1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закапываете колодец. А воду после ЛОС в неглубокое поле фильтрации - там шанс есть что уйдет.
    "пляски с бубном" возле колодца не помогут.
  2. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Вчера после урагана отключили электричество. Уже прошло 15 часов пока света нет. Как поступить? Я так понимаю, что бабайкой пользоваться нельзя.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если насосная камера заполнилась, то нельзя.
  4. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Что значит если. Помоему она всегда полная по уровню с другой камерой.
    Или нет?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос же периодически откачивает содержимое камеры. Может быть и не полная.
  6. mapadona
    mapadona
    mapadona
    То есть получатся, что третья камера тоже должна быть не полная. Ведь оттуда перетекает вода в четвертую, где расположен насос для откачки. Надо заглянуть в бабайку на досуге.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Она по хорошему через верх туда должна попадать, и насос качает только из своего отсека.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что-то не видел на фото четвертой камеры. Смотрел схему Евролоса и там всего три камеры, вместе с насосной.
    Первая или септическая/приемная - 1/2 от всего объема
    вторая - 1/4
    насосная - 1/4
  9. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @ВодоУслуги, читайте начало поста. Вторая камера есть, но доступа к ней нет и соответственно ее не видно на фото.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @mapadona, камер три, + загрузка.
    Ваше фото.
    Если в насосной камере одинаковый уровень со всей бабайкой, вероятно она не герметичная.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Апще-то 4. Одна спряталась под насосным отсеком.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откуда там насосный отсек. Эта же не Тверь.
    В КолоВеси полки для насоса, в евролосе их наверное тоже нет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык смотрите на фото, что с меня спрашивать... Аккурат, как в топасах, тока побольше.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @john kerry, Я правильно понял?
    Тогда второй отсек должен быть доступен, вероятно насосный - съёмный.
    Иначе люк придётся городить...
    Но по фотке - приварен... Значит вопрос - как откачивать, чистить?
    Может шланг ассенизаторов гибкий и тонкий, в 110 отверстие пролезет...
    Или оно больше, и позволяет дренажник засунуть туда?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
