1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Небольшой фото отчет о самостоятельной установке Евролос 5. Качество изготовления но хорошем уровне, но не без косяков - выходной патрубок был впаян немного неровно. Сама установка работает, хотя выводы пока делать рано. И конечно, есть некоторые конструктивные замечания. Это и вышеупомянутый бытовой таймер, минимальное квантование которого 15 минут. Совершенно не продуманная электрическая схема подключения насоса - предлагается либо пользователю резать провод и делать муфту, либо как я - ставить водозащищенную розетку внутри и дополнительно ее как-то изолировать.
    Для водоотведения использовались инфильтраторы от Тритон Пластик и, пользуясь моментом, хотел сказать, что качество литья у них просто отвратительное. В некоторых местах пластик можно проткнуть пальцем. Очень надеюсь, что инфильтраторы делаются у них по остаточному принципу и септики Танк не имеют таких косяков. Иначе можно получить локальную экологическую катастрофу :)
  2. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @ArmadRS, спасибо за проявленный интерес к нашему оборудованию.
    Ваш случай несколько отличается от стандартного, заложенного в основу расчетов наших установок — мало пользователей и большой объем залпового сброса.
    Вопросы по подбору оптимального варианта станции лучше решать в режиме диалога со специалистами нашей компании, т. к. на один ваш вопрос у нас возникло несколько ответных касательно внутренней системы водоотведения, режима водопользования, а также предполагаемого способа утилизации очищенных сточных вод. Тем не менее постараемся ответить.
    1. С точки зрения экономии ваших средств первое, что приходит в голову, это приобретение Евролос Био 3 и регулирование скорости опорожнения ванной, например с помощью дополнительного гидравлического сопротивления, устанавливаемого на слив. Либо, если позволяет конструкция внутренней системы водоотведения, устройство отдельного выпуска для ванной в обход очистных сооружений со сбросом в ту же точку, куда будут направляються очищенные сточные воды после станции.
    2. Если эти варианты не устраивают, то можно выбрать компромиссное решение — Евролос Био 5. Но в этом случае вы переплачиваете за избыточную производительность порядка 15% и, возможно, при эксплуатации потребуется периодическая подкормка микроорганизмов, отвечающих за процесс очистки сточных вод.
  3. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Sergei1970, мы признательны за приобретение нашей станции («бульбулятора») и надеемся, что она (он) будет служить вам долгие годы незаметно для вас выполняя свои функции.
    Не думаю, что фотографии (а не товарные рендеры), представленные на сайте, сильно отличаются от того, что было поставлено именно вам. Все выпускаемые нами станции одинаковые и проходят строгий контроль качества перед отгрузкой и имеют свой уникальный серийный номер.
    Мы намерено не делаем распаячную коробку внутри станции, т. к. считаем, что расположение этого узла в агрессивной среде (пары сточных вод, газы) приведет к снижению надежности электрической части станции.
    Действительно для подключения насосов к электросети осуществляется путем отрезания родных вилок (а не проводов) насосов. При удаленности станции от источника электропитания провод может быть удлинен. Герметизация места соединения проводов осуществляется с помощью пайки и термоусадки на клеевой основе. Однако, несмотря на внесение таких изменений в конструкцию насосов, вам как потребителю не о чем волноваться — гарантия на насосы сохраняется в полном объеме. Только эта гарантия уже дается не заводом-изготовителем насосов, а компанией ООО «Евролос».
    Мы не рекомендуем снимать насосы, предпочтительнее оставлять их на своем месте даже на зиму. Если вы планируете снимать насосы на зиму регулярно, то может есть смысл оборудовать небольшой электрощит соответствующего исполнения по влагоустойчивости в непосредственной близости от станции.
    Данный «сюрприз» описан и даже нарисован в техническом паспорте на изделие (см. стр. 6). Необходимость такого подключения обусловлена различными режимами работы насосов в технологической схеме очистки. Также этот вопрос должен оговариваться замерщиком при выезде на объект.
