1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Если установлен с обсыпкой песком и стоит полный то чему там гулять... Дно ямы точно ниже промерзания. А вот грунт вокруг может и гуляет...
  2. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Так сказали что не делают. Крышка то круглая. Я даже вариантов нигде найти не смог.
  3. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Для замка я вбурил сваю ;)
    С другой стороны "шлагбаум" (по другому не назовешь, этот засов больше 3х метров в длину) опирается на заборный столб. Он конечно может гулять, но как то не было замечено поползновений, кроме прочего он подбит распорками в стороны...
  4. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Ну вот, обнаружился какой-то косяк. Включил станцию, а насос принудительного слива не отключается. Открыл - поплавок с коротким хвостом стоит. Это так и должно быть или забыли отцепить?
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Забыли... Но все равно отцепив поплавок проверьте несколько раз корректность его работы. Здесь обсуждали случаи затопления из-за несрабатывания поплавка. Важно его свободное движение в камере без возможности заклинить в том или ином положении!
  6. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Так у него длинный хвост должен быть? Отцепить то я отцеплю, а вот обратно если что уже проблематично пока. Льет как из ведра... И если его отцепить, короче из корпуса поплавок торчит с той же стороны что и трубка выходит, место узкое выходит, у стенки.
    Перезвонили с сервиса.
    Тронул арматуриной - выключился, потом воду из шланга просто пустил к нему - включается-выключается. Но выбирает не всю воду из камеры, после выключения почти весь корпус насоса находится в воде. Как должно то быть?
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Типичный пример небрежного монтажа... Кто его будет тыкать арматурой регулярно? То что откачивает не до суха это нормально. Но на расположение поплавка и ориентацию насоса вам надо смотреть внимательно! Фактически вам ничего не настроили...
    Здесь такое уже обсуждали...
  8. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Ну, не знаю. Монтажник отзвонился, сказал что короткий хвост так и задумано, с длинным о стенки задевает, и что если повторится - подъедет и повернет как надо. Он от меня недалеко.
    Не настроили - вряд ли. То что у нас электричество бобры съели в тот день и в генераторе солярка кончилась, когда затемно уже он показывал как что работает - факт. Был вот такенный форсмажор с моей стороны (в дневнике https://www.forumhouse.ru/entries/17756 история про это), но ребята остались до упора и сделали всё что планировалось и даже чуть больше, электричество же с меня было, а оно кончилось, что тут попишешь...
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Да уж. Монтаж у вас получился непростой судя по описанию. Советую почитать тему и обсудить положение насоса и поплавка с теми кто уже давно эксплуатирует. Мой опыт вам не подойдёт т. к. у меня насос с поплавком на жёсткой штанге и его траектория движения неизменна. Кстати как у вас подключен этот насос на слив внутри бочки, шлангом или трубой? Дело в том что подключение шлангом даёт свободу насосу и он может произвольно менять положение (рывки при старте), соответственно и положение поплавка непредсказуемо... Почитайте здесь это обсуждали. Просто для понимания возможных процессов.
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Трубой. Но поплавок "растет" из узкого места между стенкой, трубой и ручкой насоса ;)
  11. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    А как в наших широтах (Калужская губерния) консервировать на зиму в плане необходимости утепления крышки и плечей? Про уровень воды и бутылки с песком я в курсе. Сервис перестраховывается с "обязательно положите пеноплекс"? При монтаже же спрашивал - "не, не надо, лишнее это"... Кому верить?
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Юг Подмосковья. Первую зиму простоял с чистой водой и бутылками. Вторую зиму с нечистой водой и бутылками. Никаких дополнительных утеплений. Камера насоса откачки слушалась насухо.
  13. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Насосы не вынимали?
    А камеру как насухо? Швабра выжимная?
    И у нас сейчас уровень воды не достает нижнего края приемной трубы сантиметров 10 - подливать?
    И ещё немного напрягает притирка крышки - снять ее целая проблема, по кругу раз пять обходишь чуть приподнимая пока откроешь. Это у всех такое?
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Насосы не вынимал. Какой был уровень воды в новой чистой не помню.
  15. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Логично, с нижним понятно, ему там тепло внизу, а верхний и так в сухом месте и низко. Спасибо за подсказку.
