1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Сейчас лето, ничего не замерзнет, вопрос такой, на сколько необходимо для нормальной работы заполнить станцию? У нас, в момент закопки станции был слабенький малыш, заполнили примерно на треть за пару часов и уехали. Сейчас мы уже начали ее эксплуатировать, не дозаполняя ее, а как есть. Это допустимо? Или все-таки есть какой-то минимальный уровень, котрый необходим для нормальной эксплуатации? Сразу скажу, насос орошающий загрузку штатно работает, все разбрызгивает и орошает.
  2. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    @khlustov, а вода и продукты жизнедеятельности регулярно поступают в ЛОС? Если да, то станция заполнится сама и начнётся выброс за периметр принудительно или самотёком, смотря какой у Вас выброс установлен. Или не установлен.
  3. VDmitry71
    VDmitry71
    VDmitry71
    Подскажите. Можно ли пользоваться мылом Safeguard и ему подобными?
  4. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    @VDmitry71, написано, что антибактериальным нельзя, также как и хлоросодержащими средствами.
  5. Skipy
    Skipy
    Skipy
    Осилил 67 страниц. :ogo: Определился - БИО+, объем пока непонятен.
    Уважаемый @Eurolos, вопрос к вам.
    Дано:
    1. Дом на участке с неизвестно каким фундаментом, в доме разводки канализации нет совсем
    2. Очень высокий УГВ - в начале лета вода в колодце 30-40 см от земли стоит.
    3. Суглинок
    4. Не очень простая планировка участка (дом, предполагаемая баня, через участок канава, наличие колодца и т. п.)
    Собственно, вопрос. Есть ли у вас инженер, которого можно пригласить, чтобы он по месту сказал, где ставить БИО+, определил, 5-й или 6-й, как организовывать вывод из станции, а также насколько глубоко придется закапываться, с учетом того, что глубина вывода из дома не определена? Ну и смету набросал.
    Да, всё это - Подмосковье, Дорохово, Рузский район.
  6. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @avelec, спасибо за проявленный интерес к нашему оборудованию.
    В вашем случае рекомендуем приобрести аэрационную установку Евролос ПРО, как наиболее подходящую к очистке сточных вод от объекта с постоянным пребыванием людей.
    Конструкции как модели линейки БИО, так и модели линейки ПРО разработаны с целью минимизировать объем работ по обслуживанию систем. Поскольку модели ПРО имеют большее количество узлов, то и их обслуживание будет более трудоемким, по сравнению с моделями БИО.
    Тем не менее, самостоятельное обслуживание обоих моделей не требует получения дополнительных знаний или навыков, и вполне может быть осуществлено силами среднестатистического «хозяина в доме», который готов подойти к работе со своим канализационным стоком.
    В противном случае, при отсутствии: навыков, времени, желания — всегда есть возможность вызвать специалиста.
    Основной объем органического осадка накапливается в первой секции установок. По своему составу – это жидкая субстанция, которая в зависимости от времени пребывания может иметь различный запах. Лопатой этот ил просто не достать. Необходимо использование либо насоса, либо ассенизаторской машины. Для откачки важно определить место, куда предполагается разместить осадок. Предпочтительнее, чтобы откачка производилась на участок «под запашку», т. е. непосредственную перекопку после откачки.
    Удаление железа из питьевой воды может быть осуществлено различными методами, однако большинство из них используют различные сильные окислители, которые переводят железо из растворимых форм в нерастворимые.
    Сам осадок не представляет особой опасности для работы очистных сооружений канализации, однако промывные растворы могут оказать негативное воздействие на микроорганизмы, что вызовет сбой в работе очистных сооружений, со всеми вытекающими последствиями.
    Поэтому мы, как и любой другой ответственный производитель, предупреждаем о недопустимости сброса промывных вод установок водоподготовки в очистные сооружения.
  7. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @vagonik, хотя вопрос и не касается непосредственно темы нашей ветки, постараемся ответить - содержание аммония в питьевой воде свидетельствует о наличии нежелательных процессов в водопроводной сети города и является поводом обращения в контролирующие органы, а не установке фильтров и запуске бактерий.
    Да и очистка питьевой воды технологиями, с применением бактерий может обернуться еще большей проблемой для потребителя, нежели изначальная.
    Не совсем понятно, зачем проводить параллели септик – аквариум. Это два разных принципа обработки воды.
    В септике осуществляется проточный процесс очистки воды, т. е. происходит последовательное изменение состава очищаемой воды при ее перетекании из секции в секцию.
    А в аквариуме осуществляется накопительный (порционный) процесс, т. е. изменение качества воды происходит в одном объеме, причем в котором находится источник загрязнения – рыбы.
    Хотим развеять ваши сомнения – нитраты частично перерабатываются анаэробными бактериями в любом септике, а непереработанные – выводятся с очищенной водой. Причем бактерии их не едят, а ими дышат, т. е. используют химически связанный кислород и, тем самым восстанавливают нитраты до газообразного азота. Версия о накоплении нитратов в септиках – ошибочна.
    • Нет, не слишком. КПД эжектора на много ниже КПД пневматической аэрации, а очищаемая вода имеет предел насыщения кислородом воздуха;
    • Использование эжектора преследует несколько целей одновременно:
      • снизить гидравлическую нагрузку на биофильтр;
      • максимально насытить очищаемую воду кислородом воздуха с использованием штатного насоса;
      • повысить общее КПД системы.
