1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    Канализация не замерзает, т. к. вода на выходе имеет положительную температуру и пройдя по трубе она больше в ней не стоит, в отличие например от водопроводной трубы. В септике вода так же не замерзает, т. к. биологические процессы идут с выделением тепла и в станцию попадает сток положительной температуры.
  2. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Мы зимой приезжаем на дачу периодически, не чаще раза в неделю, а часто гораздо реже.
    При этом ничего не перезапускаем, септик просто всегда работает, даже когда нас нет, если нас долго не было, взял привычку по приезду выливать в него литр кефира) - даже и не знаю, помогает это или нет, но привык, 60 руб. не жалко, кефир покупаю самый недорогой, в мягком пакете.
    Если бывают серьезные заморозки, то все-таки труба из дома до септика подмерзает и приводит это к появлению ледяной пробки, честно говоря никогда не пытался понять, в каком месте трубы это случается, лечу заливом в трубу кипятка, не моментально, но отмерзает.
    Но так, чтобы приехать, начать пользоваться и септик пахнуть стал - ни разу не было, если он исправен.
  3. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    да, да… манагер вчера тоже говорил что без трёх литров кефира ни один септик работать зимой не будет. Только он говорил кефир в тепле подержать, чтоб забродил хорошо. Можно слабый алкоголь добавить если не жалко.
  4. Evildoer
    Evildoer
    Evildoer
    А куда выливаете? Прям в септик? Или в унитаз?)
  5. khlustov
    khlustov
    khlustov
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно и сильный - бабайка сама потом разбавит:)]
  7. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    И много закуски попросит…
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При работе насоса какое то питание им все равно подается, так что все они не дохнут при рабочих температурах
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Речь не о замерзании канализации, а о падении температуры на загрузке при эксплуатации зимой в режиме выходного дня. .
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет не помогает
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    За пять лет эксплуатации Евролос Био 5 был заменен насос фонтана. Но производитель в принципе изначально сообщил, что насосы стоят самые простые. Если есть желание, то просто ставите насосы нормальные и всё.
  13. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    За такую стоимость проще нормальную канализацию сделать а не менять раз в 10-11 месяцев насос
  14. khlustov
    khlustov
    khlustov
    На чем основано ваше утверждение? Есть доказательная база?
  15. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    нормально я эксплуатирую. Это ОБЫЧНЫЙ ПЕРЕЛИВНОЙ СЕПТИК, дополнен насосом принудительного сброса и насосом аэрации в «грибок». Чудо-бочку назвали станция биологической очистки и получили патент. НО как был переливной септик так он им и остался технически.
