1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Doume
    Doume
    Doume
    Кабель 4 метра был включен всю прошлую неделю, домом не пользовались в это время. Морозы были до -20. 65гр это температура кабеля, не воды, конечно. Потребляет он столь мало, что таймер будет дороже покупать. Септик я ещё снегом присыпал, всё же это теплоизоляция. Открыл вечером в пятницу - пар идёт, чувствуется, что вода тёплая, температуру не мерил.
  2. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Вам его не дали в комплекте, при установке септика?
    Механический совсем недорогой. У меня вот такой как на фото, Lemanso LM673
    Или можно такой, по ссылке.
    https://m.onlinetrade.ru/catalogue/rozetki_s_pultami_i_taymerami-c4889/rexant/rozetka_s_mekhanicheskim_taymerom_rexant_rx_28_11_6005-1427463.html
    Спасибо за ответ. Буду ждать ещё новостей.
    И ещё. Провод просто кинули, или в виде спирали, покомпактнее?
  3. Doume
    Doume
    Doume
    Да просто кинул, он не жёсткий.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какой длинны, и какая суммарная мощность?
  5. Doume
    Doume
    Doume
    выше писал
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Про длинну да. Но какой при этом кабель? Они же разные по мощности с метра.
  7. Doume
    Doume
    Doume
    ещё выше)
  8. ilf981
    ilf981
    ilf981
    Красноярск
    Заказал Евролос-Био 5 САМ, будем посмотреть!
    Реально самостоятельно произвести монтаж?
    Какие могут быть трудности?
    Почитал инструкцию - сложностей не возникло.
    Про заморозку - вода ниже глубины замерзания не замерзнет.
    А если вы используете зимой септик, то 100% ничего не замерзнет - тепло за счет стоков.
  9. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Doume, спасибо за пользование нашим очистным оборудованием. По поводу ваших вопросов:
    1. При периодической эксплуатации станций Евролос БИО с перерывом порядка 1-ой недели мы не рекомендуем изменять фазы работы насоса рециркуляции, это доставит больше хлопот вам, нежели полученный экономический эффект.
    2. Чтобы объяснить цвет в очищенной воде необходимо выяснить причину этого явления. После чего уже можно будет дать рекомендации по типу бактерий. Может бактерии тут и ни при чем.
    3. Крышка установки БИО имеет слой утеплителя, однако дополнительное утепление не будет лишним при условии неравномерного поступления тёплых стоков.
    4. Расстояние от точки сброса очищенных вод до источника водоснабжения, в вашем случае – колодца, регламентировано несколькими нормативными документами, однако вряд ли, в условиях суровой российской действительности, многим удастся в них вписаться. Поэтому на своем участке вам необходимо выдержать максимально возможное расстоянием между колодцем и точкой сброса очищенных сточных вод. Причём обратите внимание, по возможности, на расположение источников водоснабжения и точек сброса очищенных вод у соседей. Поскольку, похоже, вы ответственно относитесь к вопросам эксплуатации своих систем водоснабжения, можно посоветовать вести мониторинг качества воды и колодце, для чего хотя бы один раз в год делать анализ воды в химической лаборатории и отслеживать динамику изменения качества по основным показателям.
    Действительно очистные сооружения Евролос БИО изначально были рассчитаны для дачи, т. е. с возможной периодической эксплуатацией, но это их преимущество, а не правило.
    При грамотном обустройстве трубопроводов подачи сточных вод на очистку и удаление очищенных сточных вод + наличие защитных электроустройств от перегрузки, зимняя эксплуатация вашего очистного сооружения не должна вызывать вопросы. Т. е. при кратковременном перерыве в эксплуатации – система работает без отключения от электроснабжения, а при длительном – отключение с соответствующей консервацией.
    Дополнительные устройства по сохранению тепла и/или греющие элементы однозначно повысят надежность эксплуатации всей системы в холодное время года, поскольку рассчитывать на нагрев очищаемых вод в станции при работе рециркуляционного насоса не приходится. Некоторое количество тепла образуется при разложении органической части осадка в первой секции, но и этого тепла также не достаточно при длительном отсутствии поступления теплой сточной воды.
  10. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @serg-11 как минимум с января НДС 20%
  11. DonMakaron
    DonMakaron
    DonMakaron
    Братцы, не осилил прочитать тему от и до, скажите кто пользуется ЕВРОЛОС БИО+, довольны ли станцией или сей-час при выборе взяли бы другую? Как очищает? Есть ли запах (на Коловеси жалуются, а принцип работы такой же)?
    Хотел сначала Тверь, но дорогая. Посоветовали ЕВРОЛОС БИО. Нужна не прихотливая станция, т. к. дом сдаём в аренду, жильцы смотреть не будут.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я со своей стороны напишу - тем кому ставили ночью не звонят что что то забилось :) В одном случае сгорел насос - менять не удобно. На запах не жаловался ни кто.
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В эксплуатации два сезона, особо проблем нет. Запаха нет, несмотря на прерывистый режим эксплуатации. Если открыть крышку и засунуть нос, можно ощутить некоторый кисловатый запах что ли, но рядом со станцией запаха нет вообще. Хуже стал работать насос - разбрызгивает не на всю загрузку, но это проблема к конструкции не самой станции, а насоса, по весне посмотрю и решу, может просто заменю насос. Также весной поробую откачать самостоятельно остаток в первой камере в компост - еще не делал.
    Также по поводу запаха - у соседей, помимо меня Евролос стоит еще у двоих, кого знаю. Ни у кого проблем с запахом нет.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чёй-то вы по ночам ставите? :faq: Контрабанда? :cool:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запятую пропустил. Тем кому ставили, ночью не звонят
