжах и выноситься при случае...
  3. Maxyc79
    Maxyc79
    Maxyc79
    Коллеги, помогите, пожалуйста. У меня тоже схема как на фото пару постов вверху. Во второй камере с виду вода даже чистая, запаха нет. В третьей (из которой насосом "вверх" фигачит и самотеком уходит в 4ю, где сброс) сверху плавает какая-то корка, похожая на дрожжи, причем в некоторых местах покрытая плесенью. Колония бактерий? При этом и биозагрузка и рассекатель (сверху) покрыты черной слизью (ил?). Я в начале сезона добавлял бактерий "из пакетика". 3 человека, сезонное проживание (сейчас летом живем), Евролос Био 4+. Это нормальная ситуация? Или в 3ей же должно быть уже "почти чисто", для перелива в 4ю и последующего принудительного выброса?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    :super:
    :super:
  5. Maxyc79
    Maxyc79
    Maxyc79
    т. е. бактерий из 3й камеры не чистить, типа так надо ? :)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чистить, иначе как же будет "почти чисто"?;)
  7. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Нужна вообще эти бегуди "биозагрузка" в корзине сверху? мне кажется и без неё будет нормально работать, при этом без скопления ила в корзине
  8. art64
    art64
    art64
    Поставили весной станцию Био 4+, к сожалению проморгал уровень от земли. Подскажите, пожалуйста, по вашему опыту, есть ли смысл наращивать горловину 200 мм., чтобы его не затопило осенью и по весне после большого количества снега? Нарощенная горловина влияет на работу, все также, нет ли ухудшений?
  9. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    По фото станция стоит вполне адекватно, вы будете ещё уровень земли поднимать? Если нет, то все ок.
  10. art64
    art64
    art64
    Уровень не собирался поднимать, может немного песка подсыпать, чтобы ямки не было.
  11. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Ну, а где тогда уровень проморгали? Верх крышки должен быть на 150 мм от уровня земли - у Вас разве меньше?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто тогда будет работать? :faq: Оцифиально ила в бабайке нету, как и аэротенка под него. Таковым является корзина с бигудями. Если ея убрать, то..?;)
  13. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Спустя месяц после окончания гарантии перестал работать циркуляционный насос. Весь год работал с неправильного (для этого типа двигателя) плавного пуска krrqd12a, который для коллекторных. Как показал разбор - внутри асинхронный двигатель.
    Заменил умерший drauflos 350Вт насос на леруашный 400Вт
    Подключу его к плавному пуску для асинхронников - посмотрим сколько проживёт.
    Заодно, чтобы отследить умирание насоса откачки выходной камеры поставил сигнализатор переполнения. Дома подключу либо к din-лампочке либо к din-звоночку.
    Почивший насос:
    Вскрытие показало, что влага таки внутрь попадает:
    Путь попадания влаги понятен - провод работает как капилярный насос. Причина умирания - коротнуло обмотки, конденсатор целый. Этот двигатель неремонтопригоден, придётся выкинуть.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бывает неправильных плавных пусков. Оне все различаются только номиналом ограничения тока. Если ток ограничен - вопрос с обмоткой решён, не сгорит от пусков.
    Что и подтверждает:
    Обычное нежелание герметизации обмоток. Тут никакой пуск уже не помогет, тока эпоксидка.
  15. art64
    art64
    art64
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь закрывал станцию БИО искуственным декоративным камнем (который полый внутри), как с вентиляцией?
