1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Что будете подкармливать? Чистую воду? Особого смысла держать включенной аэрацию при фактически чистой станции смысла нет. Приехали включили пользовались. Выключили уехали. Будет пока просто как накопитель. Весной раскрутится на нормальный режим как жить начнёте. Главное чтобы не замёрзла камера насоса выброса.
  2. Axestal
    Axestal
    Axestal
    Да, вы правы, не подумал, что бактерии сыпать смыла нет, если жрать там нечего. Получается надо просто насос из камеры выброса вынимать, как в инструкции по консервации, чтобы он там не вмерз в воду (если замерзнет камера)?
    Есть смысл станцию сверху полиэтиленом прикрыть или это бесполезно будет?
  3. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Утеплить лишним не будет. Там и снег нападает.
    Я насос, последние два года не вынимаю и не консервирую. Сверху кладу два листа пеноплекса и фольгированный пенофол, остался от чего-то.
    На всякий случай, холодный год, кинул саморегулирующий греющий кабель для воды. Он там лежит постоянно.
    Насос рециркуляции можно поставить на длинный режим срабатывания. 15 минут/ 3 часа. Для перемешивания теплой воды снизу вверх. Но это моё мнение. Можно вообще отключить.
    Тогда при краткосрочном приезде можно пользоваться станцией. Будет работать в накопительном режиме и лишнюю воду выбрасывать.
    А если снимите верхний насос, тогда станция переполнится.
  4. Axestal
    Axestal
    Axestal
    А сверху это куда, под крышку станции?
    Я в плане, что приехал и закинул обратно, так себе занятие конечно, надо же откопать все от снега сначала. Вариант утеплить лучше
  5. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Сверху, конечно.
    Это мазохизм. Если даже нет снега, но на улице малый минус.
    Ничего делать не надо. Под крышкой будет всегда плюс.
    Для успокоения, купите градусник для влажной среды. И поставьте туда. Есть электронные, с выводом показания наружу, на дисплей.
  6. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Как тут уже советовали, я камеру выброса просто осушил полностью. По 2-3 бутылки с песком опустил и сверху крышки 2 куска пенофола внахлест. В принципе, как идея можно на загрузку положить пеноплекс прям под крышку, пока бросил туда пару датчиков температуры, под крышку и у воды, буду посмотреть пока аварийно-контрольную сигнализацию собираю.
  7. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    От снега откапывать все равно придется - вентиляция в крышке должна быть свободна. У соседа видел апгрейд зимний - ведро сверху с дырками рядом с дном.
  8. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Если жить постоянно и пользоваться септиком, тогда - да. Если наездами на пару-тройку дней, то и не надо. Он всё-равно не успеет выйти в режим работы. А как ёмкость, так ей без разницы, есть вентиляция или нет её. Весной всё образуется.
  9. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Я в смысле если вы зимой приедете и запустите станцию. Если просто как в септик "навалите" то оно конечно "а зачем?" ;) потом только свои "кирпичи" ассенизатором выковыривать будете ;)
  10. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Ну, за пару дней и несколько раз за зиму, можно и навалить. Это ничего не сделает станции. Объём воды намного-много больше, чем говна. По весне она начнёт работать в режиме септика и всё, что было навалено зимними обитателями преобразуется в ил.
    Или Вы думаете, что оставив доступ воздуха в систему, она переработает всё сама? Сомневаюсь.
    Станция должна работать в режиме септика тогда. И нельзя отключать ни один насос.
    Я не отключаю насосы на зиму. Хотя и приезжаю наездами, редкими. Ставлю нижний насос в режим 15минут/4часа, для рециркуляции и кабель включаю.
    Расход в месяц примерно 500 рублей.
  11. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Да нормальная бочка, самая, наверное, малопроблемная из всех
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я в отсек с насосом опустил саморегулирующий кабель, никакие насосы не отключаю, ничем дополнительно не утепляю
  13. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Вот, я такого же мнения.
    Думаю, даже при сильных морозах, внутри будет плюс. И при отсутствии стоков из дома.
  14. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Возможно кому-то будет интересно. Понаблюдав за работой септика пришёл к выводу- периодичность срабатывания аэрации все таки каким-то образом влияет на уровень шапки в камере сброса. При длительном простое уровень немного подымается. При рекомендуемой уровень ниже. Причину не знаю. Может быть из-за того что сверху на шапку попадает жидкость по чаще и не даёт ей всплывать. Так, что решил с экономией больше не играть).
  15. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Инженеры период не с потолка взяли ;)
