1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В любом случае надо как-то проверить трубку на засор. Не могет быть, чтоп диск не снимался. Без энтого так и будете насосы менять...
  2. VDmitry71
    VDmitry71
    VDmitry71
    Вопрос к Eurolos.
    Не нашёл на Вашем сайте правила пользования данной ЛОС (что можно сливать и что нельзя).
    Расскажите пожалуйста, или дайте ссылку на информацию.
  3. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @VDmitry71, Добрый день. В файле список чего нельзя сливать в станцию, а что можно.
  4. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Monty31, если под креплением вы подразумеваете фиксирование емкости какими-либо метизами к монолитному основанию, то да со 100% вероятностью сообщаем – система не закреплена. Емкость удерживается в своем положении за счет веса находящейся в ней жидкости, веса грунта над грунтозацепами и над рабочей камерой, а также силами трения грунта о стенки корпуса.
    Правила монтажа и эксплуатации написаны не для того, чтобы запугать, а для того чтобы проинформировать, что надо делать именно так, а не иначе. Вы можете делайть все, что хотите, только потом не предъявляйте претензий.
    Разве это плохо, что какие-то мероприятия применены для снижения цены монтажа. Вся конкуренция основана на том, чтобы в угоду покупателям снизить цену при сохранении надлежащих потребительских свойств товара. Что тут не так? Ни разу в своей практике мы не столкнулись с претензией заказчика: — «Почему так дешево?».
    С чего вы взяли, что безусловно правильный монтаж системы – это залить бетонную плиту (обычно снизу), да еще и засыпку сделать пескоцементом – а чего не бетоном, чтоб уж совсем правильно было? Так можно разводить на неоправданные затраты доверчивых Заказчиков.
    Описанный вами способ монтажа уместен при очень высоком уровне грунтовых вод, да и то в каждом конкретном случае необходимо обоснование такого монтажа.
    Конечно, заказчику решать, какой вариант монтажа выбрать – либо закопать кучу денег и «спать спокойно», либо минимизировать затраты на монтаж, но учитывать рекомендации по откачке при высоком уровне грунтовых вод.
    Опять же – специфика области применения оборудования позволяет надеятся, что пользователю не взбредет в голову взять и «просто так откачать» содержимое установки.
    Еще раз повторюсь поиск способов удешевления предложения – естественное желание любой компании. Ни в одном документе нашей компании вы не найдете рекомендацию «Никогда не откачивать систему!». Систему откачивать можно, но это надо делать правильно и, при определенных гидрогеологиечских условиях, делать это не «так просто», а в соответствии с рекомендациями.
  5. VDmitry71
    VDmitry71
    VDmitry71
    Спасибо.
  6. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @ВодоУслуги, совершенно с вами согласны – усиление корпуса по внешней его стороне вертикально навариваемыми ребрами жесткости – это действительно простое и малозатратное решение. Данная технология применяется нами для усиления емкостей больших размеров по договоренности с заказчиком. Но насколько мы поняли – вопрос касался возможности усиления корпуса внутренними распорками, как это реализовано в установках Коловеси.
    Действительно, первая модификация установок имела камеру, размером полцилиндра без внутреннего усиления. Но даже в этом случае нареканий на деформации корпуса не поступало.
    Начиная с лета 2016, в конструкцию Евролос БИО были внесены конструктивные изменения (что отражено в паспорте изделия) — в первой камере появилась дополнительная перегородка, которая условно разделяет камеру на две равные части, т. е. весь внутренний объем разделен на 4 равные части. Это повысило прочность конструкции, а также дало возможность надежно располагать съемную корзину биофильтра.
    Действительно, обогащенные кислородом сточные воды рециркуляционного потока попадают в первую камеру. Однако, учитывая характер излива этого потока в первую секцию, полного перемешивания рециркулирующих сточных вод с содержимым первой секции не происходит.
    Т. е. происходит некоторое насыщение кислородом лишь верхнего слоя жидкости, в то время как в осадке, накопившемся на дне происходят анаэробные процессы. При отключении рециркуляционного насоса запас кислорода в верхней части емкости быстро расходуется на окисление органических веществ и аэробный процесс переходит в анаэробный.
    Верно, образованию корки препятствует периодическое орошение поверхности камеры рециркулирующими потоками сточных вод. Однако мы не можем категорично исключать возможность образования корки – все зависит от состава поступающих сточных вод, а также от периодичности использования установки. Также не исключена возможность накопления плавающих веществ в местах, куда рецирукляционные воды не поступают.
