1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    Поделюсь своим мнением. Поставили Евролос Био4+, с 01.08.18 работает, претензий к установке (ПОКА) нет. Заказывал с монтажем у ООО "Евролос", в подарок тоже получил стабилизатор напряжения, через него и подключил циркуляционный и откачивающий насосы. Вещь, конечно, очень полезная и нужная. Так вот вчера, стабилизатор героически сгорел испустив массу дыма и изрядно напугав домочадцев. Позвонил в сервис ООО "Евролос", пожаловался, спросил как быть, с момента установки прошло чуть больше 3-х месяцев? Ответ сервиса - это был подарок, в комплект оборудования не входит, не наша проблема. Я прошу - хотя бы поставьте печать в гарантийный талон на стабилизатор (там ничего не заполнено было при поставке, а я и не проверил) и я сам попробую по гарантии решить вопрос с производителем стабилизатора. Ответ сервиса- нет, делать этого не будем. Почему, спрашиваю, Без ответа...
    Как то странно, вещь, в общем-то не дорогая, клиент вам заплатил около 100 тыс. руб за оборудование с монтажем, можно было как-то, хотя бы, постараться помочь? Странно, а я думал репутация стоит дороже...
    Мой вывод: "Бойтесь данайцев дары приносящих"
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну кто виноват, что просили опосля уплаты 100тыщ, а не до? ;)
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Carpenter2003, как я Вам сочувствую!
    Таки сотка на круг? И Вам ещё какую то хрень подогнали в подарок?!)
    Повезло.)
  4. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Я поставила Евролос Био в сентябре 2017 года. В июле 2018 года появился запах. Приезжал представитель по гарантии. Сказал, что все в порядке, и что он немного подзадохнулся. Объяснил мне, что нужен фановый стояк. Объясните мне пожалуйста, какая высота должна быть у этого стояка. Тот, кого я вызвала ставить, предлагает около полутора метров. Мне кажется это сомнительным. Запах от станции довольно сильный сейчас. И я предполагаю, что и из фанового стояка тоже будет пахнуть.
    Какая минимальная высота нужна?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чем выше, тем лучше.
    Обычно выводят на крышу и высота стояка зависит от высоты дома.
  6. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемая @Lepenkova, как такового нет понятия – минимальная высота фанового стояка. В идеале фановый стояк должен быть продолжением системы водоотведения внутри дома и заканчиваться на крыше.
    Нет сомнения, что он должен быть и фановый стояк высотой 1,5 м – лучше чем ничего, в большинстве случаев такое решение обусловлено желанием клиента. Мы рекомендуем, если нет возможности устроить фановый стояк через дом, поднять его максимально по внешней стене дома.
    С запахом надо разбираться – если это действительно результат отсутствия движения воздуха – то это может быть устранено при обустройстве фанового стояка.
    Если запах резкий гнилостный, не характерный для нормальной работы станции, то необходимо определить причину возникновения сбоя, после чего – способы решения проблемы.
  7. Doume
    Doume
    Doume
    Здравия!
    У нас Евролос био 3+. Подскажите, пожалуйста, по эксплуатации зимой наездами, когда приезжаем на дачу только на выходные раз в неделю, иногда раз в две недели.
    1. На розетке одного из насосов стоит таймер, настроен 15-45, установщиком. Нужно ли менять его настройки в связи с таким режимом пользования? Или может их менять перед отъездом на 5 дней, пока им не пользуемся?
    2. Посоветуйте какие лучше сыпать бактерии. На прошлых выходных увидел, что из септика льётся коричневая вода. Стало быть бактерии сдохли. Засыпаем раз-два в месяц.
    3. Нужно ли утеплять крышку?
    4. На каком расстоянии от питьевого колодца можно осуществлять сброс "воды" из септика?
    Благодарю за ответ!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто разрешил? :nono:
  9. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    А город какой, ну или регион.
    Зимы у всех разные.
    Если за окном будет минус постоянный, то у вас всё померзнет, включая верхний насос.
    Я уже спрашивал про такого плана эксплуатацию.
    Циркулирующая вода скорее всего будет замерзать.
  10. Doume
    Doume
    Doume
    Московская область. В декабре от 0 до -18, судя по прогнозу.
    Как тогда эксплуатировать зимой, что бы не померзло всё, да и септик работал? Панцирь теплый строить?
  11. Doume
    Doume
    Doume
    Производитель везде пишет, как и в названии этой темы, что это септик для дачи. У нас Евролос био 3+. Вопрос к производителю. Как его использовать наездами зимой? Зима в России пол года и в это время классический режим это приехать на дачу на выходные. То есть пол года, половину срока своей службы, септик должен работать в таком режиме при минусовой температуре, если вы его позиционируете как септик для дачи. Просьба прояснить ситуацию.
  12. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Я так понимаю, что у Вас в доме есть газ? Ну или как-то дом обогревается постоянно? Иначе водопроводные трубы промёрзнут.
    Выход только один, который мне приходил на ум. Это подогрев септика.
  13. Doume
    Doume
    Doume
    На будни оставляю включенным кварцевый нагреватель с датчиком на температуру, поддерживаю в доме +15. Да, наверное, вы права, греющий кабель в лютые морозы оставлять, ну и на зиму панцирь с утеплителем сколотить. Внутри септика теплу неоткуда взяться, я так понимаю: ни бактерии, ни насосы его не выделяют даже минимально.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Doume, а навоз!
    Если его кто то туда наделает...
    Тепло Земли+тепло Навоза=стабильное+5
  15. Doume
    Doume
    Doume
    А если за бортом -20 и неделю дом стоит без жителей?
