1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Алексей_Ф, мы ни в коем случае не игнорируем вопросы пользователей. О формате работы было написано в этом посте, приносим свои извинения за задержку с ответом.
    В случае возникновения обстоятельств «Глина с водой», в суглинке или глинистом грунте, при разработке котлована происходит повышение уровня воды, которая быстро заполняет дно. Также это может сопровождаться обвалами стенок котлована.
    Эти обстоятельства могут накладывать дополнительные расходы:
    • Опалубка, для поддержания стенок котлована;
    • Мотопомпа, зависит от скорости поступления воды;
    • Обязательное цементирование, т. е. необходим цемент для пескоцементной смеси.
  2. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Спасибо, теперь понятно.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда сделано криво пишут много красивых фраз что так и должно быть
    Вот принимают 350 литров. Уровень повышается, а на выход все равно течет тоненькой струйкой
    А у вас получается при 5 см повышении уровня, выходной поток, практически равен входному в АУ
  4. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @alex_k11, из вашего вопроса не совсем понятно, что именно сделано криво, а главное где - ведь критикуемый вами ответ, по допустимому объему залпового сброса, относится к станциям типа Евролос Био, в то время как вы ссылаетесь на АУ Евролос Про, где механизм приема залпового сброса отличается.
    Или это просто вопрос не требующий ответа? Если вам нужен конкретный ответ – спрашивайте пожалуйста поконкретнее.
    По поводу прилагаемого видео моделирования залпового сброса 350 л в Евробион 5.
    Да, наверное, это хорошо, когда установка может принять 350 л за 2 мин 30 сек. Т. е. расход поступления сточных вод составил 2,3 л/с.
    Одно только не понятно: где в обычной жизни обычной семьи, состоящей из 5-ти человек, единовременно возьмется поступление такого объема воды в такой короткий промежуток времени? Т. е. предполагается, что за 2,5 минуты будет сброшено 33% от суточного объема сточных вод (если оперировать цифрами с сайта производителя, то доля даже выше – 390/900 = 43%).
    Мы оперируем другими цифрами, несколько отличающимися в меньшую сторону, поскольку считаем, что нет смысла гнаться за возможностью повышенного объема залпового сброса, а предложить потребителю придерживаться нормального режима водопользования, что положительно скажется как на стоимости водоочистного оборудования, так и на качестве его работы.
    Чтобы не затевать жаркую дискуссию с поклонниками вышеупомянутого водоочистного оборудования сразу скажу – это очень хорошо, что производитель предусмотрел в конструкции своего оборудования дополнительный объем такого внушительного размера.
    Потребитель должен выбирать оборудование под свои потребности.
  5. archy03
    archy03
    archy03
    Вопрос к производителю. Канализационная труба выведена из под дома на глубине 1 метр. Не будет ли каких дополнительных нюансов при установке в связи с этим? Если будет, то на сколько это удорожит установку станции. Я к чему это спрашиваю, просто есть септики которым это безразлично, там установщик просто удлиняет горловину и стоит это не дорого, а есть для кого нужны дополнительные мероприятия и они стоят денег.
  6. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    И всё-таки, почему же не написано "чёрным по белому" во всех установках (в том числе с большим объёмом, будь то и 3 и 8, да хоть 10), что НЕЛЬЗЯ делать в общий канализационный поток слив от промывки фильтров воды! И только когда человек "лоб в лоб" сталкивается с этим фактом, начинает мудрить, делать дополнительный канал - слив не в установку.
    Как-то надо договориться этим двум "сторонам инженерных коммуникаций", честности и правды для.
  7. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Результат высокой температуры
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А вот интересно-дренаж от обратного осмоса можно сливать в станцию или нужно выводить отдельно?
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Господа-друзья-товарищи, принимайте в клуб!
    В эту субботу поставил таки 4+.
    Заказывал с выездом инженера и с монтажем под ключ.
    Следует отдать должное персоналу компании и монтажниками, пошли на встречу почти по всем принципиальным для меня моментам.
    Коммуникации к ЛОС я укладывал самостоятельно, оставил метр на подключение. Вышло с идеальными 2% аккурат на -500мм.
    220 прикопал к щитку на заборе, в траншее с канальей, туда же вывели провода насосов (в ПНД-трубе).
    Выхлоп принудительный, в сторону входного, отвод в ливневку через трубу ПНД. Ливневка у меня собирается в отдельный колодец, откуда, по необходимости перекачивается в угол участка, в систему дренажных колодцев.
    Бочку привезли утром, бригада 4 чел.
    Грунт суглинок-глина-местами немного песочка. Вода появилась на последних двух штыках.
    К 14:00 уже поставили бочку на место
    Обратную отсыпку сделали песком с цементом.
    Верхнюю плоскость бочки по моему настоянию утеплили ЭППС (купил несколько листов загодя). Сделали без споров и нытья, просто сказали "Ок" и сделали. Подсыпали, подключили коммуникации. Фитинги, труба, прокладки - у ребят все с собой. Подвели к забору 2м таншею и вывели на щиток все что нужно. В попыхах я неровно держал трубу, ну да сам поправлю позже, выпуск достаточный.
    Чуть позже выложу ещё пару фоток, ограничение на сайте 8 шт.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    По ходу, вы один из немногих, которых "с цементом"!)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А в нём чего? Это ваша "самодеятельность" или заводская опция?
  12. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Щиток это мой "бзик". Затевалось чтобы во-первых - кабели насосов не резать под землей, и, во-вторых, вывести нормальную розетку для траву покосить. Ну и не люблю я на постоянку оставлять приборы в доме, а так - автомат в основном щитке, а все коммутации в щитке у ЛОС.
    К слову - кабель маленького даба оказался слишком короток, пришлось наращивать. Уложили в ПНД, чтобы поменять если что без колхоза со скрутками под люком.
    Земли снаружи оказалось существенно больше, чем внутри. На вывоз нанимал уже местных таджиков, так дешевле. В тот же вечер все почистили. Осталось пару см землинасыпать и травку посадить.
    Хочу сказать спасибо компании Евролос за хорошую работу.
    Теперь посмотрим как бабайка себя в деле покажет.
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    И, да, отдельное спасибо от моей супруги за сохранность облепихи и можжевельника. Ювелирно сработали.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю. Сразу заказывал с вывозом. Привезли сразу два контейнера и в путь. С глиной имел дело ещё когда колодцы копал 20 лет назад. Хватило.
