1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И что имитировало это "изредка подливали воду вкруг"
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Высокий УГВ.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто упал со стула от смеха.
    Вы пробовали когда нибудь налить водой из шланга яму в 2 куба ?
    А сколько времени занимает в режиме "изредка подливали воду вкруг" ?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не ушиблись?
    А если серьезно, производитель выкладывал фото и видеоматериалы. Первое время старались создать "максимальный УГВ". После нескольких месяцев подливали реже. Весной песок вокруг септика был с водой и без доливки. Повторюсь, все это время септик был пустой, не всплыл и не деформировался. Если интересно или возникли сомнения, почитайте тему "Невсплывающий септик Крот".
    :hello:
  5. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Труба была заложена под дом, гдето 5 метров до лос они укладывали и подключали. Подводили до дома электиический кабель и подключали к щитку, автомат уже стоял. Сама установка лос. Все материалы, работа входили.
  6. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Судя по возросшей активности, форумчане, получив короткую передышку между праздниками, активно принялись обсуждать накопившиеся вопросы по интересующей всех нас теме.
    Общаться через форумхаус интересно и полезно, плюс общение происходит в открытом пространстве и любой заинтересованный форумчанин может принять в нем участие, т. е. вы получаете различные мнения, и можете взглянуть на вопрос с разных сторон, хоть и не всегда самых правильных, но каждый должен понимать, что это более длительный процесс.
    Немного терпения друзья, все вопросы зарегистрированы и готовятся к публикации в данной теме. Спасибо за понимание.
  7. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    В общем и целом вы уловили основной принцип работы ЛОС Евролос Био, однако есть некоторые нюансы:
    • В первой камере находится зона первичного отстаивания. Также ее можно назвать анаэробной зоной или отстойником-перегнивателем. Вне зависимости от названия в этой емкости происходит выпадение большей части органических веществ на дно и их последующее разложение анаэробными микроорганизмами. Поэтому на дне первой камеры разлагают анаэробные бактерии.
    • На загрузочном материале фиксируются аэробные бактерии, которые омываются очищаемой водой, подаваемой не из второй, а из третьей камеры ЛОС. При прохождении очищаемой воды через биофильтр происходит вымывание лишь отмерших бактерий. Поэтому в первую камеру поступает насыщенная кислородом сточная вода и отмершие аэробные бактерии.
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Solombala,
    Если грунтовые воды высоко, только принудительно.
  9. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Спасибо за интерес проявленный к продукции компании Евролос. Чтобы дать точный ответ по поводу требуемой производительности ЛОС хотелось бы узнать как часто и сколько «остальных» вы ожидаете к себе в гости?
    Скорее всего это будет ЛОС Евролос Био или АУ Евролос Про рассчитанная на не менее чем 4-х и не более 6-ти человек.
    Брать с насосом (т. е. с принудительным удалением очищенных сточных вод) или без насоса, обычно определяется инженером-замерщиком, исходя из конкретных условий вашего участка. Но, конечно, окончательное решение за вами.
    Наверное не стоит заявлять так категорично, т. к. при определенных условиях устройства напорного трубопровода для удаления очищенных сточных вод (отсутствие обратного клапана, излив под уровень воды и пр.) можно обратным потоком принять в свою ЛОС большую часть содержимого водоотводящих канав даже через 25-ую трубу.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обратный клапан на отведение категорически нельзя ставить. А все остальное это технические моменты которые надо учитывать при проектировании и монтаже. И да - с насосом ни чего обратно не пойдет - если все правильно сделать,
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Семён Семёныч...!(с) :)]
    Зачем интригу поломали? :faq:
  12. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @john kerry, @ВодоУслуги, ОХ, опять пустословить вынуждают.
    Тема "невсплывающий септик Крот" 173 страницы, ну увольте, не буду я все это читать!
    Открываю сайт, вижу: Септик с узкой горловиной (как у многих) и с чем-то вроде толстой юбки (как на самом деле не знаю). ДА, это поможет от всплытия. НО не факт.
    МОЙ вывод:
    Если у меня уже стоит дом и всё готово, только вот септика не хватает. В этом случае я поставлю плиту и сделаю пескоцементную обсыпку (в общем по полной программе).
    Если денег в обрез и нужно построить дом и сделать коммуникации и всё всё. РАЗУМЕЕТСЯ я буду искать любые компромиссные решения, чтобы влезть в бюджет. И буду брать на себя все риски, связанные с этим МОИМ решением. (например, просто обсыпать систему песком и не откачивать без бубна под рукой)
    Надо понимать, все эти инновации, это попытка больного подравнять под среднюю температуру по больнице. Клиент хочет дешево, ну наааааадо ему придумать дешево, но и снять лишнюю ответственность с производителя
    (потому, что производитель знает, что компромисс- это компромисс).
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Извиняюсь перед ТС и перед представителями Евролоса за флуд.
    @Monty31,
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/4726834/
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/13860645/
    3. https://www.forumhouse.ru/posts/14053782/
    4. https://www.forumhouse.ru/posts/14512169/
    5. https://www.forumhouse.ru/posts/12752482/
    и т. д.
    Плюс поиск на ютубе.
    Как монтажник монтажнику скажу, септик реально не всплывает и корпус очень крепкий.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как монтажник монтажникам скажу, заполненная ёмкость не всплывает. Есть нюансы, но я 10 (господи уже 10 лет) ставлю различные бочки, и при соблюдении правил монтажа и эксплуатации ни чего не всплывает без плиты. За все это время у меня всплыли три или четыре бочки, я этот опыт учел, и больше он не повторялся.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Топасообразные всплывают, особенно по весне.
