1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    странно, куда в моей бабайке она тогда девается? даже остатков не видно
    а за городом унитазные бачки какие-то не такие как в городе?
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У меня в городе дом, разве можно на него сельский тариф сделать?
  3. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Переведя дом в пмж. Не всем доступно. Мне например, для этого дом надо отодвинуть от забора аж на 20см. Или упереться рогом и дожать, потому что дом строился за десятки лет до принятия идиотских законов. Но просто влом ради рубля экономии. И так расходы меньше среднестатистических. Газ жду 10 лет с гаком. Дождусь - тогда буду думать.
  4. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Здравствуйте!
    Есть ли инфа, ставят ли в Евролос био ультрафиолетовые лампы для доочистки воды? У кого-то, может, есть опыт?
  5. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Тут поменять насос, чтобы не коротнуло, всем форумом думаем, а Вы лампу в бочку хотите засунуть.
  6. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Если у вас принудительный слив, то проточную лампу поставить можно, но честно говоря лично мне это кажется перебором. Это же не аквариум.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто хуже аквариума, за попытку заражения канавы - 700тыщ, как с куста! :hello:
  8. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Так вы и не пытайтесь ;)
  9. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Есть опыт очистки стоков и воздуха УФ, озоном и фотокатализом - на КНС. Но себе любимому я это городить не буду принципиально, хотя и умею. Дешевле (!) ЛОС с запасом в несколько раз поставить и такую же резервированную сигнализацию с ИИ ;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уговорили - не буду! :pioner:
  11. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Краткий отчет о моей станции, чисто для общей статистики. Ставил себе Евролос БИО 5+, установка была 23 апреля 2021, запустил станцию только в середине июня, до этого унитаза не было, смысла запускать станцию не было. После запуска станция работала исправно, запахов никаких не было, даже когда нагибаешься прям над крышкой. В начале октября обратил внимание на появившийся запах вокруг станции. Включил насос рециркуляции напрямую в розетку, без таймера - внутри тишина. Насос сдох. Таким образом, рециркуляционный насос сдох через 3,5 месяца после запуска станции. Насос на сброс воды - работает до сих пор, но он и включается редко, бываем там только по выходным, да и то душа пока нет, расход воды пока небольшой. Обратился по гарантии, приехал представитель компании с новым насосом, поменял насос, загерметизировал соединение несколькими слоями термоусадки с клеевой основой (сначала каждую жилу отдельно, потом весь кабель поверх всего соединения с заходом на кабель в обе стороны сантиметров по 20 примерно). Пока работает исправно, но понятно, что надежности в этих насосах, увы, нет. По истечении гарантии придется хранить в сарае один насос "про запас" для возможности оперативной замены. Был готов к тому, что насосы будут "умирать", но, честно говоря, не думал, что так быстро.
    Да, видел обсуждения насчет бумаги - кидать / не кидать. Мы всю бумагу смываем в унитаз. Бумага в основном Papia 3-х слойная, если это кому-нибудь важно. Когда меняли насос, в станции бумаги видно не было (вообще, кстати, ничего "такого" не плавало, видимо хорошо рециркуляция и микробы расщепляют содержимое), видимо бумага в итоге растворяется полностью, либо лежит на дне ровным слоем, тут уж сказать не могу, дна там не видно :). Но мне кажется, все же она расползается на волокна и растворяется при постоянной циркуляции воды.
  12. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    А куда сток сливать, если впитывающий колодец не вариант?
  13. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    У меня циркуляционный насос полетел через полтора года при постоянном проживании двух человек. Гарантии уже не было. Насос менял мастер с завода Евролос. Одновременно заказал откачку и промывку бабайки. Мастер сам пригнал местную ассенизаторскую машину. Выкачали содержимое. Как выяснилось, там накопилось много, и при нашей эксплуатации лучше откачивать раз в год. Мастер предположил причиной поломки насоса - большое накопление ила, который и вывел насос из строя.
    ХЗ. Мож и так. Меня в это время там не было. Общался по телефону. Как всегда поломка случилась в неудобный период.
    За насос, замену, откачку и промывку бабайки, включая бигуди и внутренности, заливку водой из колодца и засыпку бактерий взяли 14 тыс с копейками.
    Порадовала оперативность: вечером позвонил, на следующий день приехали и за несколько часов все сделали.
  14. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Думаю, это вряд ли. Что, у него заклинило крыльчатку из-за ила? Или ил был такой густой, что это создавало большое сопротивление и двигатель перегрелся и в итоге обмотки сгорели? Скорее всего, нет. Судя по тому, что насосы выходят из строя и в гораздо более короткие сроки, когда там ила еще толком не успело накопиться (тем более при заездах только по выходным), все же виной всему - банальное попадание влаги внутрь корпуса. Вот думаю, что когда в дальнейшем буду ставить насос сам, попробую все его швы, включая место ввода кабеля в корпус, от души замазать герметиком, как используется для аквариумов, например. Хуже точно не будет, а лучше - возможно и станет. По аналогии вспомнил, как у меня на машине на 5-6-й год эксплуатации сдохла штатная камера заднего хода. Ну не предположил производитель, что у нас тут настолько агрессивная среда будет, что она будет проникать в камеру и дорожки на плате будет разъедать. Пришлось заказывать камеру с корейского рынка (у дилера ценник просто адский), и по совету бывалых я перед установкой все стыки корпуса камеры промазал герметиком. Операция ерундовая, а результат может оказаться существенным.
  15. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    ХЗ.
    Насос валяется. Некогда вскрыть посмотреть.
    Меня больше волнует проблема сброса воды с септика.
