1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. SilFF
    SilFF
    SilFF
    Прошу прощения за опечатки (спешил).
    И ещё момент, со слов инженера, насосы часто умирают из-за намотавшихся волос. В других ЛОС есть гребёнка на входной трубе, которая их ловит. Действительно ли это так критично? Если да, кто-нибудь как-то решал этот вопрос (ставил сетку/гребёнку и т. д.)?
  2. docent8888
    docent8888
    docent8888
    Сколько людей-столько и мнений: кто-то не засыпает ничего, кто-то каждые две недели одно и тоже, кто-то экспериментирует с разными бактериями от разных производителей... Я остановился на бактериях Septic Fizzytabs и объясню почему! Т. к. в доме за городом постоянно проживает от 1 до 3х человек, а слежу за байкой только я и бываю чаще по выходным, чем постоянно, то в аварийных ситуациях с рециркуляционным насосом эти бактерии выручили очень сильно! Бабайка "работала" в режиме септика без присмотра, как оказалось 3 недели и никто этого не почувствовал: ни носом, и ни эксплуатацией. Бросаю одну таблетку в месяц и для профилактики (типа трубы чистит, ха-ха), и для собственного спокойствия.
    Ну и ещё аргумент, который получил неделю назад, когда делал профилактику бабайки с промывкой всего и вся: пошерудил палкой в отсеках и понял, что ассинезаторская машина мне ещё не нужна (прошло 2 года после первого и пока последнего визита).
    Бабайка в эксплуатации почти 4 года. Бабайкой доволен. В обслуживании, если надо срочно что-то поправить, то реально сделать всё самому и не ждать волшебника!
  3. docent8888
    docent8888
    docent8888
    ИМХО и "про волосы" - https://www.forumhouse.ru/posts/30078764/
    всё из личного опыта эксплуатации)
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Отвечу по пунктам, по своему опыту:
    1. Фановая труба это хорошо. Если в доме нет вентиляции фановой трубы то сделайте около септика;
    2. Бактерии не сыплю (ну Вы уже читали)
    3. Сеточки для волос у меня в доме на сливах стоят. Собаку длинношерстную моют лапы каждый день два раза. (Насосы родные пока 4 года живы...)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как минимум корка в септике должна быть. Иначе куды всё девается? :faq: Не в канаву ли? ;)
  6. docent8888
    docent8888
    docent8888
    Вы про этот закуток 1 камеры 2022-06-03_07-56-05.png ?
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    У меня фоновая труба стоит метра полтора до входа в септик. Бактерии засыпаю, где то раз в пол года. Я тут писал насос гардена быстро сгорел. Вчера разобрал в крыльчатке обнаружил кусок деревяшки, видно при чистке случайно попал в септик. Может даже рабочий, зря грешил на него. Выходит за всё время сейчас стоит второй насос. Намотавшихся волос и что то другого я не обнаружил
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Моей бабайке второй год. Никаких бактерий не сыпал ни разу и не собираюсь. Установку производила та же компания в которую вы обратились. Фанового стояка нет никакого. Проживание такое: с мая по октябрь практически постоянно, 4чел.+на выходных ещё человека 2. Потом на новогодние праздники. После них до весны не приезжаем. АУ отключаю. Включили в апреле, и по сей день в работе, никаких запахов, слив чистый, можете найти, я выкладывал. Никаких гребенок или ещё чего не устанавливал. Установлен Био 5+ Довольны
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не закуток, а четверть объёма бабайки. Там корка должна быть. На дренажный отсек не обращайте вниманья - он тока с виду грозный, а так 20л всего...
  10. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @SilFF, два года постоянного проживания, ничего не сыпал - никаких запахов, ничего. пару раз заменил насос на рециркуляции. В качестве эксперимента ставил рециркуляцию в два раза реже - раз в два часа - на выбросе появился чёрный ил, вернул обратно. Выброс по прежнему без запаха, прозрачный.
    Насос на выбросе пока стоит родной грундфос, вот хочу купить какой нить надёжный на выброс а родной отправить в резерв. Дополнительно прикрутил датчик полавкового типа на предмет затопления, но так и не подключил его ни к чему - геркон внутри сгорает от любых токов больше 100мА, а городить какую то доп релюшку в щитке к нему ломало.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Marquis SUP 250 F
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Вопрос теоретический: водичка после рециркуляции на загрузку стекает у нас в первую камеру. Затем в конструкцию добавили эжектор который гонит часть водички с воздухом во вторую камеру. Так?
    А есть смысл сделать отверстия слива воды с загрузки ещё и во вторую камеру, вместо установки эжектора в старых моделях?
  13. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Robust, это всё абсолютно бессмысленно, ничего улучшить относительно штатной работы станции не получится
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Ну я как-то так и думаю... Спасибо!
    Вы считаете что бульбулятор на последних моделях это лишнее?
  15. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Robust, у меня станция сразу была с ним. Сложно сказать. скорее полезный чем нет