    Действительно конструкция крышки не подразумевает наличие запорных устройств, поскольку мы считаем, что установка замков на пластиковые изделия с целью защиты от нежелательного проникновения носит условный характер, как говорится «от честных людей». Вместо этого мы рекомендуем либо маскировку крышки (например под камень), либо установку крышки-клумбы, которую мы предлагаем взамен штатной.
    Тем более «спокойно» забрать оба насоса не получится – они не просто «брошены в воду», а зафиксированы напорными трубопроводами и расположены под корзиной биореактора. Так что прежде чем забрать насосы злоумышленник должен изучить матчасть и быть не брезгливым, т. к. извлекать насосы придется из сточной воды, хотя и очищенной.
    Тут уж вы вольны выбирать. В настоящее время имеется огромный выбор крепежа. Один совет – не берите крепеж с очень «хитрыми» шлицами – не перехитрите себя, ведь время от времени необходимо будет заглядывать под крышку. Проще всего просверлить углубление под стандартные потай саморезы, и при желании замазать головки зеленым пластилином.
    Каждый, конечно, в праве иметь свое мнение, но компания ООО «Евролос» продает полностью работоспособные станции заводского производства, в минимально необходимой комплектации, которая устраивает подавляющее большинство пользователей как по цене, так и эксплуатационным показателям.
    Естественно в каждом конкретном случае могут возникать различные дополнительные требования по подключению, сохранности оборудования и т. д. и т. п., и пользователь сам может доукомплектовать станцию в соответствии со своими запросами.
    Приобретая новую автомашину большинство водителей устанавливают охранные комплексы, меняют штатные диски на литые, вешают что-нибудь на зеркало заднего вида, или тонируют стекла и делают еще очень много чего. Но никому не приходило в голову назвать заводскую машину – конструктором «Сделай сам». Эти времена уже давно прошли.
    Мы благодарны вам за комментарии, поскольку они содержат рациональное зерно, и постараемся их учесть при модернизации нашего оборудования.
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    @Eurolos, скажите пожалуйста, есть смысл воду после бриться с волосами выливать не в станцию? На работу насосов негативно волосы в стоках не повлияют?
  5. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @FreejackMax, ничего страшного не случится если после бритья небольшое кол-во волос попадет в станцию.
  6. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Установили в выходные Био 3+.
    Бригада из трех человек работала с 8 до 12. С погодой повезло - было прохладно и сухо.
    Все смонтировали, утеплили трубу и верхнюю часть установки по моей просьбе.
    Насосы в комплекте - AL-KO и DAB.
    Сделана аккуратно, шов действительно один, выглядит надежно.
    Из того, что смутило - таймер на вилку. Выглядит не очень надежно, хочется его спрятать в ящичек какой-нибудь или в дом убрать. Буду думать, как защитить на осенне-зимний период на улице.
  7. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    То есть если я оставлю насос принудительной откачки, на своем месте на зиму и выключу питание, с ним ничего не будет? А если будет Евролос заменит его по гарантии?
    Узнал только когда приехали устанавливать.
    Зафиксированы пластиковой "американкой"? Выдернуть 5 секунд. А на счет брезгливости: у знакомых украли алюминиевый бак из сортира, не побрезговали. Уже писал выше.
    Хороший совет. Спасибо.
    Я купил машину и просто на ней езжу и делаю ТО, не отношусь к любителям, что то допилить. Этим должны заниматься специально обученные люди. И так же хотел с септиком, поставил и забыл до ТО.
  8. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    Я дома поставил.
  9. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Дмитрий 1011, включится и даже будет работать какое-то время, проблема в большей степени в том, что таймер электромеханический и при установке на улице возможно образование конденсата, который при резком понижении температуры может замерзнуть и остановить его работу, поэтому если нет возможности установить таймер в отапливаемом помещении можно использовать другую модель, например Feron TM-21 - это электронная версия данного прибора. При монтаже в герметичный бокс он работает при низких температурах. Также возможно применение других влагозащищенных "outdoor timer" таймеров присутствующих на рынке.
    Уважаемый @Olegsher, ваше желание «прокачать» ЛОС похвально, но хотели бы спросить – а чем вызвано ваше желание заменить штатный таймер?