    Спасибо за комментарий. Вы, действительно правы - установки ЕВРОЛОС получили широкое распространение практически по всей территории России, и, как вы справедливо отметили, телефонные консультации не всегда оптимальный вариант общения. Как вариант имеется возможность отправить нам сообщение по электронной почте или оставить заявку на обратный звонок, а также можно приехать лично в офис. Как мы неоднократно писали – запросы через Форумхаус также отслеживаются и обрабатываются, но не в режиме онлайн. Поэтому для оперативного получения информации всё же рекомендуем непосредственно обращаться в офис.
    Более того, для удобства существующих и потенциальных клиентов мы постоянно систематизируем вопросы, заданные нам по всем доступным каналам (в т. ч. и через Форумхаус) и оформляем их в разделе ОТВЕТОВ на нашем сайте.
    Про бактерии дан ответ в этом и этом сообщениях.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы предложите свой вариант, а клиент пусть сам решает, нужно ему усиление или нет. Спрос рождает предложение.
    Опять 25...
    Извиняюсь, но спрошу прямо, без правил этикета и всякой дипломатии. Зачем Вы нужны на форуме как представитель Еролоса, если по любому вопросу ответ очевиден заранее: позвонить в офис, написать письмо, приехать? Давайте закроем тему и кому надо позвонит от безысходности в офис, ведь других вариантов не будет.
    Люди читают десятки страниц в надежде понять работу Евролоса, выявить болячки и как они лечатся, узнать опыт эксплуатации реальных пользователей, найти полезную информацию и ответы на другие вопросы здесь, на форуме, а не искать еще где-то. По мне, это неуважение к форумчанам и остальным читателям.
    Ладно, погорячился немного. Еще раз извиняюсь. Отвечайте как хотите, Ваше право.
    Ответ дипломатический, без конкретики.
    В каких случаях, при каких симптомах, сроки выздоравлевания?
  8. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Уважаемый Евролос, в настоящее время выбираю себе установку автономной канализации. Ваша продукция Евролос БИО-3 привлекла внимание.
    Прошу разъяснить, правильно ли я понял:
    1. В случае, когда не работает насос, установленный внизу, установка работает, как обычный трехкамерный септик.
    2. В выпускаемых сейчас установках Евролос БИО-3 и 4 доступ ко второй камере для ее выкачивания есть.
    3. В случае высокого УГВ предпочтительно использовать систему с принудительным выбросом или устанавливать за установкой фильтрующий колодец с дренажным насосом.
    4. Если используется принудительный выброс, недопустимо замерзание насосной камеры и 3-ей камеры. Т е необходим прогрев воды, допустим, греющим кабелем
    Рассчитываю использовать вашу установку в двух режимах:
    1. С апреля по ноябрь, когда достаточно тепло, бываю на даче часто - в полноценном режиме биоочистки с включенным нижним насосом.
    2. С декабря по март - холодно и бываю только по выходным - с выключенным нижним насосом и в резко сокращенном режиме слива - до 50-100л/день (только туалет)
    Воду планирую выводить в поле фильтрации. Число проживающе/приезжающих 2-4 человека. Сантехнические приборы - душевая кабина и туалет.
  9. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @ВодоУслуги, мы совершенно согласны с Вами и с этой азбучной истиной.
    Наш вариант уже предлагается потенциальным покупателям в виде производимой нами продукции. Наличие или отсутствие дополнительных ребер (или распорок) жесткости не является определяющим в потребительских качествах данных изделий.
    По нашему мнению достаточность прочности корпуса является неотъемлемым свойством товара и присуще ему по умолчанию в готовой продукции.
    Ваши комментарии явно свидетельствуют о том, что Вы либо не читали эту ветку форумхауса, либо пишите так нарочно.
    Основная цель нашего присутствия на форуме – отслеживать конструктивные замечания и вопросы пользователей связанных с вопросами выбора и эксплуатации нашего оборудования и, при необходимости, давать квалифицированные ответы.
    Форум создан пользователями и для пользователей, поэтому мы здесь выступаем в роли наблюдателя и консультанта.
    От безысходности? Все люди разные, очень многим людям проще позвонить и спросить конкретный вопрос, и получить конкретный ответ. Многие к нам приезжают просто так, представьте себе, просто чтобы познакомиться с людьми работающими в нашей открытой компании.
    Пользу от деятельности форумхаус сложно переоценить, т. к. действительно, в одном месте озвучены и разобраны по косточкам практически все вопросы, касательно различного оборудования. Однако, справедливости ради, надо отметить, что объем информации, накапливаемый в той или иной теме огромен, причем, чем дольше оборудование находится на рынке, тем больше накапливается этой информации.
