1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Добрый день, я так понимаю это наш септик? И мы с вами уже общались по телефону. Коротнуло из за влаги что шла по проводу из помещения или со щитка? Получается если вилку не обрезать, а соединение делать в самом кабеле, через термоусадку, проблем быть не должно.
    В этом случае отпадают все схемы с подключением через щиток, и с установкой разборных вилок. Остаются только варианты с термоусадкой и ip 68 клемами. Но все же не верится, что кабель может насосать столько влаги из помещения.
  2. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Septikstroy, да, септик ваш, беседовали с вами. Похоже что всё таки не коротнуло, а одна из обмоток перегорела - не звонится, показывает обрыв. По поводу влаги внутри - думаю достаточно заизолировать конец провода вот такой IP68 клеммой, либо клеммную коробку делать герметичной.
    @john kerry, насчёт плавных пусков - единственный правильный плавный пуск для асинхронного двигателя это частотный - плавное увеличение частоты вращения магнитного поля. Этим занимается ПЧ (преобразователь частоты) Оба недорогих плавных пуска с али - KRRQD12A и SSR-60W-R1 просто плавно увеличивают напряжение семистром. Да, это защищает от бросков тока, но некоторое время обмотки статора работают без противоЭДС от вращающегося ротора - электрическая нагрузка, возможно, при этом даже выше чем при прямом пуске. В любом случае - годовалый эксперимент с плавным пуском на циркуляционным положительного результата не дал. Пока решил смягчить броски напряжения при пуске и стопе с помощью снаббера. Думаю ежегодная (в самом плохом случае) замена циркуляционного самым дешёвым вариантом - вполне приемлемый вариант.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну хорошо, найдите ПЧ, я не против. Будет даже интересно узнать ресурс самого дешёвого дренажника.
  4. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Подскажите, а кто-то из владельцев Евролос БИО использует воду из нее для полива декоративных растений на участке?
    Я планирую поставить поставить самотечный вариант БИО 6 в связке с 2-х кубовой емкостью с принудительной откачкой дренажником и использовать воду для полива летом. Насколько это допустимо? И что скажут производители?
  5. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Не советую. Про полив это байки от бабайки.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы закопал не глубоко дренажные трубы в зоне полива, и сбрасывал в них. А зимой?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я бы не был бы так уверен;)
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, у меня евролос 2017 года. Он изначально был без эжектора, можно ли дополнительно установить эжектор сейчас?
  9. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Можно, покупаете эжектор у производителя, ну или сами делаете, но я бы делал это когда насос навернется, т. к. для эжектора нужен мощнее чем был.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Он у меня буквально 2 месяца назад навернулся), AL-Ko, купил такой же
  11. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Долгожитель, не всем так везёт)
  12. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    Добрый день!
    Подскажите, справится ли Био 5, если будет вечерника на все выходные человек 10-15?)
  13. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Не факт, что навернувшийся работал именно с 17-го года.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На горшок можно. Душ - ограничить.
  15. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
