1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Продолжаю отчет:
    Наконец-то дождался сантехника, основные работы сделал осталось подключить душ (не хватило фитингов).
    IMG_20160521_103617[1].jpg IMG_20160521_103624[1].jpg IMG_20160521_103653[1].jpg
    Сейчас занимаюсь поглощающим колодцем.
    IMG_20160521_104730[1].jpg IMG_20160521_104724[1].jpg IMG_20160521_104646[1].jpg
    Кто подскажет, что сделать, чтобы вода уходила в грунт?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Плохо сделал. Труба должна крепиться к полу хомутом на шпильке, тройник 110-50-110 прямой вместо косого...
    Осушить всю округу.
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Переведите, не понял
    Был в наличии только такой и с двумя выходами на 50. Поэтому выбрали этот вариант.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для того чтоб вода уходила, необходимо докопаться до сухого песка. Но не везде есть такие прослойки.
    Еще на поглощение очень сильно влияет УГВ. Если УГВ высок, тогда чтоб вода уходила, необходимо понизить уровень воды. Как видно на фото, у Вас глина + высокий УГВ. Чтоб вода хоть как-то уходила, необходимо понизить УГВ, что для 6 соток дорого и неоправданно.
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Попробовал на дне колодца пробурить до песка. но на 50 см. появилась вода и лунка начала осыпаться. Тогда поступили таким образом:
    Откачали воду, постелили геотекстиль, засыпали песком 10 см. утрамбовали.
    После этого еще раз постелили геотекстиль и сначала положили крупные камни. битый кирпич..., а потом засыпали гравием, тоже 10-15 см. Сверху положили поддон, как полочку для насоса и все.
  6. mapadona
    mapadona
    mapadona
    После проливного дождя проверил, пока сухо.
  7. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Опять не получилось. После двух дней опять колодец полон воды. Еще забыл на поддон груз положить и он всплыл. Так, что вот так.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @mapadona, вот читаю Ваши сообщения и удивляюсь. Вроде человек уже опытный, пытаетесь сделать хорошо и на века, только подход юношеский. У Вас проблема как у 70% Танка - неправильное проектирование или отвод чистых стоков.
    Кто придумал данную схему? Вам ведь "официалы" закапывали ЛОС. Неужели не могли подсказать? Или продали бочку, деньги поделили, а дальше хоть трава не расти...
    В первом сообщении на этой странице уже говорилось про глину и высокий УГВ на участке. Ну и куда вода будет впитываться? Снизу вода, стенки из бетона, литров 20 за сутки уйдет.
    Переходите с колодца на фильтрационное/поглощающее поле.
    P. S. Извините, если что. Просто когда выбирали бабайку уперлись и никакие доводы не рассматривали, теперь с отводом проблемы и опять продолжаете изобретать велосипед. Еще раз извиняюсь. :hello:
  9. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Да все правильно, траншею для отведения стоков из этого колодца будем делать летом, а сейчас попытался сделать поглощающий колодец, но не получилось. Подозреваю, что это дождевая вода просочилась, поэтому пойдет на полив.
    А может засыпать одно кольцо землей или забетонировать дно колодца?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы бы сначала геотекстиль со дна фильтрующего колодца убрали.
  11. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @mapadona, Если будете делать канаву. Канава должна находиться в верхнем слое грунта, там вода будет впитываться в землю. Другими словами, траншея глубиной 40 см и в ней щебень, на щебне труба дренажная перфорированная, все это обернуто геотекстилем (обязательно). туда воду поднимать насосом дренажным. Длина траншеи минимум 10 метров, лучше 20.
    П. С. Очень понравился способ, засыпать слой песка на дно колодца :super:
  12. Monty31
    Monty31
    Monty31
    И еще один момент. На фото видно, что в колодец приходит труба полипропиленовая белая, похожа на диаметр 32. Надеюсь это не из ЛОСа слив воды! Ну конечно не из нее, т. к. обычно в самотечных системах на выходе стоит трубы 110 !
  13. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Именно из нее, так как у меня принудительный слив.
  14. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @mapadona, Тогда Вам нужно сливать в траншею, минуя колодец, чтобы не перегружать траншею грунтовыми водами
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни чего не сделать. Грунт или пропускает воду или нет. В глину конечно тоже можно воду пропихнуть, но не в домашних условиях.