    Однако информация накапливается довольно своеобразно:
    • накопление идет не систематизировано, а по факту возникновения того или иного вопроса у заинтересованного лица;
    • нет гарантии, что опубликованные сообщения содержат интересующих именно вас вопрос;
    • зачастую полезная информация обильно перемежается откровенным «флудом» или «подколами» конкурентов.
    Поэтому попытки найти ответ на интересующий пользователя конкретный вопрос могут быть похожи на поиск иголки в стоге сена, причем без какой либо гарантии, что она там вообще есть.
    За примерами правоты вышеизложенного далеко ходить не надо (отбросив дипломатию и этикет скажем – вообще никуда не надо ходить)...
    Активным форумчанам и просто читателям еще раз повторим: несмотря на кажущуюся простоту изделия возможно возникновение особых индивидуальных условий эксплуатации, обусловленные стечением различных факторов, присущих каждому конкретному случаю, что может привести к возникновению вопросов, связанных с эксплуатацией.
    Для удобства наших клиентов, как существующих, так и потенциальных мы самостоятельно проводим систематизацию информации из разных источников в виде ОТВЕТОВ на вопросы из разряда «Чаво» (или FAQ) на официальном ресурсе компании.
    В подавляющем большинстве случаев они могут быть решены в рамках данного формхауса, но, не сочтите за неуважение, не стесняйтесь обращаться напрямую к производителю. Так вы существенно сэкономите свое время.
    Идеальный вариант двигаться параллельными курсами — общаться со специалистами офиса и поднимать новые темы на форуме одновременно.
  10. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Romash666, большое спасибо за проявленный интерес к нашей продукции.
    Да
    Да
    Принудительный, т. е. с индексом + "плюс", например Евролос Био 3+
    Воде, в работающей станции, не позволяет замерзнуть биологические процессы и дополнительный прилив теплых стоков.
    Не совсем ясно зачем вы собираетесь выключать насос рециркуляции ("нижний" насос), т. к. он не может замерзнуть в принципе, тем более при Вашем вопросе о применении греющего кабеля (т. е. наличие эл-ва на участке). Поясните пожалуйста.
  11. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    На самом деле все просто:
    1. Стоков в указанный "зимний" период мало - бываю только по выходным. Их отстаивание в септическом режиме будет не 3 суток, а все 5-7. Чтобы продлить ресурс поля фильтрации, защититься от выноса трупов биопленки и перемешивания воды в емкостях выключаем нижний насос. Может быть даже подразбираем горловину и вкрячиваем туда дополнительное утепление.
    2. Экономим ЭЭ. Ведь из-за нерегулярного использования биопленка будет "жить" в рваном режиме и толком доочищать стоки все равно не сможет. Так пусть же анабиозится до весны, а там, под солнцем и теплом с новыми силами...
    Все имхо, если, что не так, направьте на пусть истины.
  12. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Вот здесь предвижу проблему, а именно: в рваном режиме выходных, какие там теплые стоки появятся среди недели? Биологические процессы - согласен. Но не такие уж они и биологические от 2-х то человек.
  13. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Все-таки рискну навлечь на себя косой взгляд модераторов, но спрошу еще одну, принципиальнейшую для меня веЩь:
    что будет с полем фильтрации при высоком УГВ в моем режиме использования установки? именно прогноз от Евролоса хотелось бы услышать.
    Ветку прочитал всю, на первых страницах утилизацию воды автор сделал как раз в поле фильтрации.
    Понимаю, что прошел всего лишь год-два, НО:
    неужели такая проблемка "двухрежимности" занимает только меня одного?
  14. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Romash666, выключив насос рециркуляции в период своего отъезда вы переводите работу установки в режим септика, что в принципе не вызывает каких-либо возражений. Единственное, что при возобновлении пользования станцией необходимо будет рециркуляцию включить. В противном случае существует риск постепенного заиливания третьей камеры, и как следствие, подачи осадка на загрузку, при включении рециркуляционного насоса.
    Биологические процессы в септике будут протекать вне зависимости от вашего присутствия, т. к. анаэробные процессы разложения органики весьма растянуты во времени.
    По поводу поля фильтрации – все зависит от уровня УГВ и отметок распределительных труб. Если УГВ выше этих отметок, то тогда будет наблюдаться обратный ток воды в станцию с повышением уровня во всех камерах, что недопустимо. Если УГВ ниже отметки выпуска из станции, то ничего страшного не должно произойти, особенно учитывая ваш незначительный расход воды.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Верно, только если рассчитывалось площадь поля фильтрации.
    @Romash666, сделайте тест на водопоглощение, узнайте площадь требуемого поля.
