1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Продолжим отчет.
    Тем временем, рабочие продолжали копать, примерно на глубине 130 см. количество песка в глине увеличилось, как сказал мастер, что это средний суглинок. К тому времени солнце уже стояло в зените и снежок на участке стал подтаивать, и в яму стала просачиваться вода.
    Всего ямка получилась глубиной 175 см. на дно проложили геоткань сделали песочную подушку.
    выровняли по уровню.
    Выяснилось, что плодородный слой грунта на участке - 40 - 50 см. потом глина 60-80 см., а после глина с преобладанием песка.
  2. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Установив в яму бабайку стали заливать в нее воду. Потом добавили в яму воды и песка.
    Отложив на время работу с бабайкой принялись за траншеи к хозблоку и к колодцу.
    Когда дошли до фундамента, тут и появились проблемы. Оказалось, что нижняя чать фундамента сделана из блока ФБС, а вторая проблема состояла в том, что под домом не возможно прокопать траншею из-за ограниченного пространства под полом (40-50 см.) и сильно замершей земли.
    Работы под полом решили отложить до тепла, а блок начали долбить перфоратором, перед этим раздолбив полоску отмостки. (потребовалось часа три).
    В это же время один из рабочих прокопал траншею до переливного колодца и уложил под контр уклоном полипропиленовую трубу в энергофлексе.
    Наконец пробив фундаментный блок проложили проложили оранжевую трубу от бабайки к постройке. При этом все отводы были серого цвета. Сами трубы не обтягивали энергофлексом, а постелили на них утеплитель типа пенофола без фольги.
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Отчет подходит к завершению, если вдруг, вам показалось, что какой-нибудь момент пропущен задавайте вопросы.
    Подведу итог: бабайку установили, насосы проверили, провода от насосов провели в оранжевой гофре. Систему не ввели в эксплуатацию по причине указанной выше. Ждем тепла. А дальше будет видно.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @mapadona, Горловину не утеплили?
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Нет, сказали не надо, я даже свой утеплитель предлагал.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно. Я так понимаю загрузка почти под крышкой, там холодно. Я бы утеплил.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Вадим (spb), Перед зимой теплую "шапку из пеноплэкса и фанеры " оденет и будет нормально.
  8. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Там в самой крышке утеплитель
    Но если окажется мало, поступлю по примеру @николаев,
  9. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Еще хочу вот такую штуку применить, кто-нибудь использует подобные крышки?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это очень на любителя. Обычно люди наоборот пытаются скрыть/замаскировать очистное сооружение.
  11. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @vytgjabu, будьте внимательны, на сайтах указывают внешние размеры. У меня крышка в диаметре 99 см. и высотой 8 см. Пока нашел только один вариант и то впритык.
    Так я еще тот любитель. Крышка кстати весит 22 кг. не улетит от ветра. А так замаскировал септик и красиво на участке.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для особо одарённых разъясняю - я критиковал паршивый сайт для лохов. Бабайку не критиковал и не собираюсь.
    Так доступно?
  13. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Уважаемый @john kerry, я надеюсь вы не о присутствующих здесь людях?
    Я лично про сайт еще в старой теме говорил, но конечно выражался помягче.
    А вот зря, как раз мы обсуждаем здесь саму бабайку, а нее сайт.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Очень маленький объем бочки. На видео бочка ниже плеча у не высокого землекопа.
    Скоро в ведра будут ставить эрлифты и называть это Станцией.
    Сварена красиво :super:.
  15. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Я надеюсь нам двоим хватит объема 1730 л + переливной колодец.(душ + унитаз, по выходным). А насчет размера бочки, мне показалась она здоровой, хотя по паспортным данным высота 1800 см. ширина 1300 см. а размер горловины вообще убил наповал, диаметр 97 см.
