1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. art64
    art64
    art64
    Спасибо за информацию, промою водой. Загрузку не стоит промывать?
    Я так понял, что в режиме выходного дня станцию следует обслуживать раз в 1.5 или 2 года.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    У меня постоянная эксплуатация. Загрузку не мою. Три раза в год (после зимы, перед зимой и среди лета) промываю насос и трубки циркуляции. Заодно промываю насос сброса и его камеру - просто чистой водой под давлением и даю возможность пару раз сбросить эту чистую воду... Так то так.
  3. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    А есть инструкция про промыванию (частичной откачке) евролоса? Давайте закрепим. откачивать надо полностью? не раздавит? или параллельно заполняя водой?
    Евролос 4 - в эксплуатации 2 года, ничего не чистил и не откачивал. Чтобы дольше работал насос рециркуляцию поставил на 1 раз в 2 часа. Т. к. запаха нет думаю увеличить до 1 раза в 3-4 часа.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Тоже ещё не откачивал на почти 4 года.
    ИМХО думаю что откачка досуха не нужна. Можно отсосать донные отложения и верхнюю корку, ну и долить.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Постоянное проживание у вас?
  6. avelec
    avelec
    avelec
    За 4 года шестой раз меняю насос на разбрызгивание.
    Это нормально? Последний прослужил 1 месяц!
    Что делать? Какую марку насоса брать? Пробовал все в сегменте от 3 до 6к
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Aquario ADS 900 (без дополнительных букв и цифр)
  8. docent8888
    docent8888
    docent8888
    Из опыта тоже почти 4 лет эксплуатации:
    1. Стабильное электропитание! Однозначно стабилизатор на линию насосов.
    2. Желательно плавный пуск для насоса, т. к. пусковые токи губительно влияют на обмотку. Я приводил пример бюджетного устройства. Результат положительный. https://www.forumhouse.ru/posts/27838577/
    3. Если соблюсти пп 1 и 2, то марка насоса по-большому счету, исключительно из опыта, роли не играет.
  9. docent8888
    docent8888
    docent8888
    А зачем кран, где идёт забор воздуха (кислорода)?
  10. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Где у вас насос подключен в таймер? Не внутри станции, случайно?
  11. Robust
    Robust
    Robust
    4 года на самой нестабильной фазе (просадки до 170 вольт) никаких стабилизаторов.
  12. docent8888
    docent8888
    docent8888
    Вечная тема... Кому-то везёт, а кто-то 6 раз насосы поменял уже... Если мои рекомендации из опыта считаете запредельно лишними, то на минус я не обижусь
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я, честно говоря, не могу понять, чем пуск двигателя такой ужасный. Ну большой ток, и что? Он в воде висит, перегрев ему никак не грозит, это доли секунды. Больше проверю в версию, что насосы дохнут, намотав на себя волосы.
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Выскажу свою версию живучести-смертности насосов рециркуляции.
    У кого на какой высоте они установлены?
    Стоят на дне или подвешены на трубе немного выше дна?
    ИМХО от этого зависит что он качает - лёгкую взвесь ила или густую жижу.
  15. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Впаял нижний на эжектор, регулировка не чего не дала. Пришлось уменьшить подачу воздуха. После этого рассекатель начал давать нормальный фонтан
