1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Согласен, это более неприятная поломка, чем рециркуляционный насос. Я себе при прокладке проводов закинул заодно еще один кабель от дома до станции, хочу поставить поплавковый выключатель с алиэкспресс, типа такого, в нем стоит геркон + магнит в поплавке:
    Надо только подумать, как сигнал с него обработать. Чтобы как только начинает переполняться станция - звучал какой-то зуммер + лампочка например. Но вариантов много можно придумать, главное только до истечения гарантии не врежешь ничего лишнего. Придется пока подождать.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А какие тут варианты? Или в колодец/дренажное поле, или в канаву. У меня, например, весной в уличном туалете вода стоит на уровне земли. Жесткий суглинок, не впитывает воду от слова совсем. Тут вариантов просто нет.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ил там и не должен копится. Он должен через насос и загрузку стекать в 1ю или 2ю (если есть) камеры, перед 3й, с насосом. Насос стоит на дне и весь ил пылесосит.
    Ишшо на 5ках и 7ках, кои первыми были с задними фонарями на платах, дорожки подыхали. Переделывали проводами.
    Не всяк геркон рассчитан на высокое напряжение, и тем более на переменку. Постоянка 12В самое то. А лучче - лягуху, она усё стерпит.
  4. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Так только про 12в и речь. У меня вообще сначала была идея просто как концевик на сигнализацию завести, чтобы сообщала о срабатывании датчика, но потом понял, что сигнализация отключена, когда я на даче, а когда меня нет, там и переполниться ничего не должно. Так что надо мутить либо с использованием платы управления, тоже есть на Али, либо простейшую 12В цепь, в которой геркон будет только лишь как ключ на замыкание работать. А в доме уже можно ставить хоть сирену 12В, хоть лампу, либо и то и другое.
    Есть, кстати, на том же Али и бесконтактные датчики уровня жидкости. Прикрепляешь снаружи любой емкости, там какой-то микроволновый датчик, я так понял. Но получается, что все это будет стоять на определенной глубине, в земле, вот тут надо подумать, чтобы вся ответная часть была герметична. И с таким датчиком еще вопрос, как он будет реагировать на высокий уровень грунтовых вод. Он же при такой глубине будет по уши в воде, весной будет постоянно замкнут :)
    Так что да, есть над чем подумать. Может и вправду проще не дырявить боковину, опустить лягуху на штанге какой-то на нужную глубину. А провод через край перекинуть.
  5. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Ну в уличную канаву это в принципе последнее дело. Как под себя мочиться примерно.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Из аэрационных установок воды сливается без запаха. Ну и альтернатива тут просто отсутствие туалета.
  7. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    А куда?
  8. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    С запахом-без запаха все равно в России анаву по законодательству нельзя.
    Куда ее девать, если грунт глина и впитывать не будет.
    Отдать получастка под поверхностный дренаж?
  9. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Куда-то подальше. Я в дальнюю канаву, например, за 30м от дома, где никто ничего против сказать не сможет.
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    У исправных ;) но они тоже ломаются и говном исходят.
  11. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Т. е. законного способа не знаете?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если почва глинистая - единственный законный способ поставить на участке биотуалет. Даже сортир с дыркой нельзя.
  13. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Для постоянного проживания неудобно. И слив из душа и раковин куда лить?
    Выгребнкя ёмкость - тож дорого.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Дык я про законность. Закону совершенно не интересны ваши проблемы. Там главное запретить и оштрафовать.
  15. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Получается, что, если следовать закону, то электробабайки ставить невыгодно, если сливать мона тока во впитывающий колодец.
    Если грунт впитывает, то нафига зависеть от электричества, платить вдвое больше денег за бурбулятор, когда можно вырыть три колодца (два с дном и один впитывающий) и аля-улю гони гусей.
    Если грунт не впитывает, то ни тотю ни другое нельзя, остается законного только выгребная яма. Монтаж недорогой, дорогой вывоз.
    Какие еще варианты? (Тока про поле фильтрации, поверхностную систему и т. д. не надо. Участки не настолько большие)
