1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите рабочий диапазон температур материала корпуса.
    А его чтобы достать из ямы придется нехило кантовать.
    Вариант с откапыванием и откачиванием корпуса насухо и заполнение ямы водой уже не прокатит.
    Не сезон. Есть шанс, что вместо всплытия вмерзнет в лед.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вроде ПП, как и у большинства производителей АУ.
    Топасы, Тверь и т. д. монтируют зимой, а Евролос нет? Или при демонтаже и монтаже происходят разные нагрузки на корпус?
    Однако, отговорки. Доставили Тверь зимой и устанавливали обратно. Кантовали нежно.)
  3. Ingar
    Ingar
    Ingar
    Добрый день!
    А мне как хочется понять почему оно так произошло...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Eurolos, я не академик, чё обзываетесь...)
    Просто стараюсь максимально корректно высказать своё мнение...)
    Слава Господу, что я добился от своих установщиков, по наитию,
    безо всяких подсказок, приемлемой установки!
    Замечательно что на корпус своего изделия вы даёте такую прекрасную гарантию!
    Ingar, как не повезло яблоку...) Внимательно слежу за темой.
  6. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @ВодоУслуги, активные действия у @Ingar решили отложить до весны, по следующим причинам:
    • работа станции не нарушена, т. к. в результате сдавливания резервуар не потерял герметичность;
    • нужно дополнительное время для определения причин произошедшего;
    • существующие в настоящий момент погодные условия, а также высокий уровень грунтовых вод не способствуют качественному выполнению работ и потребуют дополнительных затрат их надлежащее выполнение.
    Мы прекрасно это понимаем, но все равно спрашиваем, чтобы в последствии избежать отговорок типа – «А вы не спрашивали!».
    Станции Евролос прекрасно монтируются зимой, и всё можно было бы сделать, но риски повреждений корпуса ЛОС при отрывке котлована с последующей повторной засыпкой более высокие, чем в летнее время. Поэтому, поскольку работоспособность сооружения не пострадала, решено отложить выполнение работ до весны.
    Уважаемый @Ingar, спасибо за ответы.
  7. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Для eurolos
    Уважаемый @Дмитрий 1011, сообщите пожалуйста номер договора.
    Вот номер договора (фото)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Топтать ногами песочную подушку ни разу не толково. Как тока вода подойдёт к ней - так она размякнет и сомнётся. И перекос бабайке обеспечен.
    Подушку проливают.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если подушка 10 см то ногами она утопчется почти до норматива, если и не утопчется то подавляет сразу при наполнении бочки водой. На мой практике перекос бочки бывает только если яму сильно перекопать и подушка больше 20 см отсыпается абы как.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вода в яме с только что отсыпанным песком становится плывуном и давит уже в 1,5 раза сильнее чем просто вода.
    Стенки на фото тонкие, Кстати какая реально толщина, можете померить.,?
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @alex_k11, ну вроде и бочка не пустая должна быть...)
    Но стеночки с виду тонковаты...)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так я и прошу померить
    Чтобы сдавило.,для этого в яму с водой нужно сыпать песок.
    Обычно так происходит при высоком УГВ.
    Пока яму готовят, воду откачивают.
    Пока опускают бак, ровняют, наливают внутрь воды проходит время и в яме уже собирается вода.
    Вот если ее не откачивать а просто сыпать песок, то получается подвижный тяжелый слой.
    Примерно как при заливке бетона в опалубку.
    У вас все правильно. Яма сухая.
    А качество отсыпки весной проверите.
  13. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    У меня относительно бактерий, такой вопрос возник. В первой камере (отстойнике), я так понимаю находятся анаэробные бактерии (так, как там нет аэратора), а в загрузке сверху - аэробные? И если из второй камеры подавать воду на загрузку в которой аэробные, то выходит, что в первую камеру попадают и аэробные? Или там анаэробных нет вообще и аэробные из загрузки циркулируют из первой во вторую камеру и обратно? Тогда, .амно на дне первой камеры что разлагает?
  14. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Суглинок. С трех сторон участка сделаны мелиоративные канавы. Рассматриваем Евролос Био. Есть с + и есть без него. Скажите, пожалуйста, в чем разница? Проживать будут на ПМЖ 2 человека, остальные наездами. В доме будут два санузла, 1 душевая кабина, 1 стиралка и 1 посудомойка. Хватит ли для такого набора Евролос Био 4? Спасибо. Всех с наступившим!
  15. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Solombala, добрый день! С "+", это принудительный выброс очищенной воды с помощью насоса, без "-" самотечный выброс. Евролос Био 4 будет достаточно.
