1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    1. не факт, что он будет с принудительным. но при определенном раскладе по месту установки будет такой. 2. основной насос (как он правильно - циркуляционный?) в основном то и выходит из строя, нет?
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А поделитесь опытом - как вы понимали что насос отправился в мир иной? если не заглядывать туда каждый день? станция переполняется или вонять начинает? я на всякий пожарный ещё раз свои опасения озвучу: хочется поставить станцию и заглядывать туда в лучшем случае несколько раз за сезон. также как у меня раньше было с классическим септиком из колец.
  3. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Я реализовал, правда ещё не подключил. Надо иметь в виду, что эти герконовые поплавковые датчики не держат нагрузку - даже от светодиодной лампочки сгорают (остаются в вечно залипшем состоянии). Необходимо подключать через контактор.
    смотрие этот пост
    https://www.forumhouse.ru/posts/28751546/
  4. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Если из строя выйдет насос циркуляционный, то ничего страшного не случится. Вода самотеком продолжит из септика уходить. А вот если сломается насос выброса, то тут да, всё пойдет верхом.
    Ломаются оба одинаково, если верить форуму. У меня лично самотечная станция.
  5. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    У меня септик возле места парковки авто, то есть я часто мимо прохожу. Ну и привычка прислушиваться, журчит или нет)
    Кто-то несколько страниц назад поставил в доме простейший амперметр, который, при отказе насоса, показывает нули.
    Я тоже думал, что буду в септик лазать максимум при откачке, но нет. Особенности таковы, что, как опять же писали несколько страниц назад, нужно регулярно промывать и загрузку, и насос с эжектором.
  6. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Знаете, возможно вы отстали от жизни.
    Заходит клиент в автосалон вагена, смотрит - о, шкода, нравится, только мне б коробку-автомат помощнее и подушек побольше. Не вопрос, говорит менеджер, у нас есть фольксваген. Смотрит - да, но движок бы помощней и шумку. Не вопрос, взгляните на ауди. Но, чего так дорого то? И пошел клиент в тюнинговую фирму...
    Сколько % к базе вы согласны доплатить? 50, 70? Для завода это непрофильная работа, надо вложиться, а рынку в массе эти фишечки не нужны. И - ткните пальцем, кто из производителей ЛОС так делает?
  7. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    По-моему так все же далеко не у всех. Знаю у кого стоит - раз в пару лет в принципе крышку открывает ;) и обратный вариант где загрузку постоянно промывают - там буквально дежурная бригада сервиса чуть ли не ночует ;))
  8. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Под самотек уровень рельефа д. б ниже либо приемный колодец в наличии. У меня нет ни того ни другого, например. И УГВ высокий.
  9. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Ну и потом, кто сказал, что производитель этого не делает? Вот, пожалуйста: https://eurolos.ru/asku.html
    Еще и беспроводная.
    Ну или вот еще, например.
    https://gid-komfort.ru/monitoring-i-signalizaciya-septika/
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Эээ, а загрузка вот так ровненько должна стоять? У меня она просто хаотически навалена...
  11. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. А туалетную бумагу сбрасываете в септик?
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня навалена хаотично. Логика в том, чтобы была большая поверхность для бактерий
  13. Robust
    Robust
    Robust
    Да, без ограничения. Но постоянно живёт 1 человек. По выходным трое.
    Так как станция номер 4 получается она с большим запасом для нас.
  14. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @SirKrott, у меня хаотически навалена. Есть сомнения нужны ли эти бегуди вообще
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я тоже сбрасываю туалетную бумагу. Уже четвертый год идет. В этом году весной решил обслужить - менял умерший насос, ну и заодно промыл загрузку и трубку подачи (у меня еще без эжектора версия шла). Попробовал фекальным насосом чего-нибудь откачать в компост и палкой пошерудить на дне для понимания, надо ли вызывать машину, понял что пока откачивать нечего.
