1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @СЕПТИКО, лучше брать с насосом, правильно?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зависит от уровня сливной трубы в Евролос и уровне в мелиоративной канаве.
    А то может и обратно потечь.
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @alex_k11, по весне в этой канаве водичка бывает стоит и канава естественно медленно, но зарастает. Что посоветуете по моему вопросу? Как сделать лучше?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Взять отметку на столбе в качестве опорной точки и от нее померить уровень воды в канаве.
    Он сейчас как в половодье, судя по рекам в Новгородской области.
    А потом замерить уровень грунта в месте установки АУ.
    Зная эти отметки, открываете чертежи на Евролос и сразу поймете с насосом брать или самотек .
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @alex_k11, а вы какой септик можете посоветовать? Что то меня напрягает уровень воды в канаве по весне и недельный дождь. Действительно, как бы обратный процесс не пошел.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С насосом и ни чего обратно не пойдет.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Берите сразу принудительную откачку, потом сложнее будет добавлять.
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший вопрос. Это только Ваше решение.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Я знаю, что будет мое решение :hndshk: У себя в доме установили бы его? Если нет, то какой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Родителям я Лидер поставил.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Solombala,
    У меня КВ стоит.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    По поводу деформации корпуса в верхней части - очень привлекательное решение у станции коло веси в виде пластиковых брусков в верхней части корпуса. при необходимости можно и в средней части корпуса впаять подобные вещи. Насколько дорого подобное изменение в конструкции?
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @imya6, Вы хотите сами сделать?
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Сам я с пластиком дело не имел. Вопрос к производителю Евролоса. Потому что из подобных лосов без компрессоров, только с дренажными насосами они по цене бьют конкурентов. Август, Коловеси - сильно дороже. Если доработать конструкцию, интерес у покупателей повысится. Ну и каким-то образом доказать покупателю, что и без компрессора можно очистить стоки на 90%. Я пока не верю в то, что семья из 5 человек при ежедневном сбросе 1куб м стоков на выходе получит достаточно чистую воду через три четыре года работы станции, в обзорах примеры работы чаще всего на чистой воде или из семьи 2 человек с небольшими объемами потребления.
    Ещё вопрос про замерзания конденсата в вент отверстиях крышки при мороза 20 градусов, как реально дела обстоят? Приточка же необходима в любую погоду.
