1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @pun4es, мы также признательны, что вы остановили выбор на нашем оборудовании.
    Спешим успокоить – «умная мысля» посетила вас как нельзя вовремя, когда вы остановили свой выбор на нашей продукции и внесли предоплату.
    Если мы правильно поняли, то вы беспокоитесь о работоспособности станции ЕВРОЛОС при наличии хлора в воде и если бы озадачились этим вопросом заблаговременно, то выбрали бы какую-нибудь другую станцию, которая «не боится хлора». Но во всех без исключения станциях, основанных на биологическом методе очистки сточных вод образуются микроорганизмы, жизнедеятельность которых может быть угнетена хлором или хлор-содержащими веществами.
    А громкие заявления – «лей что хочешь, кидай, что вздумается» - это из раздела «агрессивный маркетинг», целью которого является продажа оборудования любой ценой. Поэтому, с точки зрения устойчивости к воздействию хлора, нет принципиальной разницы станцией какого производителя пользоваться, а при выборе станции необходимо оценивать весь комплекс преимуществ от применения оборудования того или иного производителя.
    По поводу водопроводной воды беспокоится не стоит – вы же ее используете для приготовления пищи и прочих нужд и не испытываете от этого дискомфорт, т. е. концентрация хлора, если и есть, то минимальная. Причем концентрация остаточного хлора довольно быстро снижается до 0 при использовании воды.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Монтажники после установки дали коробочку с бактериями в ней два пакетика, сказали закинуть в унитаз на след. день один и через пару дней другой пакетик. Все правильно?
    Станцию заказал принудительную, но с возможностью самотека, т. к. пока могу скидывать сток таким образом. Если что-то вдруг (по русской традиции), то включаю насос в розетку и заработает принудиловка. Доволен собой и бабайкой. Единственное получилось что крышка на 25 см выше земли вот думаю не промерзнет ли через стенки горловины?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А говорите - никаких грибов:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разьве тока на горшок ходить не будете - тогда хоть пакетики...
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    На горшок как раз в усиленном режиме, эту неделю гостям очень рады опять же, пирожками встречаем... :).
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады пакетики гостям отдайте. Они заработали.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Слив как сделан ?
  8. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Cаша12343, наличие лягушек в станции не может повлиять на работу станции, однако был случай, когда насос принудительного сброса вышел из строя по причине, как раз, попадания в него лягушки, по этому их присутствие там однозначно не желательно. Поскольку вы обнаружили этот факт, то рекомендуем принять меры по предотвращению их проникновения в будущем.
    Из ваших предыдущих постов мы поняли, что установленная на вашем участке станция имеет самотечное удаление очищенных сточных вод.
    Корпус станции Евролос БИО выполнен как герметичный сосуд и имеет три отверстия, через которые внутрь станции могут попасть лягушки:
    1. Горловина станции закрытая люком;
    2. Подключение подводящей канализационной трубы от дома;
    3. Подключение отводящего трубопровода самотечного сброса очищенных сточных вод.
    Проверьте правильность установки крышки на горловине, а также целостность расположенного на ней вентиляционного зонта.
    Маловероятно, что лягушки могли попасть в станцию по подводящему трубопроводу, однако, в случае, если у вас есть маленькие (но очень деятельные) дети, такой вариант тоже возможен.
    Если ничего из описанных выше предположений не подтвердилось, то, скорее всего, лягушки забрались в станцию через трубопровод сброса очищенных сточных вод. Поэтому мы рекомендуем вам установить обратный клапан на сбросной трубопровод. Для решения данной задачи подойдет бюджетный клапан типа «анти-крыса», по конструкции аналогичный приведенному на рисунке ниже:
    Однако, при зимней эксплуатации возможно целесообразно зафиксировать подвижную часть клапана, чтобы избежать примерзания – лягушек в это время года не наблюдается.
  9. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Robust, благодарим вас за ответственное использование приобретенной вами станции и уверены, что при таком подходе вы не будете испытывать никакого дискомфорта в течении всего ее срока службы.
    То, что вы увидели, открыв крышку, свидетельствует от работе станции в штатном режиме, а именно:
    • Цвет пленки на сетчатой загрузке зависит от местных условий эксплуатации.
    • Наличие корки в первой секции – нормальное явление для септической камеры, коей эта секция и является.
    • Плесень в виде тонких нитей также не является индикатором каких либо отклонений.
    Вы всё верно делаете, полезно периодически заглядывать в станцию, для визуального осмотра и предупреждения возникновения технологических сбоев на ранней стадии.
  10. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Скорей всего из трубопровода сброса в кольца, больше неоткуда. Весной займусь
  11. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Возник вопрос.
    Евролос Био-3, с принудительным сбросом.
    Если на зиму не отключать нижний насос, а только верхний. Какие проблемы могут возникнуть.
    Крышку утеплил, проложил сверху пеноплекс, пеноизол, ещё утеплитель до кучи.
    Не замерзнет ли вода, которая циркулирует по кругу? И какой режим таймера поставить?
  12. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Не хочется заморачиваться с бутылями песка, да и если вдруг понадобится приехать на пару дней и воспользоваться септиком. Хотелось бы узнать, при циркуляции насоса, тепло вырабатывается? Или всё померзнет в глыбу, айсберг.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Шнурок греющий кинуть метров 6, скажем...
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @john kerry, даже много. Самый простенький саморег, 30вт/м, из расчёта 2м на тонну воды. Стоит он 170 руб./за метр. Сколько объём одной камеры из которой качает насос? 500? Двухметрового куска даже много...)
  15. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    По поводу дополнительных обитателей станции. У меня в Евролос ПРО5+ и дренажном колодце комары расплодились. Туча! Открываешь крышку, а они так злобно смотрят! Кажется, сейчас на пиксели разорвут! И в 4-й и 5-й камерах мотыль кишмя кишит. Нужно с ними как-то бороться или это нормальный процесс? Может лягушек туда запустить или заняться разведением мотыля на продажу? :)