    Применение ассиметричного циклогенератора конечно-же выглядит более технологично и звучит загадочно и убедительно. Использование такого «девайса» дает гораздо больше возможностей по определению периодов продолжительности работы и остановки рециркуляционного насоса, что может дать некоторую экономию электроэнергии, по сравнению с традиционным реле времени.
    Но это не предел совершенства. Современные устройства позволяют двигаться в этом направлении до бесконечности. Однако, пропорционально дополнительным возможностям и преимуществам растет и цена. Также усложняется процесс, как настройки, так и эксплуатации этих устройств. С другой стороны в подавляющем большинстве случаев такие устройства имеют определенные ограничения по температурному диапазону применения, как и у стандартного реле.
    По нашему мнению применение таймера, входящего в комплект поставки, соответствует технически и экономически оправдано, и позволяет удерживать конкурентоспособные цены в занимаемом сегменте оборудования по очистке сточных вод.
    Однако желание заказчиков усовершенствовать установку мы только приветствуем и благодарны за то, что вы делитесь этим опытом.
    Уважаемый @Olegsher, приятно получать отзывы от людей, которые многое делают своими руками. По поводу подключения электромеханического оборудования читайте выше в этом посте.
    Уважаемый @Asheladin, оптимально – это убрать в дом, как сделал @Sergei1970: и надежно и малозатратно. Установка щита на улице то же возможна, но потребует дополнительных расходов либо на обогрев, либо на морозоустойчивый таймер.
  10. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @FreejackMax, если вы бреетесь регулярно, то беспокоиться не о чем — выливайте спокойно. Но если вы вдруг решили кардинально сменить имидж и сбрить длинную бороду, то лучше всё утилизировать другим способом.
  11. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Спасибо за ответ!
  12. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Olegsher, к сожалению мы не можем ручаться за продукцию других производителей, дренажные элементы компании Евролос выполнены из монолитного полипропилена толщиной 8 мм, качество пластика и изготовления аналогично производимым установкам.
  13. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Sergei1970, если неисправность насоса будет подпадать под понятие «гарантийный случай», то да – насос будет заменен. Сразу оговорюсь – исчезновение насоса – это не гарантийный случай.
    Рекомендации по консервации септика на зиму приведены в техническом паспорте изделия, а также подробно описаны на сайте производителя. Выдержка:
    Т. е. если насос принудительного сброса достать из воды, слить из него воду и оставить в станции, то с ним ничего страшного произойти не должно.
    Уважаемый @Sergei1970, для извлечения насоса необходимо сначала снять крышку, затем извлечь корзину, а потом откручивать съемную муфту. Мы, конечно, не замеряли с какой скоростью это можно проделать, но уж никак не 5 секунд. Причем надо четко знать, что делать.
    С другой стороны стоимость б/у дренажного насоса с 1 м силового кабеля наврядли намного выше, чем толстостенного алюминиевого бака, даже, простите, с г..ном.
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Именно тем, что штатный таймер имеет бытовое применение и не предназначен для работы при минусовых температурах и тем, что минимальное время, которым он может оперировать - 15 минут. Использованный мною ассиметричный таймер (раз вам не нравится его официальное название - можете посмотреть на фото коробки), имеет паспортный рабочий температурный диапазон от -20 до +50 (и хранения -30).
    Безусловно лучше, чтобы насос, вообще, работал постоянно, но в этом случае пользователи Евролоса разоряться на счетах по электричеству, с другой стороны, 45 минут - очень большой срок простоя (это личное мнение, конечно). Поэтому я сохранил ваши пропорции 1 к 3, но сократил временной интервал до 3 минут работы и 9 минут "отдыха". За это время биозагрузка не успевает высохнуть.
    Естественно, я отдаю себе отчет, что это создает повышенную нагрузку на насос в плане циклов включения/выключения, однако надеюсь, что в плане благополучия биопленки это более благоприятный режим работы.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Спасибо за ответ. Но я уже сам до этого додумал и установил все. По отзывам отпишусь позже. Из Минусов пока то, что у Евролоса не нашлось двух вилок для насосов, пришлось самому докупать и делать опять же самому и сливная труба от насоса максимум 2 метра, а дальше сам наращивай