    • Взбаламучивание осадка является одним из эффектов от работы эжектора.
    • Диаметр сопла в эжекторе подобран из условия его незарастания, что обеспечивается определенной скоростью протекания жидкости. При сбоях в работе всей системы в целом или при попадании в сопло крупных твердых частиц возможно его забивание, однако разъемная конструкция эжектора позволяет достаточно легко восстановить его работоспособность.
    • Да, до начала продаж эжекция была протестирована на протяжении длительного периода. Более того – в настоящее время наблюдение за опытными образцами эжекторов продолжаются.
    • Штатную работу эжектора можно оценить по характерному шуму забираемого воздуха. Просто бурление воды происходит практически беззвучно.
  8. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @viacheslav_rus, теоретически, возможность станции Евролос БИО или ПРО при глубине заложения подводящей трубы на уровне 80 см (до лотка трубы) есть. Для этого необходимо нарастить горловину станции на 200 – 600 мм, в зависимости от удаленности септика от дома.
    Чтобы окончательно ответить на возможность монтажа станции применительно именно к вашему участку необходимо знать тип почвы и уровень грунтовых вод в месте установки.
    Все эти вопросы решаются при вызове нашего выездного инженера, бесплатного для вас.
  9. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @vbnz_ru, идея возможности транформации Евролос БИО в ПРО довольно актуальна и мы над ней работаем. Причина же перехода с Евролос БИО на ПРО лежит не в плохом качестве работы станций БИО, а преследует несколько другие цели, о которых будет сказано в свое время.
    Движение в эту сторону уже началось с появлением в конструкции станции Евролос БИО дополнительного узла эжекторной аэрации стоков — эжектора.
    Чтобы развеять ваши сомнения относительно работы Евролос БИО, а также обсудить целесообразность и возможность перехода на технологии, применяемые в ПРО просим вас обратиться в наш офис.
    В номенклатуре продукции Евролос Био нет оборудования пригодного для монтажа в существующие бетонные кольца.
    Это связано с минимальным внутренним объемом влияющим на общее время нахождения стоков на очистке. Коим мы пренебрегать не можем априори.
    Поэтому наш менеджер справедливо сказал вам по телефону, что так монтировать нельзя, имея ввиду именно станцию Евролос БИО.
    Но даже если брать установку Евролос ПРО минимального диаметра в 1300 мм, то не факт, что она вам подойдет по производительности и, главное, в нижней части станции имеются грунтозацепы, которые не позволят вставить емкость в кольца. Для более детального обсуждения вариантов монтажа на вашем участке гораздо эффективнее пригласить выездного инженера, бесплатно для вас.
    Мы знаем, что на рынке имеются комплекты для монтажа в существующие бетонные септики. Об их применимости к очистке сточных вод мы судить не беремся.
  10. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @avpnet, поздравляем с отличным выбором. Спасибо вам за доверие.
  11. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @АлексейГерманов, благодарим вас за выбор нашего оборудования. Уверены, что его использование обеспечит желаемый комфорт проживания в вашем доме.
    Вопрос по использованию бактерий рассматривался в в этом и этом сообщениях, а также подробно раскрыт на нашем сайте.
    Так категорично утверждать нельзя.
    О работе системы можно судить по запаху и прозрачности воды на выходе.
  12. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемая @morieta, все сомнения лучше обсуждать с квалифицированным инженером замерщиком, вызов которого для вас бесплатный.
    Описанная вами рекомендация свидетельствует о каком-то недопонимании с одной из сторон при обсуждении вариантов удаления очищенных сточных вод.
  13. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Роман_Романов, спасибо что вы с нами. Такие рекомендации лучшая мотивация к нашей работе.
  14. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @khlustov, для нормальной работы станции необходимо заполнить её полностью. Аргумент, что ничего не замерзнет – в данном случае это самое хорошее, что может пойти не так.
    Судя по описанию на вашем участке смонтирована модель Евролос БИО. Так?
    Не знаем, какие условия у вас на участке, но изначально заполнив на треть станцию можно было получить следующий (не гарантийный) результат:
    1. Всплытие станции при высоком уровне грунтовых вод;
    2. Сдавливание корпуса станции;
    3. Выход из строя рециркуляционного насоса при его работе «по сухому» в случае, если объем воды, откачиваемой им за 15 минут из третьей камеры превышает объем воды, поступающий обратно в третью камеру.
    Поэтому настоятельно рекомендуем вам потратить время и довести уровень воды до требуемой отметки, а не ждать, пока станция наполнится сама.
    Еще вопрос – кто осуществлял монтаж? Напишите пожалуйста в личку компанию и дату и номер договора.
  15. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемые пользователи систем Евролос!
    Установив наши КОС вы должны следовать только лишь общепринятым рекомендациям по использованию индивидуальных систем очистки сточных вод, но не более того.
    Уважаемый @VDmitry71, мы очень признательны, за ваше ответственное отношение к использованию индивидуальных КОС. Антибактериальное мыло никак не повлияет на работу очистного сооружения ввиду незначительности концентрации.
    Где?
