1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я знаю один септик на 2,5куба где-то, который стоит пустой в земле уже второй год. Ни на сантиметр не вылез, не смотря на высокое УГВ. Цель собсно и была самовыкопать его, но он ни в какую:no:
  2. Monty31
    Monty31
    Monty31
    Это вопрос надежного результата или как повезет!
    Скажу больше, я знаю один септик Альта Био (который стоит сейчас перед моим домом) Его монтировали 9 лет назад случайные строители.
    Когда я узнал как на самом деле нужно монтировать системы я очень очень заволновался. Когда я увидел, что бывает, если система смонтирована неправильно, у меня волосы на голове зашевелились.
    Потому, что в наличие бетонной плиты я совсем не уверен. А то, что её обсыпали родным грунтом (благо полупесчаным) это я помню точно! И точно никак не якорили тросами.
    Уровень грунтовых вод весной и осенью, меньше метра.
    В общем всякое бывает. Здесь важно то, кто несет прямо или косвенно, груз ответственности.
    Завод, монтажник или клиент.
    П. С. 9 лет корпус системы стоит отлично!
  3. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    20 тыс. под ключ.
    Откачивать конечно полностью не буду, поплывет 100%. В нем 3 камеры, 2 из них сообщающиеся. Т. е. полсептика откачать полностью и сразу залить... тоже как то рискованно. Пока не знаю как быть.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем под круглую вертикальную бочку лить плиту?
    И как ее вообще к плите привязать, за какое место. ?
  5. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @SERGant1407, Все камеры сообщающиеся, только переливы у них на разной высоте. Откачивая одну, уровень начнет падать во всех отсеках пока в каждом не дойдет до перелива.
    Но вы так сильно не переживайте. Обычно машины приезжают объемом 4 куба., а в вашей системе около 2 кубов. Главное, чтобы он со дна в первую очередь собирал. и если приготовите шланг, можно долить отсек быстро (разбавить) и еще раз откачать половину.
    Уточните пожалуйста. 20 000 под ключ. В эту стоимость входит песок, трубы и работа по подключению к дому, а так же труба и подключение слива? Если нет, то что именно входит?
  6. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @alex_k11, когда делаете плиту, по углам выставляете уши из арматуры. На самой системе в верхней части тоже есть приваренные уши. Примерно так. В результате ваша бочка не всплывет, даже если откачать полностью и оставить.
    Можно и без плиты, вопрос лишь в том, кто берет на себя риск если система чуть-чуть всплывёт и порвёт коммуникации.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы про цилиндрический из ПНД с креплениями от всплытия?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот тут я бы с вами поспорил. Насос вмерзает в воду когда он ничего не откачивает. Т. е. поплавок находится в нижнем положении. Чтобы насос включился при подаче напряжения, поплавок должен сначала освободиться ото льда и подняться. Но поскольку он находится выше насоса, то его оттаивание произойдет позже, чем оттает крыльчатка насоса (лед тает снизу вверх). И поэтому насос сгореть не должен. По-моему, так. Вывод - вытаскивать дренажник при консервации вроде и не нужно совсем.
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Monty31, я пользователь. Констатирую фактические детали своей, конкретной эксплуатации.
    УГВ 0,3м, грунт - глина, станция - КВ, обсыпка - песок. Подвижки - 0
    АБ сделана из более тонкого пластика, ЦПС - предпочтительнее. Факт сдавливания есть в теме.
  10. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @МихаилSSW, Я не спорю, бывает по разному. ЦСП и плита нужны именно для уверенности.
    Но в итоге каждый решает сам.
    (Насчет толщины пластика у меня нет такой уверенности)
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Monty31,
    Сравнивали.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто специально разработанная система септика от всплытия в любом грунте.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага.
  14. Monty31
    Monty31
    Monty31
    До чего техника дошла!
    Наша дискуссия уже понемногу начинает напоминать флуд.
    Вы наверное говорите про ребристый корпус системы который сопротивляется всплытию.
    Обычно, когда используются сложные формулировки, за этим что-то кроется :)
    Уж очень любят маркетологи давать банальным вещам научные названия, ну прямо тяга какая-то!
    Можно решать проблему используя разные варианты. Но есть еще куча подводных камней. И не все так однозначно как кажется.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Был разработан септик, по форме цилиндрический как Евролос и КолоВеси. Дно шире цилиндра, только расширение тоже круглое, т. е. везде одинаковое, не как у ЛОСов квадратное. Изготовили один септик, закопали, засыпали чистым песком и изредка подливали воду вкруг. Стоит заметить, что сам септик водой не наполняли. Так вот, септик не всплыл и форму не потерял.
