1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Я вас наверное не понял. У вас станция с эжектором и вы говорите что он скорее полезный. У меня станция без эжектора и вы говорите что лучше ничего нельзя сделать. Так?
    Вопрос чисто теоретический так как текущая работа Лос меня устраивает и соответствует заявленной производителем... Но зачем-то ведь они добавили эжектор во вторую камеру...
  2. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Robust, думаю чтобы бактерии бодрее плодились и стоки почище были. Сильно ли улучшается ситуация относительно БЕЗ эжектора - хзхз
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Можно самому его (эжектор) сделать, можно заказать у производителя.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как раз в приёмную должна сливаться в последнюю очередь и незначительно, типо подпитка. А во вторую основной объём сливаться и должен, там отстаиваться от ила и переливаться в 3ю.
  5. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @john kerry, по умолчанию же сливается в первую (которая из двух четвертей). Я думал это как раз то что нужно - ил попадает в первую приёмную камеру и жрёт там нечистоты. Что даст слив во вторую?
  6. shukind
    shukind
    shukind
    @Стиг,
    Приветствую. У Вас вот там банка после пары недель использования после запуска. Можно ли Вас попросить банку после более длительного режима? Пол года-год-более? Спасибо.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Приёмная - септик, отстойник лишнего БПК. Переливом в неё вы перегружаете последующие камеры БПКой и хилую загрузку. Она не выдерживает и на выход идёт фигня.
    Загрузка есть ДОочистка, а не очистка полного БПК. Она и на доочистку едва способна...
    Слив во 2ю, как уже писал, позволяет отстоять ил, ненужный в третьей и на загрузке. Загрузка должна самопромываться, и шлам должен где-то копиться, но не затрагивая спокойствие корки септика.
  8. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @john kerry, так чего, повернуть загрузку на 90° чтобы сливалось не во вторую четвертинку первой камеры (1.2 на картинке), а в третью четвертинку (2 на картинке)? Правильно понял?
    Интересно, так кто нибудь делал? Вообще у меня сейчас появился вынос чёрного ила, наверное имеет смысл попробовать.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Добрый день. Извиняюсь, АУ установили не в конце мая, а в конце апреля. ОписАлся. Она в работе на тот момент 1.5месяца.
    Но в любом случае ещё наберу банки.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поняли-то правильно, но во второй камере не должно быть бурления эжекторов всяких, спокойствие там тоже должно быть, чтоп ил отстоять с корзинки.
    Потому у вас возможно и правильно сливается, если канашка приходит в 1.1. А из 1.1 в 1.2 имеется заглублённый перелив. Проверьте. Тогда ничего делать не надо, и так сойдёт.
    Я-то думал у вас в 1.1 сливается...
  11. Milawka
    Milawka
    Milawka
    подскажите, а стоит ли брать Про? для круглогодичного проживания 4 человек? (2 сан узла), и какой брать? Пять или 8 аж)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Я за 8-ку.
  13. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Добрый день.
    Мне кажется или как-то слабо работает насос на арошение бигудей и в правльной ли емкости он установлен?
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Установлен правильно, работает слабовато. Промыть бы его и трубки...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Объём лишним не бывает!
