1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Так принято по всем бабайкам.
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Извиняюсь, а зачем такое сооружение нужно? Чисто для истетики?
  3. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @BVG67, спасибо за интерес, проявленный к нашему оборудованию. Уверены, что при грамотном его использовании оно будет вам служить долгие годы.
    Поскольку Вы планируете установить Евролос Био 3+ на болоте рекомендуем еще раз перечитать разделы, связанные с особенностями монтажа и эксплуатации емкостных сооружений в условиях высокого уровня грунтовых вод.
    Стоимость «приблуды» определяется не как стоимость элементов самого изделия + трудозатраты, а как стоимость, которую данный узел добавляет при его применении к стоимости всего очистного сооружения. Именно поэтому эжектор столько и строит.
    Все поставляемые в настоящее время модели Евролос Био оснащены эжектором в заводской комплектации, поэтому, если Вы решите приобрести Евролос Био 3+, то да, она уже будет с эжектором.
    Эжектор является опцией лишь для тех моделей Евролос Био, на которых нет эжектора, и то в случае, если опыт эксплуатации показывает необходимость увеличить количество кислорода, подаваемого в систему.
    Не совсем понятно на основании чего Вы сделали такой вывод. Как Вы собираетесь оценивать полноту изучения вопроса? Мы начали разработку и испытания этого узла на многих пилотных установках как на стенде, так и в реальных условиях ещё два года назад и считаем результаты, полученные за данный период времени репрезентативными, т. е. позволяющими делать определенные положительные выводы.
    Ни в одной инструкции или комментарии по нашему оборудованию мы не призываем «тупо покупать», а, как раз, наоборот – если что-то и делать то делать это обдумано.
    Благо, что в настоящее время составить свое впечатление по какому-либо вопросу не так уж и сложно – взять хотябы «Форумхаус»: любая тема «обсасывается» со всех сторон.
    Вы совершенно правильно понимаете схему работы эжектора и на ютубе на нашем канале именно он и представлен. Также там есть ссылка на подробное описание его работы, причины и следствия его возникновения.
    «Явные улучшители», которые, по Вашему мнению, напрашиваются, а именно краны регулировки подачи воздуха и воды в эжектор, таковыми являются лишь для опытных стендовых и полевых образцов. Именно так были реализованы первые пилотные образцы узлов рециркуляции при подборе технологических параметров трубопроводов.
    Серийные образцы эжекторов лишены этой возможности, поскольку распределение потоков задается диаметрами самих трубопроводов. Также, по нашему опыту, наличие дополнительных возможностей регулировок, в большинстве случае оказываются «явными ухудшителями» показателей работы сооружения.
    Тем не менее, мы не можем Вам запретить вварить эти краны и посмотреть, что получится.
    Да, вы абсолютно правы.
  4. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    @Eurolos, Доброго дня. Подскажите, при выходе из строя насосов (ЕвролосБио8 ПР), сложно ли их поменять самостоятельно? И сколько может занять времени?
  5. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Если руки растут из плеч то замена минут 30 с перекуром
  6. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    Есть ли видео замены ил хотя-бы фото? И как по сравнению с конкурентом Коловеси (у коловеси судя по видео быстрая очень замена). Я просто стою перед выбором, Евро лос 8 пр или коловеси 8 пр, соответственно в евролос привлекает цена, но настораживает "танцы с бубнами" при замене насосов, коловеси дороговата, но вроде удобно с заменой насосов, может кто подсказать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Легко меняются. Без танцев
  8. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    Спасибо, + к евролос
  9. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    @Eurolos, Вот на сайте Евролос видео по монтажу
    там когда монтировали, рыжую трубу под углом почти 90 гр сначала загнули, а только потом завели в септик, наверное так неправильно, возможны будут засоры? Это ваши монтажники?
  10. d19822
    d19822
    d19822
    Вопрос представителю компании Евролос и пользователям. А что с энегопотреблением? Сколько денег съест Евролос БИО 5 с принудительным сбросом в месяц. И желательно в сравнении с тем же Топасом. Спасибо.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Принудительный сброс много денег не съест. Объем прокачки маленький 1,6 куба
    а вот рециркуляционный насос, который установлен в камере очищенных стоков скушает гораздо больше, потому что включен постоянно.
    Мощность его и марку в паспорте не указывают, чтобы не было лишних вопросов.
  12. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    Судя по описанию на сайте и комментарию пользователей на ФХ, он не включен постоянно, а через реле времени на 15 мин включается с интервалом вроде как 45 минут.
  13. gr223
    gr223
    gr223
    Вопросы к представителю Евролос:
    1. Ни в паспорте, ни в схеме работы на сайте эжектора нет - еще не успели обновить?
    2. Из паспорта: "После монтажа Изделия все гарантии должна принимать на себя органи- зация, которая осуществляет монтаж."
    Я правильно понимаю, что в случае самостоятельного монтажа никакой гарантии от Евролос нет?
    3. Все же - можно делать засыпку песком или желательно с цементом? УГВ высокий только весной, грунт - глина.
  14. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Ну этот вопрос регулируется действующим в РФ законодательством, по которому покупател вправе предъявлять претензии как продавцу, так и производителю. Никто не вправе оставить Вас без гарантии. Другой вопрос, что если проблема возникла в результате не правильного монтажа, то гарантии могут лишить.
    У меня вопрос к производителю - на некоторых картинках биозагрузка красиво так разложена вертикальными цилиндрами, на других же просто навалена как попало. Как же нужно делать? Мне установщик просто навалил как попало.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вертикальные цилиндры - энто такие маты загрузочныя. А отдельные погремушки завсегда навалкой как попалкой...
